Plus de liaison avec le wall plug Fibaro
Messagepar bigoudène1 » 21 Août 2014 08:00
:wave:
Depuis hier, je n'ai plus de liason avec le wall plug Fibaro.
Hier matin vers 10h30, n'ayant pas eu la notification mail de l'arrêt de mon lave vaisselle, je me suis connectée sur le site de la box. Et là, je vois au niveau de la consommation que le graphe c'était arrêté :o
Du coup, je me suis dit qu'il y avait peut être eu une coupure de courant....
Quand je suis rentrée hier soir, le lave-vaisselle était bien éteint (comme d'habitude), et surtout la vaisselle avait bien été lavée :P
Ce matin, la prise s'est allumée normalement, on a mis le lave vaisselle en route, et tout à l'heure je me suis connectée à la box, et là, le graphe de la consommation est plat, l'icone de la prise est éteint et j'ai le message suivant :
message prise lv.jpg (181.79 Kio) Consulté 14115 fois
Sinon, voilà une capture d'écran du module :
prise lv.png (220.21 Kio) Consulté 14115 fois
Faut-il que je réinclus le wall plug ?
bigoudène1
Re: Plus de liaison avec le wall plug Fibaro
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 21 Août 2014 09:37
Salut bigoudéne1 cela ressemble plus à un problème de maillage, tu as beaucoup de periph sur secteur?
La prise est loin de ta box?
Fait nous une copie de ta matrice radio (tout en bas de l'onglet configuration)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar bigoudène1 » 21 Août 2014 10:29
ASECADOMOTIQUE54 a écrit:Salut bigoudéne1 cela ressemble plus à un problème de maillage, tu as beaucoup de periph sur secteur?
:wave: ASECADOMOTIQUE54
J'ai seulement 2 périph sur secteur. La box est dans le salon, et la prise dans la cuisine (la cuisine est ouverte sur le salon).
voici la copie de la matrice radio
matrice radio.jpg (136.9 Kio) Consulté 14101 fois
et voici la copie d'écran de la configuration. la qualité réseau pour la prise cuisine est à 54%. C'est bizarre, avant ce problème elle était à 100%. Pourtant, la prise n'est pas très éloignée de la box. La qualité réseau de la prise du sèche linge qui se trouve dans le garage et qui est donc plus éloignée de la box est à 100%
config système.jpg (233.41 Kio) Consulté 14101 fois
bigoudène1
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 21 Août 2014 12:24
tu peux tenter une optimisation radio, dans le même onglet que ta copie d’écran mais je ne suis pas certain de l'effet, de ce que je vois tes deux prises ne communiquent pas entre elles, aprés le mieux serait de renforcer ton réseaux avec d'autres periph sur secteur genre prise connecté ou micro module ou tout autres periphs faisant office de répéteur...
Ne pas perdre de vue que plus tu aura de periph sur secteur plus ton maillage sera solide...
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar stef31 » 21 Août 2014 14:19
Tu dois avoir quelque chose de métallique (je pense au lave-vaisselle ou autre) qui fait écran entre le Wall Plug et ta box.
Par contre, si tu n'as rien déplacé et qu'auparavant cela fonctionnait, alors c'est curieux.
Je ne pense pas que le Wall Plug ou la box puissent émettre moins bien car on est sur des puissances très faibles.
Messagepar Madoma73 » 21 Août 2014 14:47
ASECADOMOTIQUE54 a écrit: aprés le mieux serait de renforcer ton réseaux avec d'autres periph sur secteur genre prise connecté ou micro module ou tout autres periphs faisant office de répéteur...
Je ne suis pas tout à fait d'accord :shock:
pour moi, c'est une matrice pas idéale mais presque dans le sens ou TOUS les périphériques voient la box en direct -> dans ce cas le maillage ne sert à rien puisqu'il apporte de la latence (même si il augmente la portée)
Messagepar bigoudène1 » 21 Août 2014 14:57
J'ai fait une optimisation radio comme me l'a suggéré ASECADOMOTIQUE54. Du coup, j'ai reçu un mail m'avertissant que le cycle était terminé (donc l'info sur la puissance est bien remontée jusquu'à la box). Maintenant, je verrai demain si ça fonctionne normalement.
Pour stef31 : Je n'ai rien déplacé depuis la mise en route de la box et du wall plug. Peut être un appareil qui fait des interférences, mais je ne vois pas, je n'ai rien de nouveau chez moi :?
Si ça continue, je pourrai approfondir la question à partir de ce week end, car je serai en vacances :D
En tout cas, merci pour vos réponses et vos conseils, j'ai appris que l'on pouvait faire des optimisations radio. :)
bigoudène1
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 21 Août 2014 15:21
euh oui peut être mais la il semble que ce soit un problème de portée non(l'association directe n'a pas l'air solide)? la latence me semble secondaire surtout pour une prise qui commande autre chose que de l’éclairage.
Bon je ne veux pas faire d'affront à "l'homme qui à résolu le problème de shutdown syno" :D
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar raphael_malin » 22 Août 2014 22:56
Si ta prise est accessible sans déplacer le LV afin de tester dans les bonnes conditions:
Tester le niveau de réception Z-Wave.
Branchez le Fibaro Wall Plug sur une prise murale.
Maintenez appuyé le bouton «B» durant 10 à 15 secondes jusqu’à ce que le voyant s’allume en violet.
Relâchez et ré-appuyez brièvement sur le bouton «B».
Les couleurs s’affichent du bleu au violet en fonction du niveau de réception:
Pulsations vertes : le test est en cours (le Fibaro Wall Plug essaye de communiquer directement avec la box / contrôleur domotique)
LED verte fixe : le Fibaro Wall Plug est en communication directe avec le box / contrôleur domotique.
Pulsations jaunes : le Fibaro Wall Plug essaye de passer par d'autres modules "routeurs" (mode réseau maillé du protocole Z-Wave)
LED jaune fixe : le Fibaro Wall Plug a réussi à communiquer avec la box / contrôleur domotique via d'autres modules "routeurs" intermédiaires (mode réseau maillé du protocole Z-Wave).
Pulsations violettes : le Fibaro Wall Plug est à la limite de portée du réseau Z-Wave, cet emplacement n'est pas recommandé car de nombreuses erreurs de communications pourraient se produire.
LED rouge fixe : le Fibaro Wall Plug n'arrive pas à communiquer avec la box / contrôleur domotique, il est visiblement trop loin de la box ou d'un module pouvant faire office de routeur.
Appuyez brièvement sur le bouton «B» afin de sortir du mode test.
raphael_malin
Messagepar bigoudène1 » 24 Août 2014 18:15
:wave:
merci pour toutes vos réponses.
Il semble que depuis hier, tout soit rentré en ordre.
stef31 pensait à quelque chose qui pouvait faire interférence. En y pensant c'était peut être ma mère qui était à la maison. Elle a tendance à faire disjoncter la haute technologie (il lui arrive de démagnétiser les tickets de transport. Depuis qu'elle est partie tout est ok (elle fait des anti ondes zwave :D :lol: )
Plaisanterie à part, je vais surveiller pendant quelques temps que tout fonctionne correctement.
bigoudène1
Messagepar jacques » 24 Août 2014 18:33
il ne faudrait pas se brouiller avec elle :lol: :lol: :lol:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar picatchoume » 25 Août 2014 09:24
Depuis l'optimisation y a t il des petites cases bleu supplémentaire?
picatchoume
