Chauffage + consigne de température
Messagepar SenseniX » 27 Nov 2014 22:59
Bonjour à tous;
je débute depuis peu dans la domotique et pour cela j'ai commencé par le chauffage de notre chambre.
L'équipement : un module Fibaro + 1 diode pour le radiateur électrique et un "oeil de Sauron" pour la température !
J'ai crée une zone de chauffage mais je ne comprends pas encore tout. Voilà, ma copine est assez frileuse et notre température moyenne est de 20,5° dans la chambre sans la chauffer ce qui est frai pour elle !
Le truc serait de commencer à chauffer vers 18h jusqu'à 22h30 en ayant une température de moyenne situé vers 21.5C.
Je ne sais donc pas comment associer ma consigne de température de 21.5V que j'ai crée avec les macros et la température descendu par l'oeil (j'ai mis les rapports et ma détection de température toutes les 10min).
Tout ceci est confus mais comme je début j'ai pas encore tout assimilé !
merci pour votre aide
SenseniX
Re: Chauffage + consigne de température
Messagepar milillicuti » 28 Nov 2014 08:59
Tu as bien associé ton œil de sauron à ta zone de chauffage lors de la programmation ?
milillicuti
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 09:53
Oui tout à fait, je vais vous faire des screens pour plus de clarté.
SenseniX
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 12:07
Donc voilà pour l'instant ce que j'ai fait :
Page d'accueil de gestion de la chambre :
Détail d'une consigne associée à une Macro :
Mon objectif :
Créer une règle basée sur le planning (ou pas si trop compliqué) qui dit :
- de 19h à 22h45 chauffer la chambre pour avoir une température = à 21.5°C.
Ce qui signifie :
Si Température mesurée par l'oeil > à 21.5°C --> arrêt du chauffage
Si température < à 20.5°C, redémarrage.
Pourriez-vous m'éclairer en prenant en compte mes images plus haut SVP ?
SenseniX
Messagepar milillicuti » 28 Nov 2014 12:23
Pas besoin de modifier les action associées aux valeurs (que tu appelles macro) !
milillicuti
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 12:41
Tu veux dire que je n'ai pas besoin de mettre 40% sur la consigne de température choisi ?
Niveau règle, as tu une idée de paramétrage ?
SenseniX
Messagepar dplein » 28 Nov 2014 13:29
Le plus simple est de créer un calendrier avec une zone de 19HXX à 22hXX.
Puis une zone de chauffage avec tes 2 fibaro.
Et une règle avec en critère: phase de la journée que tu auras créée (de 19 à 22)
et en action: une zone de chauffage de 21°.
Voila c'est tout je pense.
Messagepar milillicuti » 28 Nov 2014 13:37
Sinon juste une simple planification avec une action de début et une de fin ;)
milillicuti
Messagepar dplein » 28 Nov 2014 13:40
C'est vrai, c'est ce que j'ai fait pour les gosses....
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 14:21
Merci pour vos conseils.
Si je mets une consigne à 21°c, il s'arrêtera automatiquement une fois les 21°C atteint pour le reprendre si ça baisse ? car je voudrai éviter de baisser trop bas en température
SenseniX
Messagepar milillicuti » 28 Nov 2014 14:25
C'est le principe d'un thermostat, oui.
milillicuti
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 15:05
J'ai fais cette règle, correspond elle à ce que je veux et prend en compte le niveau de variation ?
Car je ne veux pas non plus que ça chauffe continuellement ^^
SenseniX
Messagepar dplein » 28 Nov 2014 15:12
Tu peux nous refaire de belles photos de ton écran stp ????
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 15:27
Dsl j'avais oublié le "coller" ! :?
SenseniX
Messagepar dplein » 28 Nov 2014 15:53
Je vois que tu mets 2 contraintes horaires. Une suffit !!!
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 16:00
Donc ça serait celle où j'indique la phase de journée qui est inutile ?
SenseniX
Messagepar dplein » 28 Nov 2014 17:23
Oui si tu reste avec cette programmation ....
Messagepar milillicuti » 28 Nov 2014 17:23
Oui.
Et puis mets aussi une action de fin (tu rebaisses la consigne par exemple) sinon tu seras tjs à 21.5°C ;)
milillicuti
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 17:57
Ah ok et la consigne de fin je mets par exemple 19°C ?
Par contre je ne comprends pas, quand physiquement je touche à la molette du thermostat présent sur le radiateur, malgré le fait que la fonction soit sur "Horloge", le radiateur se met en marche comme si le module n'était pas branché.
Normal ?
SenseniX
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 18:01
voilà la consigne :
SenseniX
