ONDULEUR EATON & EEDOMUS
Mir:or et autres
Messagepar dplein » 01 Jan 2014 09:26
Bonjour à tous et surtout BONNE ANNEE à vous !!!!!!
Ben voilà, je me suis acheter un onduleur Eaton (le 800 machin). Feignant comme je suis, je l'ai branché direct sur l'eedomus, j'ai crée un périphérique onduleur mais voila l'onduleur n'est pas reconnu et ne remonte aucune info à l'eedomus...
Est ce que j'ai zappé quelque chose ???
Re: ONDULEUR EATON & EEDOMUS
Messagepar blues » 01 Jan 2014 13:13
Bonjour et bonne année.
J'ai le même onduleur et il fonctionne avec la box. La remontée n'est peut-être pas immédiate après le premier branchement...
Il devrait indiquer "sur secteur".
blues
Messagepar dplein » 01 Jan 2014 13:36
Bonne année à toi !!!!
Il est branché depuis le 25/12 !!!! Mais je ne l'ai pas encore testé (coupure de courant), je pensais qu'il mettrait son état à jour tout seul !!!!!
Ps, je viens de le tester, je lui ai debranché la fiche secteur. Il s'est mis a bipper, rien ne s'est arrêter mais toujours aucune nouvelle sur l'eedomus....
Messagepar Nico33 » 01 Jan 2014 23:42
Comme il y a 2 marques d'onbuleurs supportés par la box, il faut préciser celle du tiens dans les paramètres.
Je ne sais plus où de tête mais je peux retrouver si besoin.
Toujours est-il que ça marche au quart de tour avec mon eaton 650.
Nico33
Messagepar dplein » 02 Jan 2014 10:33
Oui Oui, j'ai bien renseigné la marque "eaton" dans la config de l'onduleur....
Je vais envoyé un mail à Connected objet....
Messagepar dplein » 09 Juil 2014 16:16
Salut à tous,
J'ai des soucis avec mon onduleur car il reste "bloqué" en alimentation par batterie depuis la dernière micro coupure de courant. Que puis je faire pour le remettre dans sont état initial cad "alimentation secteur"
Merci à vous !!!!!
Messagepar Nico33 » 10 Juil 2014 08:36
Tu as tenté de recouper le courant ?
J'ai eu le cas mais je ne me souviens plus comment je l'ai réglé.
Un reboot de box puis une nouvelle coupure pour que l'onduleur renvoie l'info de rétablissement il me semble.
Nico33
Messagepar dplein » 10 Juil 2014 13:13
Je viens de couper le courant sur l'onduleur et il s'est effectivement remis en alimentation secteur....
A mon avis, l'eedomus ne doit pas aprécier les micro coupures. De ce fait, elle donne une mauvaise info de l'onduleur.....
Messagepar Nico33 » 10 Juil 2014 14:56
J'avais remonté au support cette imperfection et la réponse avait été que c'était en béta et que l'autre marque supportée était plus stable ...
Bon, ce qui est important est l'information de coupure de courant.
Nico33
Messagepar dplein » 10 Juil 2014 16:02
Nico33 a écrit:J'avais remonté au support cette imperfection et la réponse avait été que c'était en béta et que l'autre marque supportée était plus stable ...
Ok merci Nico. Inutile que je remonte l'info plus haut alors !!!
Messagepar Nico33 » 10 Juil 2014 16:16
Ben si ... On ne sait jamais ;)
Nico33
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 13 Juil 2014 08:47
Quelqu'un a t'il réussi à faire remonter des infos d'un APC BACK UPS CS 350?
il est bien reconnu par mon syno mais visiblement pas par l'eedomus.
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar technoseb27 » 13 Juil 2014 09:18
Je crois que les onduleurs sont en version "béta" et il y en a que que trois dont un seul pour le moment de chez APC qui sont reconnu par l'eedomus ( APC ES 550 ) et deux Eaton. Je pense qu'en le branchant sur l'eedomus et en les contactant ils seront te faire la mise a jour spécialement pour ton onduleur car ils me l'ont déjà fait pour mon MD-210R qui par la suite l'on intégrer dans leur mise à jour.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 13 Juil 2014 17:56
Cool merci pour l'information , je file faire une demande au support
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Domo-tic » 15 Juil 2014 09:50
J'ai un APC Backup UPS ES 700 (BE700G-FR) qui fonctionne correctement avec l'eeDomus (environ 100€, 700VA soit 405W)
eeDomus+ZiBASE2, 70 Périph. Z-Wave, 11 DeltaDore, 20 Sondes Oregon, Compteurs eau/élec OWL CM119+160/Gioanola, IPX800 V3, NAS DS211+, 9 Caméras IP, 3 Nabaztag:Tags+1 Karotz, Koubachi, NetAtmo, Balance+Podomètre Withings, Neato XV-25, Android + SmartWatch.
Domo-tic
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 15 Juil 2014 20:21
Merci pour l'info Domotic,j'ai contacté le support .mon periph est passé a l'etat test il sont surement en train d'y regarder de plus pres.je vous ferai un retour pour vous dire ce qu'il en est.
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Orel' » 15 Août 2014 19:04
Je viens d'installer mon onduleur protection station 800FR USB et j'ai le meme problème, cela fait 20,minutes que j'ai brancher l'onduleur et toujours aucune remonté d'information.. quelqu'un a t'il réussit à résoudre ce problème ?
merci :)
Eedomus +
Orel'
Messagepar Orel' » 15 Août 2014 19:08
Problème Résolu, j'ai simplement simulé une coupure de courant en débranchant l'onduleur de la prise, il a basculé directement en alimentation par batterie sur l'eedomus.
Eedomus +
Orel'
Messagepar labussiere » 26 Août 2014 10:01
Je possède un onduleur APC Back_UPS PRO 900 et je n'ai aucune remontée d'état. Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème ?
François
labussiere
Messagepar Orel' » 26 Août 2014 10:13
Essayes de simuler une panne de courant en débranchant l'onduleur de la prise et rebranche la au bout de 1 minute. Ça a résolu mon problème de remonte d'état sur mon onduleur eaton.
Eedomus +
Orel'
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invité(s)
