Intégration Eedomus - Myfox
Messagepar Madoma73 » 10 Juin 2014 10:37
surveillez le site d'Aurel, demain matin :)
premier article pour moi, intégration Myfox - Eedomus pour vous ;)
Re: Intégration Eedomus - Myfox
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 10 Juin 2014 18:13
hey cool :D justement j'allais te demander un retour dessus, j'ai entendu dire que l'api avait évolué coté MYFOX j'imagine que du coup tu arrives à la gérer depuis l'eedomus :) . cela devrait ravir les sceptiques de l'alarme zwave. j'irai faire un tour sur domoblog, merci pour cette nouvelle contribution ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Madoma73 » 11 Juin 2014 08:01
Ca y est l'article est dispo ici
à vos claviers !
Messagepar aurel » 11 Juin 2014 11:02
Merci pour l'article et bienvenue à la domo-blog rédaction ;)
aurel
Messagepar Madoma73 » 22 Juil 2014 13:53
y en a t-il qui ont implémenté l'intégration Myfox ?
ça marche pour vous en ce moment ? (j'ai l'impression que ça foire du côté Myfox....)
Messagepar Madoma73 » 28 Juil 2014 09:58
personne ?
Messagepar labussiere » 30 Juil 2014 17:46
Bonsoir Pierre,
Je suis nouveau sur ce forum - J'ai essayé l'intégration de l'alarme Myfox avec l'eedomus. La récupération de l'identifiant de mon installation me renvoie une erreur :
"## ERROR: Querying [https://<client id>:<client secret>@dev.myfox.me/oauth2/token] Error 35: error:14077458:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:reason(1112) Erreur lors de l'authentification"
Comment résoudre ce problème ? Est-ce un problème de Myfox ?
Cdt
François
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 30 Juil 2014 17:50
Oui et non !!
Ils ont changé sans préavis leurs urls.
Dans le script, il faut changer au début dev.myfox.me en api.myfox.me
Messagepar labussiere » 30 Juil 2014 17:57
Merci Pierre pour cette réponse rapide.
Je vais changer le script.
François
François
labussiere
Messagepar labussiere » 30 Juil 2014 18:05
Après changement du script j'obtiens un autre message d'erreur :
"Erreur : Veuillez préciser la valeur de l'argument query afin d'appeler ce script.
Exemple : http://192.168.0.11/script/?exec=myfox_ ... &query=xxx"
Où se trouve l'erreur ?
François
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 30 Juil 2014 19:33
Il y a deux paramètres query dans votre url
Messagepar labussiere » 30 Juil 2014 21:16
Je suis un peu largué ...
Dans mon url il n'y a qu'un paramètre query (comme dans l'exemple trouvé sur le site domo-blog.fr) , et le message d'erreur m'en demande un second.
Merci pour votre aide.
François
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 30 Juil 2014 21:40
tu peux faire une copie d'écran montrant l'actionneur tel que tu l'as configuré avec l'url complète ?
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 09:42
Bonjour Pierre,
Comment faut-il se prendre pour inclure une image dans un message ?
Désolé, je ne suis pas très doué en matière.
François
François
labussiere
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 10:01
Finalement, j'ai trouvé !!
Voici la copie d'écran demandée :
copie ecran.jpg (52.99 Kio) Consulté 28695 fois
François
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 31 Juil 2014 10:02
il faut remplacer &amp; par &
mais je te conseille de suivre le tutoriel de domo-blog à la lettre et tu devrais y arriver sans problème.
le chemin api que tu veux utiliser est faux également, regarde la doc de l'api sur api.myfox.me
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 10:29
J'ai trouvé d'où venait l'erreur :
il semblerait qu' il y a une différence dans l'url dans la ligne sur fond noir et l'url de la copie d'écran (cf la copie d'écran du document "Intégration de l'alarme Myfox avec l'eedomus" du site domo-blog ci-dessous) :
La modification &amp; en & donne bien le résultat recherché.
François
François
labussiere
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 11:08
Madoma73 a écrit:le chemin api que tu veux utiliser est faux également, regarde la doc de l'api sur api.myfox.me
J'ai lu et relu la doc de l'api concerné et suivis scrupuleusement les indications données, je ne trouve pas la solution à ce problème.
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 31 Juil 2014 11:44
quel est le message d'erreur maintenant ?
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 13:14
En suivant les recommandations, j'obtiens les résultats suivants :
Etat Alarme .jpg (127.66 Kio) Consulté 28663 fois
Je m'aperçois que je n'obtiens pas exactement le même résultat que dans l'exemple, à savoir qu'il me manque la ligne "Canaux liés : Gestion Myfox" sous la ligne "Usage"
Et le résultat donne :
François
François
labussiere
