Script math.php - opérations mathématiques
Re: Script math.php - opérations mathématiques
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 28 Juil 2014 21:45
je pense que le problème viens de mon cumul total annuel par exemple si je force ma valeur en faisant 200+0 le resultat est ok ,mais en revanche mon calcul ="valeur de mon pcr 800+0" ne fonctionne pas...
à tout hazard j'ai lancé un
https://api.eedomus.com/get?action=peri ... ecret=XXXX
pour être sur et j'ai bien {"Succès": 1, "corps": {"periph_id": "92967", "name": "Cumul pluviomètre Données Climatiques", "last_value": "107.3", "last_value_text": "," last_value_change "": "28/07/2014 18:14:32"}}
donc la source"valeur de mon pcr 800" qui alimente mon état cumul annuel est bon!
voila je comprends toujours pas le problème, ça commence séreusement à me chauffer les oreilles...
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 28 Juil 2014 21:59
la solution de repli c'est de passer directement par le pcr 800 car correspond à cumul total annuel mais dans ce cas je peux pas forcer ma valeur en cas de reset/changement de pile :roll:
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar DjMomo » 29 Juil 2014 10:04
Amélioration du script pour choisir le nombre de chiffres après la virgule : &precision=N
Si champ précision non indiqué -> aucun chiffre après la virgule.
Code mis à jour :
$idperiph = getArg('idperiph');
$operation = getArg('operation');
$val1 = getArg('val1');
$val2 = getArg('val2');
$precision = getArg('precision',false,NULL);
switch ( $operation ) {
   case "addition" :
      $resultat = $val1 + $val2;
      break;
   case "soustraction" :
      $resultat = $val1 - $val2;
      break;
   case "multiplication" :
      $resultat = $val1 * $val2;
      break;
   case "division" :
      $resultat = $val1 / $val2;
      break;
$res = setValue($idperiph, round($resultat,$precision));
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Tinto » 29 Juil 2014 10:14
Tinto
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 29 Juil 2014 10:16
salut Fabien et merci pour cette amélioration ;)
il y a un rapport avec mon problème sachant que mon pcr800 me remonte des valeurs à un chiffre après la virgule?
sinon tu a une idée de la ou sa coince?
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar DjMomo » 29 Juil 2014 15:06
Vois déjà sans passer par l'eedomus, en branchant ton RFXCOM sur ton PC et en utilisant RFXmgr. Cela va te permettre de voir combien de chiffres après la virgule sont traités par le RFXCOM.
De mon côté, que se soit le rain rate ou le rain total, tous 2 me sont remontés par mon RFXCOM LAN avec firmware XPL avec 2 chiffres après la virgule.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 29 Juil 2014 20:27
DjMomo a écrit:De mon côté, que se soit le rain rate ou le rain total, tous 2 me sont remontés par mon RFXCOM LAN avec firmware XPL avec 2 chiffres après la virgule.
surprenant moi je n'ai qu'un chiffre après la virgule :? j'ai vérifié avec rfxmanager moi J'ai la version usb c'est peut être ça...
@Tinto je crois que je viens de trouver le probléme!
pour mon cumul annuel (équivalent de la valeur du pcr800) je faisais last value du pcr800+0
et en faisant last value pcr800-0 cela à l'air de fonctionner au poil! Ne me demande pas pourquoi! je laisse tourner la bête et vous tiens au courant :D
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 31 Juil 2014 12:46
cela fonctionne très bien désormais, j'ai fait un tuto http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=1901&p=16130#p16130
merci pour votre aide ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Madoma73 » 31 Juil 2014 12:58
c'était quoi ton problème alors ?
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 31 Juil 2014 13:48
bah au final j'ai remplacé la formule de mon refresh cumul annuel qui etait à l'origine "val1=valeur pcr 800"+"val2=0" par "val1=valeur pcr 800"-"val2=0" aprés expliquer pourquoi c'est une autre histoire...
je suppose que le script ne doit pas aimer les additions avec 0 ?
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar eedomusbox » 09 Oct 2014 16:32
J'essaie de récupérer la température (ou la pluie d'ailleurs) fournit par la box pour la mettre dans un nouvel état.
Mon nouvel état ne récupère jamais les décimales.
Pourtant lorsque je multiplie par 10 j'ai bien le bon nombre.
Une idée?
Résultat sans décimal...
eedomusbox
Messagepar Tinto » 09 Oct 2014 16:39
ton etat Température max Test est configuré comment, quel est son "type de données" ?
quelle opération est appliquée avec le script Math ?
Ca n'a pas de rapport avec la précision qu"'a ajouté DjMomo ci dessus ? viewtopic.php?f=50&t=1671&start=40#p16051
Tinto
Messagepar eedomusbox » 09 Oct 2014 18:27
J'ai essayé addition et soustraction et j'ai essayé texte et décimal
eedomusbox
Messagepar Tinto » 09 Oct 2014 19:55
Tu pourrais montrer la requete qui est censée mettre a jour ton état ? tu passes par un actionneur c'est ça ?
Tinto
Messagepar eedomusbox » 10 Oct 2014 17:45
Oui c'est ca.
10-10-2014 18-44-04.png (2.73 Kio) Consulté 35986 fois
eedomusbox
Messagepar Tinto » 10 Oct 2014 20:55
Euh oui bon la on voit pas grand chose, et le peu qu'on voit est masqué :)
Et ne t'inquietes pas, on ne pourra pas faire grand chose avec un ID de periph ( surtout un etat ) et une ip locale ;)
Tinto
Messagepar harquin » 15 Oct 2014 21:28
je galere depuis le debut de la soirée car lorsque je teste le script , voila ce que me retourne le test :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>400 Bad Request</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Bad Request</H1>
Your browser sent a request that this server could not understand.<P>
The request line contained invalid characters following the protocol string.<P>
<P>
</BODY></HTML>
j ai bien chargé le script math.php sur la box ( et je le vois lorsque je fais http://192.168.1.125/script/)
et j ai les parametres suivant
?exec=math.php&idperiph=119982&operation=multiplication&val1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=119947]&val2=3.6
je ne comprends vraiment pas ou est mon probleme????
merci d avance
harquin
Messagepar Tinto » 15 Oct 2014 21:42
Euh je ne peux pas regarder la mais as tu essayé avec une virgule ( 3,6 ) je ne me rappele plus comment c'est codé ... :-\
Tinto
Messagepar harquin » 15 Oct 2014 22:28
Oui j ai essayé les deux, virgule et point, et j ai même mis un nombre entier.... C est pareil...
harquin
Messagepar Tinto » 16 Oct 2014 07:26
Quelle est censée être la valeur du périph 119947 ? tu es sûr de cet id ?
Tinto
