[Résolu] Sirène ZM1601
Messagepar Onehebergeur » 11 Mai 2014 09:41
Bonjour je me permet de vous contacter pour une question.
J'ai acheté une sirène ZM1601 est celle-ci fonctionne bien.
J'aimerai par contre pouvoir utiliser le mode :
Sirène et flash
Sirène seulement
Flash seulement
Je précise que le tout est configurer sur une box Eedomus et que ma config actuelle est :
Valeur brute 0 : Off
Valeur brute 10 : flash seul
Valeur brute 100 : On
Je n'arrive pas à modifier les valeur brute dans la config ... et le flash seul fait flash + sirène.
Avez-vous une piste ?
Merci par avance.
Cdlt, Onehebergeur
Onehebergeur
Re: Sirène ZM1601
Messagepar raphael_malin » 11 Mai 2014 11:01
ce n'est pas dans les valeurs brut qu'il faut la configurer, mais dans son paramétrage.
Du coup tu ne peux pas choisir avec une règle si sa sonne ou clignote ou les 2 puisque c'est une configuration matériel.
Tuto: http://www.domo-blog.fr/test-sirene-vis ... 1-eedomus/
raphael_malin
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Onehebergeur » 11 Mai 2014 11:38
Bonjour, merci pour le retour et la doc très bien faite !
Le paramétrage est fait, mais je ne trouve aucun endroit pour appliquer celle-ci.
Mon but ... Pouvoir faire juste flasher mon alarme via le téléphone et la faire flasher pdt le délai de sortie (30s).
Avez-vous encore un peu de tps à me consacrer pour m'aider ?
Merci à vous :)
Onehebergeur
Re: Sirène ZM1601
Messagepar raphael_malin » 11 Mai 2014 11:42
Ce n'est pas possible
fin du tuto:
"Malheureusement, cette sirène fonction en mode pré programmé, vous ne pourrez donc utiliser que la programmation que vous aurez appliqué dans vos scenarios, il n’est pas possible d’utiliser le flash dans une règle et le son dans un autre…"
raphael_malin
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Onehebergeur » 11 Mai 2014 11:47
Niquel...
Juste MERCI :)
Onehebergeur
Re: Sirène ZM1601
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 11 Mai 2014 13:51
je pense que le test de domoblog t'aura eclairé ... sinon la seul solution est bien d'en acheter une deuxième ou tu n'utilises que le flash pour l'armement retardé et d'autres usages ;)
ASECADOMOTIQUE54
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Onehebergeur » 11 Mai 2014 14:00
Merci, c'est exactement à cela que j'ai pensé ... en acheter une autre ou faire clignoter une lumière via un autre module :)
Onehebergeur
Re: Sirène ZM1601
Messagepar influman » 11 Mai 2014 20:01
Pour moi, vu le prix et la taille, la bonne solution serait bien d'en acheter deux, et celle qui flash seulement en version secteur (ZM1602). Peu importe qu'il y ait coupure de courant ici pour les notifications flash,et comme ça tu peux l'utiliser pour plein de choses, sans scrupules sur la batterie.
L'autre étant utilisée en sirène+flash pour les intrusions ou alertes sécurités rares, c'est bien qu'elle soit sur batterie à défaut d'ondulation.
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Onehebergeur » 11 Mai 2014 20:06
A voir, il n'existe pas simplement un module ... qui fait ce genre de chose ... juste la fonction flash ?
Onehebergeur
Re: Sirène ZM1601
Messagepar influman » 11 Mai 2014 20:14
Onehebergeur a écrit:A voir, il n'existe pas simplement un module ... qui fait ce genre de chose ... juste la fonction flash ?
je crois pas, et s'il existait, il serait sans doute plus cher que la ZM160x (qui en plus pourrait devenir une sirène).
Si c'est une question esthétique, suffit de bidouiller la ZM160x pour l'intégrer dans un mur derrière un interrupteur détecteur de présence (supprimé de son système initial), type http://www.lightinthebox.com/fr/r125-systeme-a-trois-fils-mural-detecteur-de-mouvement-infrarouge-activee-conduit-interrupteur-de-lumiere-180-240v_p383859.html
ou même un boitier de spot encastrable au plafond.
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Onehebergeur » 11 Mai 2014 20:16
Ok sa roule, merci à tout le monde pour les retours.
Onehebergeur
Re: Sirène ZM1601
Messagepar aurel » 12 Mai 2014 15:01
ca serait effectivement super mais malheureusement pas possible!
par contre pour le prix du module comparé a un autre du même type, je pense que ça vaut le coup d'en acheter un autre pour mixer les scénarios, et au pire sur une alerte intrusion ça te fait un second giro... :D
aurel
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Onehebergeur » 12 Mai 2014 15:07
Je confirme :)
Onehebergeur
Re: Sirène ZM1601
Messagepar franck_38 » 29 Mai 2014 15:30
une idée de l'autonomie des piles sur ce type de sirène ?
En imaginant qu'elle reste en "veille" sans jamais se déclencher.
Franck
franck_38
Re: Sirène ZM1601
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 29 Mai 2014 15:48
Bonjour Franck je dirais à la louche un an car pas test dans les conditions que tu précises
ASECADOMOTIQUE54
Re: Sirène ZM1601
Messagepar franck_38 » 29 Mai 2014 15:56
Ok merci, donc même si on a du courant accessible, ça ne vaut pas trop la peine d'opter pour une alimentation "secteur". 4 piles à changer une fois par an, c'est tout à fait acceptable...
franck_38
Re: Sirène ZM1601
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 29 Mai 2014 16:20
si tu dispose d'une alim à coté je te recommande plutôt la zm1602 la petite soeur de la zm1601 sur secteur. Un gain pour toi à long terme pour les piles et la maintenance ;)
ASECADOMOTIQUE54
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Morgan » 30 Mai 2015 13:10
j'ai suivi le tuto à la lettre et l'alarme fonctionne très bien cependant je n'arrive pas à la faire fonctionné en mode "led seul" j'ai pourtant bien mis la valeur sur "2 - Strobe Only" mais quand je fait essai en déclenchant l'alarme "en mettant simplement ON" alors la sirène retentit également... j'ai du loupé quelques chose mais je ne voit pas ?
Morgan
Re: Sirène ZM1601
Messagepar ckiko31 » 26 Juin 2015 12:25
hello
même pb que @morgan, je n'arrive pas à la faire fonctionner en mode "flash seul" et j'ai également mis la bonne valeur comme sur le tuto, cf capture ci-jointe...
malgré la modif j'ai toujours la sirène + flash :-(
une idée svp ?
merci d'avance
capture
ckiko31
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Havok » 03 Juil 2015 14:25
J'ai une question pour les possesseur de cette sirène (d'habitude je bidouille pour trouver mes réponses mais la vu le bruit que ca fait je préfère demander :D )
Comment se déroule le passage de ON à OFF ?
Je m'explique :
- Est ce que je dois envoyer une macro pour passer de ON à OFF au bout de x mn ?
- Est ce que le retour à OFF se fait automatiquement au bout de X mn (et dans ce cas l'état est il bien mis à jour dans la eedomus ?)
J'ai vu que dans les paramètres il y avait le paramètre 2
L'arrêt automatique de l'alarme par le paramètre "2"
"1" = 60 secondes (par défaut)
"2" = 120 secondes
"3" = pas d'arrêt automatique (non recommandé)
Cela veut il dire que :
Si le paramètre 2 est à 2 (donc 120s) l'alarme s'arretera de toute facon au bout de 120s ? (quelque soit ma macro) ?
Merci de votre aide
Havok
