[Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.1 / New Température]
Re: [Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.0 / New Températ
Messagepar Neoloop » 29 Sep 2014 09:30
Bonjour.
merci c'est plus claire. J'arrive enfin a voir une distance en mètre.
J'ai pris les paramètre longitude et latitude sur un autre site avec seulement 4 digite dérière la virgule. Ca marche maintenant.
Par contre comme je suis en liste de valeur, comme je peux faire pour ajouter une règle sur la distance de iphone pour dire: si distance inférieur a 1000m allume la lumière. Il faut ajouter une valeur 1000 par exemple dans l'onglet valeur?
lorsque mon périphérique est en nombre décimal je le voie en liste de valeur je ne peux pas rentrer de nombre.
merci a vous
Neoloop
Messagepar gusdelamort » 29 Sep 2014 21:36
Il faut que ton capteur soit en Nombre Decimal (Type de Données / Affichage) et non liste de valeur.
Bonne règle :)
gusdelamort
Messagepar frenchdm » 03 Oct 2014 17:09
gusdelamort a écrit:Tu peux me préciser ta version de php ? Ca doit certainement une version plus récente que la mienne (indiqué en première page).
Je viens d'essayer sur un périphérique de A à Z, pas de bug.
Edit : j'ai en tête pourquoi j'ai fait cette partie, mais faut que je vois si je ne peux pas l'optimiser et corriger au besoin) :)
[J'ai corrigé le script, une version améliorée de requête, avec une version allégé, est-ce que cela fonctionnez chez toi ?]
Il sera mis dans la prochaine version 3.0 de la totale.
http://dl.free.fr/hrTsI1KBX
Je voudrais résoudre aussi le problème mais le lien est mort...
Merci !
frenchdm
Messagepar gusdelamort » 03 Oct 2014 19:38
Va sur la 1ère page pour avoir les liens qui fonctionnent ;-)
Une v3.1 arrive prochainement... Que de suspense
gusdelamort
Messagepar frenchdm » 03 Oct 2014 20:11
En voulant exécuter la requête : VOTRESERVEUR/bddconsultstat.php?table=entrée&xmldemande=oui de l'éclairage de mon hall d'entrée, j'ai le message suivant :
Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, string given in /volume1/web/eedomus/bddconsultstat.php on line 58 Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, string given in /volume1/web/eedomus/bddconsultstat.php on line 144 Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, string given in /volume1/web/eedomus/bddconsultstat.php on line 171 Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, string given in /volume1/web/eedomus/bddconsultstat.php on line 204 Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, string given in /volume1/web/eedomus/bddconsultstat.php on line 282 Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, string given in /volume1/web/eedomus/bddconsultstat.php on line 310 2:03:153:03:2900:00:0000:05:0200:00:00
Qu'est ce qui cloche ?
Merci ce partage et pour l'investissement perso
frenchdm
Messagepar gusdelamort » 04 Oct 2014 09:26
question d’investigation : quelle type de données c'est ?
peux tu faire une copie de ta base ?
gusdelamort
Re: [Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.1 / New Températ
Messagepar frenchdm » 04 Oct 2014 11:45
"Les jours se suivent et ne se ressemblent pas ..."
Le message aujourd'hui est différent :
"<br>Requete en erreur : SELECT * FROM entrée LIMIT 0,1 <br>Requête invalide : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server vers [...]"
A savoir qu'en tapant la requête directement, j'ai l'info :"2:03:153:03:2900:00:0000:05:0200:00:00"
heberger image
heberger une image
hebergeur dimage
Merci !
frenchdm
Messagepar gusdelamort » 04 Oct 2014 13:55
Suggestion :
- tente la même chose (vide ta base), avec une table dont le nom n'a pas d'accent
- Peux tu me faire une capture de la 1ère page de entreestat ?
- As tu testé le testeur de chemin xpath ?
gusdelamort
Messagepar frenchdm » 04 Oct 2014 15:12
gusdelamort a écrit:Suggestion :
Très bien vu gusdelamort :P
C'était le petit accent (entrée)qui mettait la zizanie ...
