RFXCOM et requêtes groupées
Mir:or et autres
Messagepar stef31 » 18 Août 2014 14:32
J'ai fait l'acquisition d'un RFXCOM compatible RTS et j'en suis très content.
Sauf que lorsque je veux fermer l'ensemble de mes volets SOMFY avec une seule commande sur l'eedomus, il n'y en a qu'un seul qui se ferme.
Avez vous rencontré le même problème? Serait ce parce que l'eedomus n'envoie pas les requêtes de façon séquentielle?
Re: RFXCOM et requêtes groupées
Messagepar Kaotech » 18 Août 2014 15:23
Pas de problème , de mon côté, pour fermer tout les volets avec une commande "centralisation des ouvertures" par exemples.
Kaotech
Messagepar stef31 » 18 Août 2014 17:45
C'est peut être parce que j'ai volet avec du ZWAVE et d'autres en RTS.
Il va falloir que je fasse d'autres tests.
Merci pour ton retour.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 18 Août 2014 19:40
oui j'ai rencontré parfois se que tu decris(pas systématique) tu peux faire une macro pour fermer un aprés l'autre tes volets cela à résolu mon problème ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar stef31 » 19 Août 2014 06:12
Merci ASECADOMOTIQUE54 pour l'idée des macros.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Août 2014 08:38
de rien tiens nous au courant si cela à résolu ton problème ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar retrodigital » 24 Août 2014 10:28
j'ai aussi rencontré le problème avec 7 volets Somfy qui réagissaient en fonction de la vitesse du vent et si les poubelles étaient passées. Non je déc... J'enchaînais les commandes RTS et les réactions étaient aléatoires.
J'ai donc contacté le support avec qui on à fait des tests et le code dont dispose ma eedomus est une version de test avec lequel cela se passe bien mieux.
En attendant le déploiement de cette version, dans une macro créée pour l'occasion, faire une pause de 1 secondes, puis envoyer la commande RTS pour chaque action. Il y a un décalage de réactions des volets mais au moins ils réagissent tous.
On peut aussi enregistrer un ordre de fermeture générale où il faudra passer sur chaque volet pour y enregistrer la commande du module RFXCOM. C'est utile pour une fermeture générale en un seul ordre. Par contre, on a pas les états de chacun des volets.
retrodigital
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 24 Août 2014 11:18
merci du retour retrodigital, j'avais prévu de faire un mail au support pour évoquer ce probléme, tu m'a devancé.
alors on attendra la MAJ ,en attendant chez moi la macro fait bien l'affaire
ASECADOMOTIQUE54
Retour vers Périphériques USB
