Commander activation Motion detection d'une camera Ip
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Healey » 23 Mai 2014 21:44
Débutant dans la programmation des requêtes, j'essaie désespérément de commander une camera IP par requête http sans succès. J'ai acheté une camera dôme extérieure Hikvision : http://www.cfpsecurite.com/camera-ip-dome-fixe.html
Excellente camera extérieure qui marche d'ailleurs très bien, très bon rapport qualité prix.
Je souhaiterais maintenant commander par requête l'activation ou non du "Motion detection" de la camera afin de mettre en route la notification par mail suite a detection de mouvement uniquement lors de l'activation de la mise en route de mon système d'alarme par la box.
L'avantage est que Hikvision met a disposition un fichier complet de toutes les commandes possibles par requêtes de la camera:
http://oversea-download.hikvision.com/u ... ervice.pdf
,mais vu mes connaissances en programmation de requête http, je n'arrive pas a la commander ... Help qui peut m'aider!!??
Healey
Re: Commander activation Motion detection d'une camera Ip
Messagepar influman » 23 Mai 2014 23:47
aouch !!! ça c'est de l'API bien complexe...
à la lecture de cette bible, je comprends que pour avoir un snapshot, la requête est :
http://-ip-/Streaming/channels/1/picture
Pour obtenir les infos sur la détection de mouvement, ce serait :
http://-ip-/System/Video/inputs/channel ... nDetection
Sauf qu'en méthode get, on dirait qu'on ne peut pas activer/désactiver la détection.
il semblerait que ça ne fonctionne qu'en méthode POST en positionnant le booléen <enabled> à true dans l'xml...
Je fais le malin, mais je n'y connais rien non plus :) désolé...
Messagepar raphael_malin » 24 Mai 2014 11:44
influman a écrit:Je fais le malin, mais je n'y connais rien non plus :) désolé...
Tu fais le ???? :lol: :P :P :mrgreen:
Ok je suis sur une autre page maintenant :arrow: :arrow: :D
raphael_malin
Messagepar Healey » 26 Mai 2014 09:06
Oui merci influman,
en effet la requête http://-ip-/Streaming/channels/1/picture
snapshot fonctionne bien avec cette camera, j'arrive parfaitement à programmer la camera avec son interface : remontée des photos par le ftp, activation de la détection de mouvement, etc ...
A ce niveau là pas de problème.
Mais comme tu as pu le voir, pour pouvoir commander l'activation de la détection de mouvement par requete, il faut pouvoir modifier la valeur"Boolean" <enabled> à true ou false.... voir page 90.
Comment Faire ? ...qui s'est programmé des requêtes pour modifier ces valeurs dans le Xml ?
Merci de votre aide ...!
Healey
Messagepar DjMomo » 26 Mai 2014 09:32
Pourquoi vouloir activer/désactiver la détection de mouvement ? Le mode intimité ne te suffit pas ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Healey » 27 Mai 2014 08:59
C'est pour pouvoir gérer la notification par mail envoyé par la caméra suite à mouvement d'image uniquement quand je mets en route l'alarme.
à moins que je puisse le faire avec la box ...? :)
Je n'ai pas trouver la fonction de détection mouvement d'image sur la box qui me permettrait de créer un évenement et donc une notification. Il y a bien la fonction "detection de silhouette" en cours de développement mais qui n'est assez précise pour moi.
Healey
Messagepar influman » 27 Mai 2014 09:05
Healey a écrit:C'est pour pouvoir gérer la notification par mail envoyé par la caméra suite à mouvement d'image uniquement quand je mets en route l'alarme.
La box a un mode "Détection de silhouette" expérimental, qui propose deux états, mouvements et silhouettes.
Je l'utilise pour limiter les détections fantômes de la caméra le temps de mettre en place un vrai détecteur extérieur PIR : A la détection de la caméra, j'envoie 2/3 photos sur le ftp de l'eedomus sans notifier, ensuite eedomus analyse l'image et dit s'il y a vraiment silhouette, c'est là que je notifie. Ce n'est pas très fiable, mais ça limite la caméra qui peut te harceler de fausse détection.
Rien ne vaut le PIR pour détecter un mouvement en extérieur, car pour une caméra, un nuage qui passe devant le soleil, et ça détecte.
Retour vers Requêtes HTTP
