Nouveau mode d'affichage
Re: Nouveau mode d'affichage
Messagepar dplein » 08 Oct 2014 10:30
Oui oui il y a des bugs pour l'ipad. L'aapli plante quand on vient de créer sa pièce et que l'on veut utiliser un widget sans être retourné dans le "menu principal" où se trouve tous les icones des pièces.
Messagepar aurel » 08 Oct 2014 12:16
j'ai également une erreur au niveau du portail pour les jauges sur ipad, vous aussi? Par contre tout est ok sur une galaxy tab
aurel
Messagepar enr37 » 08 Oct 2014 14:45
@willy eedomus team
idem, ca bug sur ipad et pas tout le temps. je n'ai fais qu'une pièce avec 6 modules mais un seul foire de temps en temps. J'ai 2 smartphone un sur ios un sur android et idem pour les tablettes. je n'ai fait que sur ipad pour l'instant
enr37
Messagepar Willy (eedomus team) » 08 Oct 2014 15:03
enr37 a écrit:@willy eedomus team
Pourriez-vous créer un ticket auprès du support en précisant le code API du module qui pose problème et ajouter éventuellement des captures d'écran ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
Messagepar Tinto » 08 Oct 2014 19:43
Je n'ai pas encore fait de retour sur cette MAJ, je le fais donc maintenant : très prometteur, risque vite de devenir une tuerie :) ( testé sur Nexus5, android 4.4.4 )
Ce sujet a l'air suivi par la team, donc je me permet une petite remarque que je n'ai pas encore vu je crois : le choix des couleurs, quand on est en paysage, est tronqué ( voir capture jointe ) sans possibilité de slider. C'est gênant de devoir revenir en portrait tout le temps pour atteindre la ligne du canal alpha ( transparence )
Tinto
Messagepar labussiere » 09 Oct 2014 08:40
dplein a écrit:Oui oui il y a des bugs pour l'ipad. L'aapli plante quand on vient de créer sa pièce et que l'on veut utiliser un widget sans être retourné dans le "menu principal" où se trouve tous les icones des pièces.
Je remarque également le même problème. J'ai ajouté une image de fond dans une pièce sur mon iPhone. Tout a bien fonctionné hier soir. Ce matin, l'appli plante en cliquant sur la pièce (qui s'ouvre brièvement et provoque le plantage).
Cdlt
François
labussiere
Messagepar enr37 » 09 Oct 2014 10:41
sans etre un réél bug, il semble que les images doivent avoir un format pour pouvoir être visibles sur l'interface web app. J'explique:
je me suis fait un fond d'écran pour la géoloc. le terme géoloc était inscrit en bas (plus facile pour ranger les icones et le voir qd meme) mais a été tronqué. j'ai dû, du coup, le mettre en haut mais mon image reste légèrement tronquée (en amérique du sud et océanie). je joins le screenshot. ce wallpaper a d'ailleurs du mal a apparaitre et plutot long, genre 10 a 15s
donc:
@dreamteam_eedomus y a t il un format de tailler a respecter, si oui lequel ? et surtout dommage ! ! n'est il pas possible d'envisager un redimensionnement auto un peu comme les wallpaper windows (etirement, centrage..)
merci, on a conscience que vous êtes sur le rush avec la MAJ et les remontées
enr37
Messagepar Bart (eedomus team) » 09 Oct 2014 10:58
enr37 a écrit:Il semble que les images doivent avoir un format pour pouvoir être visibles sur l'interface web app.
effectivement, sur le portail web, les images sont ajustées en largeur et le ratio original de l'image est conservé.
Il peut donc en résulter une image "trop longue" ou "trop courte" pour l'écran.
Nous envisageons effectivement rajouter une option pour "Étirer" l'image dans une prochaine mise à jour
PS: superbe votre fond d'écran ! 8-)
Bart (eedomus team)
Messagepar enr37 » 09 Oct 2014 11:03
en fait perso, je voulais pouvoir plutot la compresser :p
enr37
Messagepar Bart (eedomus team) » 09 Oct 2014 11:14
Pas de souci : l'étirement fera les 2, il agrandira les images moins grande que l'écran et compressera les plus grandes.
Bart (eedomus team)
Messagepar Bart (eedomus team) » 09 Oct 2014 11:37
aurel a écrit:j'ai également une erreur au niveau du portail pour les jauges sur ipad, vous aussi? Par contre tout est ok sur une galaxy tab
pouvez-vous ouvrir un ticket en précisant votre version d'iOS et le code API du périphérique concerné ?
