[TUTO] Interface graphique des consommations et températures
Re: [TUTO] Interface graphique des consommations et températ
Messagepar anne-marie » 24 Nov 2014 09:32
Merci pour ce partage. C'est exactement ce que je cherche pour surveiller ma consommation :)
Il me manque juste un serveur PHP :(
Messagepar DomotiFred » 24 Nov 2014 10:06
Tu n'as plus qu'à investir dans un Synology pour Noël ;-)
DomotiFred
Messagepar dplein » 24 Nov 2014 10:12
Allo allo le sav ???
Notice: Undefined property: stdClass::$history in /volume1/web/eedomus/importEedomus.php on line 23
Erreur SQL avec la requete : SELECT MAX(`date_fin`) as `date_fin` FROM `consommation` where `peripherique` = 999999<br />No database selected<br />
Ca coorespond à quoi stp ???
Messagepar pacific_boy » 24 Nov 2014 10:18
Tu n'a pas mis à jour le fichier "parametres.php" avec tes logins de connexion SQL, ton nom de base de données SQL, et tes id de périphériques Eedomus.
Passionné d’informatique et étant ingénieur dans le même domaine, je me suis lancé dans l’aventure domotique il y a quelques mois. C’est donc naturellement que j’ai commencé à développer quelques fonctionnalités, que je souhaite partager avec vous !!
pacific_boy
Messagepar dplein » 24 Nov 2014 10:34
Oui c'est cela, je n'avais pas rentré le nom de la base. Merci !!!
J'ai du lire trop vite comme d'hab... mais vu que je n'y comprends rien en php, c'est pas etonnant !!!
PS, tu feras quelque chose pour les plages HC/ HP ???
Merci encore du dépannage !!!
Messagepar aurel » 24 Nov 2014 10:46
DomotiFred a écrit:Tu n'as plus qu'à investir dans un Synology pour Noël ;-)
un petit raspberry et le tour est joué, un serveur web à 35 balles qui consomme rien et qui fait pas de bruit !
aurel
Messagepar pacific_boy » 24 Nov 2014 10:55
dplein a écrit:PS, tu feras quelque chose pour les plages HC/ HP ???
Oui je m'en occupe mais sa va prendre un peu de temps. ..
pacific_boy
Messagepar anne-marie » 24 Nov 2014 11:12
Bonne idée! :D
En attendant, je me fais héberger par mon neveu qui en prime m'a mâché le boulot :D
Messagepar puccin0 » 24 Nov 2014 11:20
Merci pour ce tuto!
J'ai besoin du SAV... :mrgreen:
J'ai une page blanche, quand j'appelle http://IP/eedomus/importEedomus.php...
Une petite aide ;)
puccin0
Messagepar dplein » 24 Nov 2014 11:28
puccin0 a écrit:Merci pour ce tuto!
Une petite aide ;)
Faut appeller http://ipdunas/eedomus/
Messagepar dplein » 24 Nov 2014 11:32
Comment peux t on vérifier les relevés svp ?
Par exemple, sur un bulb zipatto installé le 01/10, je suis déja à 400€ de consommé... :cry: :cry:
Messagepar puccin0 » 24 Nov 2014 11:36
Une petite aide ;)
Ca fait pareil....
puccin0
Messagepar dplein » 24 Nov 2014 11:48
Tu as bien fait attention à ce que ça soit http et non https
Messagepar pacific_boy » 24 Nov 2014 12:28
Une petite aide ;)
Normalement tu dois avoir le chiffre 1 qui s'affiche si tout se passe bien. Sinon peux-tu m'envoyer ton fichier parametres.php en message privé que je jette un coup d'oeil ?
pacific_boy
Messagepar pacific_boy » 24 Nov 2014 12:30
dplein a écrit:Comment peux t on vérifier les relevés svp ?
Il faut vérifier à la main ... Mais effectivement cela est bizarre ...
Peux-tu m'envoyer en message privé un extract de ta base données pour que je puisse voir ce qu'il te remonte comme information ?
pacific_boy
Messagepar dplein » 24 Nov 2014 12:54
Heu pas bien compris ce que tu me demandes la, toi pas parler français :D :D
Si tu veux , j'en ai aussi pour 55000 € de chauffage dans la SDB...ah le luxe...
Messagepar pacific_boy » 24 Nov 2014 13:09
Peux-tu m'envoyer dans un premier temps par message privé ton fichier "parametres.php" ?
pacific_boy
Messagepar Tinto » 24 Nov 2014 13:21
Je dirais que ce radiateur a été paramétré comme une lampe dans le fichier de parametres ( avec précision de puissance max non ? ) et a chaque changement d'état, il considère que le radiateur a été au taquet pendant la période ( ce qui est nécessaire pour une lampe, mais pas pour un radiateur ) ;)
Tinto
Messagepar pacific_boy » 24 Nov 2014 13:49
Je viens de mettre une nouvelle version qui corrige un bug de calcul au changement de mois :)
Par contre pour que sa le prenne en compte il faut vider la table "consommation" pour que sa recalcul l'ensemble des informations
pacific_boy
Messagepar pacific_boy » 24 Nov 2014 14:55
Attention aussi il ne faut pas mettre des périphériques qui font de la consommation cumulé c'est à dire qui enregistrer jour après jour la consommation TOTAL et non la consommation journalière sinon sa ne marchera pas très bien ...
pacific_boy
