Retour d'état sur portail ouvert ou fermé
Messagepar anne-marie » 08 Nov 2014 19:11
Bonsoir
Vu qu'il est impossible de savoir si le portail est ouvert ou fermé (portail à battants), j'ai pensé à mettre un détecteur d'ouverture sauf qu'avec le temps pourri qu'on a, il ne va pas faire long feu :lol:
Je viens de découvrir dans la notice de ma motorisation ( CAME ) qu'il y a 2 bornes permettant de brancher un voyant lumineux (24 V - 3 W max) pour signaler la position du portail. Allumé si ouvert, éteint si fermé.
Donc je dois pouvoir brancher un module genre fibaro ou qubino à la place de la lampe?
Re: Retour d'état sur portail ouvert ou fermé
Messagepar Thufir » 08 Nov 2014 21:00
Comme il sort du 24V de ces bornes, il faudra certainement passer par un relais intermédiaire car je ne pense pas (sauf erreur) qu'il existe un module qui accepte du 24V en entrée, mais seulement la fermeture d'un contrat.
Tu branches la bobine d'un relais 24V sur les 2 bornes, et le contat de ce relais sur ce module fibaro :
http://www.planete-domotique.com/detect ... ibaro.html
Bonne soirée
Thufir
Messagepar anne-marie » 08 Nov 2014 21:58
Merci pour ta réponse Thufir :)
Sinon c'est quoi la bobine d'un relais 24V ? :?
Messagepar Madoma73 » 08 Nov 2014 22:48
regarde ici, c'est expliqué
Messagepar anne-marie » 09 Nov 2014 09:43
Merci Pierre :)
Bon je crois que je ne vais pas m'aventurer sans l'aide d'un électricien
Messagepar Thufir » 09 Nov 2014 14:25
Ben en fait, c'est tout simple
Sur un relais, tu as 2 bornes qui sont reliées à une bobine, et plusieurs autres bornes (le nombre dépend du nombre et type de contacts disponibles) pour un ou plusieurs contacts.
Donc il suffit de relier les 2 bornes sur ton boitier CAME aux 2 bornes de la bobine du relais 24V et ensuite 2 bornes du contact au module fibaro.
Si tu veux, je peux faire un shéma ... tu verras que c'est extrèmement simple et très facile à mettre en place par n'importe qui
A+
Thufir
Messagepar Thufir » 09 Nov 2014 15:00
Un exemple :
Un relais parmi tant d'autre :
lien
Le détail des bornes de raccordement de ce relais :
- La bobine entre les bornes 2 et 5
- le contact à fermeture entre les bornes 3 et 4
Et un petit schéma vite fait :
Voilà ... tout simple :
Quand le portail est ouvert, le 24V est envoyé sur les bornes du boitier CAME, ce qui fait coller la bobine du relais, et donc qui ferme son contact. Le module fibaro renvoie alors cette info en Zwave
Bon bricolage ;)
Thufir
Messagepar anne-marie » 09 Nov 2014 17:22
Merci Thufir :)
Bon, pour l'instant je n'arrive même pas à brancher un bouton poussoir. :cry:
Il parait que ce sont les 2 bornes à droite (enfin en penchant la tête à gauche :D )
Messagepar Thufir » 09 Nov 2014 20:10
anne-marie a écrit:Merci Thufir :)
Je reconnais que, bien que ces branchements restent assez simples, c'est quand même un peu plus dur que brancher un simple bouton poussoir.
Mais si tu te décides à te lancer, on sera toujours là pour t'aider ;)
Thufir
Messagepar anne-marie » 09 Nov 2014 21:01
Merci c'est très gentil :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 56 invité(s)
