RFXTRX 433 USB : changement d'antenne
Mir:or et autres
Messagepar Tooms » 27 Juil 2014 12:14
mon RFXTRX USB capte mal le capteur de porte Chacon D-IO qui est connu pour avoir une portée faible mais qui était quand même capté correctement par ma Zibase.
J'ai vu que certains n'ont pas hésité à remplacer l'antenne de base par une antenne amplifiée mais je suis incertains sur le résultat en émission.
J'ai donc cherché si on pouvait trouver une meilleur antenne compatible (433MHz avec connecteur SMA male ?).
Sur Ebay par exemple on en trouve des tonnes pour moins de 10-15€.
Est-ce que certains ont déjà tenté ce genre de remplacement d'antenne et pourraient partager l'antenne utilisée et les résultats obtenus ?
Merci d'avance.
Tooms
Re: RFXTRX 433 USB : changement d'antenne
Messagepar Tooms » 29 Juil 2014 18:49
Apparement ce genre d'antenne devrait faire l'affaire:
http://www.ebay.fr/itm/GSM-GPRS-Antenna ... RTM1793562
Sinon avec plus de place (exterieur ?):
http://www.planete-domotique.com/catalo ... &x=30&y=15
Tooms
Messagepar Tooms » 23 Août 2014 16:03
J'ai reçu ma petite antenne commandée sur ebay (2€ frais de port inclus !!!):
Sous RFX manager j'ai gagné un niveau de réception par rapport à l'antenne d'origine.
Je capte maintenant mon capteur d'ouverture de porte qui été hors de portée :D
Tooms
Messagepar dplein » 23 Août 2014 20:03
L'adresse que tu as donné dans un post au dessus, ne fonctionne plus. Pourrais tu redonner le lien ou tu as acheté la tienne stp...
Messagepar technoseb27 » 24 Août 2014 17:50
Si le lien pour ebay fonctionnement bien
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar frenchdm » 24 Août 2014 19:50
Lien ebay HS
frenchdm
Messagepar Madoma73 » 24 Août 2014 22:48
Messagepar dplein » 25 Août 2014 06:37
Merci Pierre, je ne connaissais pas LMGTFY... :D
Retour vers Périphériques USB
