Remontée d'état chacon
Messagepar eric63 » 16 Mai 2014 15:00
Je voudrais installer des modules chacon 54755 pour piloter mes lampes.
Le problème est que si ma lampe est allumée avec l'interrupteur, je ne vois pas le changement d'état sur ma box.
Si la lampe est allumée avec la box,je ne peux l'éteindre qu'avec la box.
En fait, j'armerai pouvoir faire les allumages/extinction avec la box ou l'inter dans n'importe quel ordre.
Est-ce possible et avec quel module?
Merci pour vos réponses
eric63
Re: Remontée d'état chacon
Messagepar dplein » 16 Mai 2014 15:17
Le protocole de dio/chacon ne permet pas la remontée d'état... Il faut que tu mettes des fibaro FGS221 (2x1500w) ou FGS211 1x3000W)
Ou bien mettre un interrupteur sans fil chacon....
Messagepar raphael_malin » 16 Mai 2014 18:42
Et le polling c'est pas son utilité? vérifier l'état d'un périphérique? :?:
raphael_malin
Messagepar DjMomo » 16 Mai 2014 20:14
Le polling ne sert juste qu'à savoir si le périphérique est présent.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Madoma73 » 19 Mai 2014 08:26
chuis pas d'accord :o
le polling sert aussi à remonter les infos des devices, par exemple je vois dans mon historique que les consommations sont aussi remontées lors des pollings.
Messagepar raphael_malin » 20 Mai 2014 09:52
Il me semble avoir toujours lu qu'il interroge le module et remonte tous les états, donc il devrait savoir si la prise est ON ou OFF
raphael_malin
Messagepar dplein » 20 Mai 2014 15:29
raphael_malin a écrit:Il me semble avoir toujours lu qu'il interroge le module et remonte tous les états, donc il devrait savoir si la prise est ON ou OFF
Pourquoi sommes nous tous passés au zwave ??? parce que le chacon n'est pas fiable à 100%. Lors d'une action, je crois qu'il emet plusieurs trames (ou ordres) pour s'assurer que c'est envoyé, sans en être sûr et certain. Tandis que le zwave attend son retour d'état et s'il n'y a pas de retour, il va passer par un autre chemin grâce au maillage.
Messagepar galaksy2001 » 20 Mai 2014 16:52
Pour mes lampes sur pied j'utilise des prises gigognes que j'actionne avec la télécommande livrée avec le kit :
http://eshop.chacon.be/kit-3-prises-tel ... rst-2.html
Pour les plafonniers des enfants, un micro module situé juste derrière l'ampoule que j'actionne avec un interrupteur chacon :
http://eshop.chacon.be/interrupteur-san ... off-d.html
La box gère très bien les commandes passées avec les actionneurs chacon, dans les deux cas j'ai très peu de beugs. J'utilise du chacon lorsque l'état exact d'un module n'est pas une condition d'éxécution d'une règle. Sinon je passe par du Z-wave :D
galaksy2001
Messagepar valrom » 24 Mai 2014 16:00
Moi aussi j'ai du chacon chez moi et jamais eu de soucis avec la zibase et depuis que j ai l eedomus j ai pas de soucis non plus les ordres sont toujours bien envoyés
pour les retours d'état ben j équipe maintenant en figaro mais le chacon gère tout mon éclairage
valrom
