"Déconnexion" EzMotion
Re: "Déconnexion" EzMotion
Messagepar nroig » 11 Juil 2012 10:06
Je relance ce sujet car j'ai le meme soucis de deconnection.
sachant que je viens d'en recevoir 3, je me demande s'il faut que je les echange contre des
SP814 ou SP103
nroig
Messagepar clio_Td » 11 Juil 2012 12:55
Avec les paramètres d'usine ça merde je trouve.
En modifiant le wake up, plus de problème.
clio_Td
Messagepar nroig » 11 Juil 2012 13:08
quelle valeur de wake up est preconise ?
nroig
Messagepar clio_Td » 11 Juil 2012 14:04
Il n'y a pas de préco, perso j'ai un wake up à 30 minutes, comme ça mes mesures de temp et luminosités sont régulières.
clio_Td
Messagepar Moe » 11 Juil 2012 18:30
De mon côté, depuis que j'ai commencé ce post, je suis en galère totale...
J'ai du faire une bonne 20aine exclusions inclusion, de tests... ratés...
Par contre, depuis hier, mon Ez tient au réseau... Il est posé sur ma box.
Je vais d'ailleurs essayer de le déplacer de suite, et de le mettre à son emplacement définitif.
Moe
Messagepar clio_Td » 12 Juil 2012 10:15
Quel est ton wake up ?
clio_Td
Messagepar Moe » 12 Juil 2012 16:32
J'y ai cru..... mais .... non...
J'ai essayé le wake up à 6minutes, à 20minutes, à 30minutes... rien n'y fait... il se déconnecte toujours....
Et aujourd'hui, c'est mon détecteur de fumée qui m'a déclenché une alarme... et impossible de le remettre dans l'état: OK!
Moe
Messagepar Moe » 13 Juil 2012 12:35
J'ai déplacé mon Ez, donc et l'ai placé à son emplacement définitif.
Déconnecté.
Je l'ai remis posé sur la box... et il envoie les infos comme si de rien était...
J'ai une question à savoir:
Dois je activer l'optimisation automatique de tous mes périphériques avant de le déplacer?
Moe
Messagepar Moe » 14 Juil 2012 06:28
EZ mis à la poubelle... x3
Moe
Messagepar nroig » 14 Juil 2012 07:55
Un peu le meme soucis.
apres plusieurs test, les 2 ez motion directement en contact avec la box fonctionne parfaitement.
Par contre celui qui a mon avis est trop loin pour communiquer avec la box, n'arrive pas a communiquer au travers des autres modules.
pourtant il y a une prise AN157-6 juste a cote qui fonctionne tres bien.
Si je remets le EZ motion proche de la box, il communique tres bien.
je ne sais pas si le pb vient de l'ezmotion ou du module prise qui ne relai pas l'information
un avis ?
nroig
Messagepar Kermichon » 14 Juil 2012 19:50
Que c'est capricieux et l'optimisation de la nuit est complexe et assez louche sur ses effets.
J'ai aussi eu un gros problème, perdu tout le réseau. Mais au bout de 4 jours, je crois avoir tout récupéré.
Mais régulièrement, je perds un module : là ça fait 2 jours que j'ai perdu une prise everspring alors qu'elle fonctionnait très bien avant.
Je me demande qu'elle est la part de la box dans la gestion du réseau et la part de la technologie zwave implémentée dans un chaque module.
Ce serait intéressant de connaître le chemin réel pris par les communications et pouvoir le figer ou le choisir quand on sait que deux modules sont très proches.
Kermichon
Messagepar nroig » 14 Juil 2012 20:20
La cartographie donne deja un peu des indications
On peut savoir avec qui communique un peripherique
Par contre chez moi il trouve tjs une liaison avec la box ce dont je doute
nroig
Messagepar nroig » 16 Juil 2012 14:24
Nouveau test :
j'ai inverse 2 ezmotion et la tout a l'air de marcher
je touche donc plus a rien
nroig
Messagepar Moe » 17 Juil 2012 06:51
Waa! La chance...
Moi j'en ai un seul d'inclus. Il est posé sur ma box...
Et il trouve le moyen de se déconnecter...
Moe
Messagepar khazai » 17 Juil 2012 18:06
Les EZ sont vraiment trop capricieux et peu fiable du coup. Le mien, je ne compte pas le garder. Il va être remplacé un jour ou l'autre.
khazai
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invité(s)
