Cablage RJ12/RJ45 vers Relais
Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus
Messagepar nicoco59 » 15 Juil 2014 13:40
Petite question pour les pros du câblage que vous êtes :)
Comment faites vous pour relier les pins de la carte relais vers les différents câble du RJ12 ?
J'ai le même problème avec mon Raspberry pi et ma carte relais. Pour le moment ma carte relais est à côté de ma raspberry donc j'utilise des câbles femelle/femelle de 20 cm mais si je veux l'éloigner en utilisant un RJ45, je ne sais pas trop comment relier les GPIOs de mon raspberry avec le câble RJ45 mis à part utiliser un domino mais avec un câble aussi petit ?
Merci de votre aide.
Nicolas.
nicoco59
Re: Cablage RJ12/RJ45 vers Relais
Messagepar Nico33 » 15 Juil 2014 14:40
Perso, j'utilise ce genre de câble :
http://www.banggood.com/40pcs-20cm-Female-To-Female-Jumper-Jump-Cable-Wire-For-Arduino-p-75612.html que je coupe en 2.
Un peu de soudure et de la gaine thermo rétractable.
Tu peux utiliser aussi une nappe pour PC mais c'est moins propre.
Nico33
Messagepar nicoco59 » 15 Juil 2014 14:49
C'est le câble que j'utilise également, je me demandais si je devais souder ou s'il y avait pas des trucs plus propre :-)
J'ai trouvé sur le net un rj45 vers des pins :
https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/ ... 643-02.jpg
Si je dois souder je vais souder :)
D'autres idées ?
Nico.
nicoco59
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 15 Juil 2014 17:23
salut tu peux essayer le wrapping avec gaine thermoretractable
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar nicoco59 » 15 Juil 2014 19:55
Salut ASECADOMOTIQUE54, Nico33
Vous savez ou je pourrais trouver ce genre de chose :
ASECADOMOTIQUE54 a écrit: wrapping avec gaine thermoretractable
Ça n'évite pas la soudure mais ça la protège c'est ça ?
Merci d'avance.
Nico
nicoco59
Messagepar Madoma73 » 15 Juil 2014 20:07
Oui, ça la protège et ça évite aussi les court circuits puisque ça isole la soudure
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 15 Juil 2014 20:15
Si ca t'evite justement de faire des soudure le wrapping consiste a enrouler tes fils directement sur les broches.la gaine thermo pour isoler tout ca.
Moi j'ai acheté du cable ptt 4 paire a la coupe,serti ma fiche rj12 d'un coté et j'ai relié l'autre coté avec la technique ci desus.
Cable ptt et gaine thermo tu trouve ca en grande surface bricolage sans probleme,pince a sertir et rj12 regarde sur le net.
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Madoma73 » 15 Juil 2014 20:31
Et ça tient bien sans souder ?
J'ai toujours préféré souder....
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 15 Juil 2014 21:36
ppollet73 a écrit:Et ça tient bien sans souder ?
Souder ça doit être le top effectivement moi je coude franchement l’extrémité de ma broche de manière à ce que cela ne remonte pas.Le résultat est plutôt propre. ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Nico33 » 15 Juil 2014 22:21
Tu tords la broche sur laquelle tu te raccordes ? Du coup, tu ne peux wrapper autant que tu veux.
Personnellement, je ne soude pas ni ne wrappe sur les broches de ces composants, j'utilise les câbles cités plus hauts.
Sauf pour les éléments soumis à vibration ou à l'humidité, je soude pour être sûr du contact.
Nico33
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Juil 2014 16:10
En faite je wrappe sur une broche gpio que j'enfiche sur ma carte relais du coup je peux wrapper autant que je veux sans toucher aux broches de la carte mais je testerai ta technique a l'occaz.avec du recul je regrette de pas avoir pris des entree a vis...
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar semageek » 21 Jan 2016 12:57
Perso, j'ai acheté des câbles rallonge RJ12-RJ12 de 3m, je les est coupé en deux au milieu puis câblé est soudé sur les LM35DZ, cas de la mesure de température dans mon cas. L'avantage second est que le câble que j'ai acheté respecte la normalisation code de couleur de la eedomus.
Niveau prix, 2,40€ TTC le câble, soit 1,20€ TTC par capteur en le coupant en deux.
Je suis également en train de sourcer des cartes breakout en RJ12 mais cela reviens plus cher environ 10€ TTC en les achetant en grosse quantité, par contre les cartes breakout disposent d'une zone de prototypage propre et d'un bornier à vis.
semageek
Messagepar lelande » 23 Jan 2017 13:29
Est-il nécessaire de mettre une résistance en entrée de l'optocoupleur pour limiter le courant?
Lelande
lelande
Retour vers Connecteurs filaires