Si le bug se produit sous Safari ou Chrome.
Bart (eedomus team)
Messagepar homephil » 09 Oct 2014 12:20
comme beaucoup j'ai commencé la découverte des nouvelles possibilités qui vont permettent enfin de ne plus utiliser une interface tierce.
j'ai comme même quelques déceptions:
pourquoi le mode plan n'est pas implémenté sur secure.eedomus ?
ce n'est pas pratique de modifier les vues directement sur les applis surtout quand c'est sur une tablette murale (et qu'il faut faire le même chose sur toutes).
il faudrait également pouvoir choisir indifféremment de la pièce les icônes à afficher sur le plan. par exemple sur la tablette à l'entrée de la maison avoir un plan global avec tous les volets roulants, les lumières et l'alarme. par contre sur la tablette du salon uniquement les éléments multimédias. Si on met tout dans la même pièce l'interface web ne va plus ressembler à grand chose.
je sais j'en demande beaucoup mais j’hésite depuis un petit moment à passer sur une autre solution pour avoir une interface native le plus WAF possible. pour le moment seul le rfxcom, la fabrication française et l'espoir que l'interface évolue ne m'on pas fait changer de crèmerie.
homephil
Messagepar enr37 » 09 Oct 2014 13:11
homephil a écrit:je sais j'en demande beaucoup mais j’hésite depuis un petit moment à passer sur une autre solution pour avoir une interface native le plus WAF possible. pour le moment seul le rfxcom, la fabrication française et l'espoir que l'interface évolue ne m'on pas fait changer de crèmerie.
tu oublies le support de la team et les évolutions permanentes. par contre la conception est française mais la FABRICATION doit être chinoise ^^ ce qui ne veut rien dire je te l'accorde puisqu'ils sont capable du pire comme du meilleur
enr37
Messagepar Willy (eedomus team) » 09 Oct 2014 17:31
Tinto a écrit:Bonjour,
Merci de nous avoir signalé ce problème, un correctif avec une mise en page spécifique au mode paysage sera disponible dans la prochaine version corrective.
Cordialement,
Messagepar Tinto » 09 Oct 2014 19:45
Merci ;)
Tinto
Messagepar Lupastro » 12 Oct 2014 13:35
Hello!
J'apprecie beaucoup ces nouveautés. mais je rencontre un soucis
Dans mon cas j'utilise ma Zibase comme interface pour comander mes stores Somfy RTS,
J'ai des actions qui sont masquées (ouvrir-EtatOuvert-Stop-EtatMoy-Fermer-EtatFermé)
je commande mes store via des macros: Fermer (Fermer-EtatFermé) - Ouvrir (ouvrir-EtatOuvert) - Stopper(Stop-EtatMoy)
Si je commande
via l'affichage liste : Tout fonctionne
via l'affichage étendu: Android Plante - IOS fonctionne
Si je fais afficher une action je peux lancer ma macro sans planter...
Lupastro
Messagepar Bart (eedomus team) » 13 Oct 2014 14:30
nous venons de publier une modification sur le portail pour ceux qui observaient des problèmes d'affichage :
Désormais il est possible de dissocier le nombre de colonnes affichées pour l’écran d’accueil et le reste des pièces.
Pour ceux qui souhaitent avoir un grand nombre de colonne en page d’accueil, il faudra choisir l’option « Largeur des widgets / Automatique »
Afin de voir ces modifications il faudra probablement vider le cache de votre navigateur.
Concernant les apps des mises à jour corrigeant les bugs qui ont été remontés au support arriveront très prochainement (Avec un peu plus de délai pour iOS en raison des contraintes de validation sur l'appStore)
Bart (eedomus team)
Messagepar Erikal » 13 Oct 2014 15:31
Merci Merci Merci....
Depuis le temps que je souhaitais cela !!!
Et ça fonctionne... c'est Formidable
Erikal
Messagepar jonathan56000 » 13 Oct 2014 16:03
Bonjour a tous.
Est ce que certain d'entre vous peuvent faire une petite capture d'écran pour voir un peu ce que cela donne sur leur tablette ou smartphone, format portrait ou paysage ? Je suis curieux de voir ce qu'on peut faire avec cette mise a jour. Je ne dois pas être assez inventif ou patient mais j'ai du mal a lexploiter pour l'instant...
jonathan56000
Messagepar enr37 » 14 Oct 2014 08:20
@bart
toujours rien dans les étirements/rétrécissements des fonds d'écrans ? :p
enr37
