Domotisation Senséo
Re: Domotisation Senséo
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 20:31
C'est cela dont tu me parle? ;)
Image 16.jpg (251.16 Kio) Consulté 46008 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 20:43
c'est parce que le retour a Off automatique stoppe la macro.
il y a une reponse sur ce soucis dans le forum mais où...
Messagepar influman » 01 Oct 2014 21:00
j'ai retrouvé la réponse du support eedomus, ça dit :
- Supprimer la box eedomus du groupe Z-Wave n°3 de l’interrupteur : cette dernière ne sera plus informée d’un changement d’état de ce dernier, mais cela n’a pas d’importance car l’interrupteur est forcémment à l’état « pas de contact »
- Réduire le polling vers ce périphérique (par ex. toutes les 30 min) car le polling pourrait également venir « casser cette macro ».
faut faire ça avec les paramètres de ton fibaro
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 21:00
Je vais essayer de retrouver ca mais ca date d'il y a longtemps ou pas a pue près? ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 21:02
voir au-dessus, on va y arriver...
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 21:04
c'est celui ci le post c'est bien cela?
viewtopic.php?f=18&t=1996&p=17696&hilit=macro#p17696
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 21:07
Donc si je comprends bien il faut supprimer la ligne du paramètre N°3 et aller dans le polling ( c'est pas ce qui a été expliqué la semaine dernière sur le site toute-la-domotique ?)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 21:08
oui, c'est ce poste.
tu as même le détail des paramètres radio à réaliser en capture.
non, ce n'est pas le paramètre 3, mais une association à modifier.
pour le polling, tu es déjà à 30mn apparemment, donc pas la peine d'y toucher.
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 21:09
C'est bien ca que tu me parle
Image 17.jpg (219.16 Kio) Consulté 46001 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 21:12
Ok j'a vue faut que je recré ce que je viens de supprimer
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 21:13
Il faut, dans paramètre radio, faire :
command_class_association
association_remove
groupe : 3
noeud : 1 - box eedomus
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 21:22
ca fonctionne rest plus qu'a ajuster le temps d'execution. Un très grand merci pour ton aide. ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 21:26
alléluia :)
ya pas de pb, que des solutions.
Tu pourras proposer à Anne de rajouter un tuto pour l'eedomus du coup.
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 21:46
Oui enfin je la connais pas. Je connais juste Cedric Locqueneux avec qui je faisais des articles pour son site. ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 22:02
Par contre pendant que je suis dans la démesure est ce que tu crois qu'il est possible avec l'agenda de l'eedomus pour préparer le café le matin au réveil, ça je sais comment faire en fonction si je suis du matin ou de l'après midi mais prenons exemple si je suis du matin j'aimerais que l'eedomus ou par exemple Tasker m'envoi une réponse la veille le soir si j'ai changer la dosette et mis la tasse en dessous la senséo. Si oui elle active bien la règle si non elle ne fait rien du tout. Ca éviterait tout débordement de café ;)
Je sais pas si j'ai été assez clair.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 22:22
ya sans doute plusieurs moyens différents. Faut commencer par la fin, c'est à dire l'activation ou non de la règle. Ca veut dire qu'il te faut un état virtuel qui contrôle cette activation, avec deux valeurs nommées à ta guise :
- Senseo non préparée
- Senseo préparée
ensuite ta règle du matin :
Si agenda/horaire ok et Senseo préparée
alors
- Café = Café une tasse
- Senseo = senseo non préparée
tu peux tous les soirs t'envoyer une notification qui te demande de positionner cette valeur, le week-end et les jours où tu es du matin, mais c'est un peu contraignant.
Si tu viens de préparer, c'est bizarre de recevoir une notification 1h après pour positionner la valeur...Faut le faire en même temps.
Il faudrait presque un interrupteur à impulsion à côté de ta senseo, tu appuies dessus dès que tu as préparé, et cela positionne l'activation pour le lendemain.
Par contre, si qqun se fait un café entre les deux, sans repréparer, ça coulera dans le vide le lendemain matin. Pas très grave en soi.
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 22:30
Je vais voir ca merci pour ton aide. La il faut que je prépare les icones style ENR37 pour le café car je viens juste aujourd'hui de m'y mettre aux icones mais j'ai encore quelques difficulté sur photoshop a virer le blanc dans les 4 angles de l 'icone. J'en ai deja fait deux que j'ai mis en ligne sur le forum ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 14:53
Comment tu fais pour cacher une pièce ou un module pour pas que je la ou les vois apparaitre ??
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 02 Oct 2014 15:49
dans les premières données du périphériques Fibaro et tous ces canaux liés, tu mets pièce, et pièce secondaire à "Invisible"
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 16:45
Impecc merci je ne connaissait pas le ptit oeil ;)
Voici mon blog :
technoseb27
