Téléinformation IP
Téléinformation IP
Messagepar Charly86 » 20 Nov 2014 20:59
j'utilise depuis des années un programme de téléinfo maison déporté. Je m'explique j'ai mon compteur dans le garage relié a un Raspberry. Celui ci possède un adaptateur téléinfo (via une carte ArduiPi http://hallard.me/arduipi) sur lequel tourne un service (maison là encore http://hallard.me/teleinfo-emoncms/ ).
Le service écoute la laision série pour decoder les trames téléinfo. ensuite il emet la trame sur le réseau (en UDP) pour que je puisse obtenir les informations depuis n'inporte quel périphérique IP.
J'en viens à ma question, comme l'EEDomus est capable de récupérer la téléinfo depuis un dongle USB (donc en ouvrant et écoutant une simple liaison série du type /dev/ttyUSBx) serait-il possible d'implémenter le remote serial avec l'EEDomus afin que tous les possesseurs de téléinfo deportée sur un reseau IP puissent là relier à leur EEdomus ?
Vu le niveau technique des personnes de connected object je pense que c'est une simple formalité. Il y a plusieurs moyen (socat pour créer un vdev qui serait accédé comme le /dev/ttyUSBx, netcat, ser2net, ...)
Je peux m'adapter et envoyer ce qui convient le mieux, et vous pouvez prendre la main sur ma box pour faire des tests, aucun soucis.
çà serait vraiment pratique.
J'espère que ma doléance sera prise en compte. :roll:
Charly86
Re: Téléinformation IP
Messagepar DomotiFred » 22 Nov 2014 09:26
Peut-être que Madoma73 pourrait t'aider ?
Sinon, contacter le support eedomus en ouvrant un ticket.
DomotiFred
Messagepar Madoma73 » 22 Nov 2014 20:26
malheureusement, je voudrais bien, mais il faudrait un accès à la box pour le faire... pas possible :?
Messagepar DjMomo » 29 Nov 2014 11:15
Si tu as un RFXCOM version LAN cela devient tout de suite plus simple car il te faut juste mettre en forme ta trame au format XPL. Le RFXCOM la recevra et la transmettra à l'eedomus.
Sinon c'est vrai qu'une couche IP pour décoder la teleinfo serait un plus.
As tu fait un mail au support pour leur suggérer l'idée ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Charly86 » 03 Déc 2014 15:44
Merci pour vos réponses,
Je vais suivre vos conseils et ouvrir un ticket au support.
Pour XPL j'y avais pensé, mais j'ai pas de RFXCOM LAN, mais je pourrais modifier mon code dans teleinfo pour qu'il envoit une trame XPL en plus de la trame UDP, çà doit être possible, faut que je regarde si il existe une librarie XPL sous nunux.
Si qq peut me donner le format de la trame à envoyer c'est tentable ;)
Charly86
Messagepar DjMomo » 03 Déc 2014 18:40
Le XPL ca reste de l'UDP ;)
Un exemple avec Asterisk : http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/20 ... ls-en-xpl/
Dans le lien qui suit, tu retrouves le protocole XPl tel que décodé par le RFXCOM http://www.rfxcom.com/documents/RFXCOM% ... %20xPL.pdf
Génère une trame de type sensor.basic pour que cela soit reconnu par l'eedomus.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Retour vers Téléinformation
