FDG211
FDG211
Messagepar Senseibr » 16 Juin 2014 15:03
Sujet traité si vous avez un lien avec un shema de cablage compréhensible pour :
FDG 211 a utiliser en va et vient sans le neutre dans mes interrupteurs .
je peux refaire le cablage entre les deux interrupteur et a l'interieur de chacun j'ai bien mes trois plots
J'ai regardé plusieurs mais bon marche poa :-( la box elle dit que le module répond pas, et ma lumiere reste allumé (en veilleuse pas moyen de la couper)
j'ai bien mis le param 14 à 1
Je cherche mais bon.
Bruno
Senseibr
Re: FDG211
Messagepar Madoma73 » 16 Juin 2014 15:35
je ne me suis pas encore lancé, mais j'avais conservé sous le coude les articles suivants:
http://domogy.fr/82-blog/88-2-solutions ... ro-fgd-211
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 5&start=36
Bonne lecture et dis-moi si ça marche, ça me motivera.... ou pas !
Re: FDG211
Messagepar Senseibr » 16 Juin 2014 22:40
Ok merci je vais essayer celui avec les inter ou il y a trois plots ( mercrdi soirje devrai avoir du temps )
Bruno
Senseibr
Re: FDG211
Messagepar Idefix-69 » 17 Juin 2014 14:24
Si la box dit que le module ne répond pas, ce n'est pas un problème de câblage mais un problème entre ta box et le module
Idefix-69
Re: FDG211
Messagepar Senseibr » 18 Juin 2014 19:31
Juste pour dire que enfin mon va et vient fonctionne avec ce schéma et les parametres donnés
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
Bon pour info si vous avez des lampes hors filament, ca marche pas, j'avais mis des leds à 4w ben faut pas ! :-) il faut un petit trucs en plus
Voila
Bruno
Senseibr
Re: FDG211
Messagepar Madoma73 » 18 Juin 2014 19:57
ça me remotive pour tenter l'opération ! ;)
merci pour le lien
Re: FDG211
Messagepar Senseibr » 18 Juin 2014 21:59
hello,
grrr pas moyen de retrouver le parametre pour dire a ce module eteind la lumiere apres X minutes
quelqu'un se rappel ?
Merci !
Senseibr
Re: FDG211
Messagepar jacques » 19 Juin 2014 10:28
Ce ne serait pas cet article , sur la fonction minuterie :D :D :D
:arrow: :arrow: :arrow: http://blog.domotiks.fr/?p=12 :idea: :idea: :idea:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: FDG211
Messagepar Senseibr » 19 Juin 2014 11:43
héhé exactement Jacques
Senseibr
Re: FDG211
Messagepar Senseibr » 19 Juin 2014 22:23
> Jacques
les parametres de minuterie ne sont plus supportés ou sont sur un autre port maintenant .
j'ai un timeout lors du parametrage je vais chercher...
Bruno
Senseibr
Re: FDG211
Messagepar Madoma73 » 19 Juin 2014 22:48
d'après ce que je vois, l'article sur domotiks est pour les FGS211 et de ce que j'ai pu trouvé, ils ne sont pas supportés sur le FGD211.
Re: FDG211
Messagepar Nico33 » 20 Juin 2014 07:41
Le plus simple serait peut-être de faire une règle qui éteint la lumière au bout de x minutes quand elle s'allume :)
Nico33
Re: FDG211
Messagepar Senseibr » 20 Juin 2014 12:00
Oui bien sur mais je me suis dit que la box aurait moins de boulot si je dédiai l'action au module
Hum j'ai vérifié c'est bien un FGS211 que j'ai dans mon grenier ou la ca marche :-)
dommage si le FDG fait pas.
Bruno
Senseibr
Re: FDG211
Messagepar Senseibr » 20 Juin 2014 12:59
bon je me réponds à moi meme cela peut servir :-)
Dans l'Eedomus / programmation / Minuterie
et là on peut faire faire le off au bout de x minutes... pfeuuu comme quoi cela sert de lire les doc
Bruno
Senseibr
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 56 invité(s)