Un très grand merci pour ce tuto, pour ton investissement pour aider les "petits de l'informatique" comme moi et surtout pour ta disponibilité.
frenchdm
Messagepar gusdelamort » 04 Oct 2014 15:40
Avec plaisir... le plus dur c'est de se projeter dans des situations que l'on n'a pas chez nous.
T'auras le droit de voter sur touteladomotique sur mon tuto :)
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=15391
gusdelamort
Messagepar Neoloop » 14 Oct 2014 14:36
Bonjour.
J'aurai encore besoin de votre aide.
J'ai crée un capteur HTTP avec cette URL de la requête: http://10.0.0.7/domotique/2/iphone.php?xmldemande=oui
j'ai mis Fréquence de la requête a 5
j'ai la valeur ne ce met pas a jour. ca marche lorsque je lance cette URL a la main. vous avez une idée je ne voie pas mon erreur.
Neoloop
Messagepar Orel' » 14 Oct 2014 20:52
Regardes que l'ip de la eedomus est autorisée dans le htaccess.
Eedomus +
Orel'
Messagepar gusdelamort » 15 Oct 2014 19:56
Je confirme !
Par habitude, mon htacess autorise le 192.168.0.... mais pas ton cas.
Tu l'ouvres avec un éditeur classique, tu modifies, puis enregistre et c'est parti !!!!
gusdelamort
Messagepar Neoloop » 18 Oct 2014 18:13
Bonsoir.
Oui j'ai eedomus en 10.0.0.4
et j'ai mis Allow from 10.0.0 dans le httaccess
ca ne change rien
lorsque j'éxécute cette url:
http://10.0.0.7/eedomus/localisation/mi ... emande=oui
J'ai comme réponce:
48379631970-01-01 01:00:00
La date n'est pas bonne. et en plus ca ne s'exécute pas tout seul.
Neoloop
Messagepar gusdelamort » 19 Oct 2014 17:28
tu as activé la fonction localisation sur ton iphone ? as tu testé sur icloud.com que cela fonctionnait ?
la synthèse émise évoque une date en année 70 typique d'une erreur Icloud.
gusdelamort
Messagepar Neoloop » 19 Oct 2014 17:51
Bonsoir.
Oui j'ai bien ma position sur icloud.
et sur mon téléphone j'ai bien partage de localisation.
Neoloop
Messagepar titi007 » 28 Oct 2014 18:32
déjà super script...
pour l'instant, je l'ai mis en place surtout pour les stats température.
j'ai lancé le script eedomus_temp_maj.php, il m'a bien créé les tables des sondes mais elles sont vides et j'ai ce message :
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'xxx'@'localhost' (using password: YES) in /volume1/web/eedomus31/eedomus_sdk.php on line 11
Impossible de se connecter : Access denied for user 'xxx'@'localhost' (using password: YES)
une idée, ça peut venir d'ou ?
titi007
Messagepar Orel' » 28 Oct 2014 18:42
T'es identifiant mysql semblent incorrect.
Vérifie bien que le Login et le mot de passe corresponde
Eedomus +
Orel'
Messagepar titi007 » 28 Oct 2014 18:55
merci orel pour ta réponse.
j'ai rechangé par root et rechangé par root et c'est passé ce coup-ci !
je pense que j'avais aussi comme problème d'avoir mis l'adresse ip à la place de localhost.
du coup, plus d'erreur à part "Operation timed out after 20005 milliseconds with 8325 bytes received" (mais c'est normal d'après ce que j'ai lu) mais rien dans les tables. :shock:
titi007
Messagepar pvet » 19 Nov 2014 18:43
La partie geoloc par iCloud et iPhone m'intéresse, mais je n'ai pas envie d'encombrer mon NAS :-) et inutile pour moi d'alimenter une base de données avec ça.
@gusdelamort, je me demandais si tu avais envisagé de placer directement ce script (après adaptation bien sûr) sur l'eedomus, comme elle le permet désormais ?
Après une lecture rapide de ton script, je ne vois pas de grosses difficultés. A part la fonction deg2rad manquante, mais remplaçable par sa formule mathématique (deg x pi / 180) si besoin, mais peut-être ais-je regardé trop vite ;)
D'autres l'ont envisagé ? Ca intéresse/tente quelqu'un ?
pvet
