Positions caméra DCS-5020L
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar stepga » 14 Avr 2014 15:48
Je possède 2 caméras DLINK DCS-5020L et je n'arrive pas à récupérer les positions prédéfinies (jusqu'à 24 !) via une URL car je sais pas quelle commande CGI utiliser.
Est-ce que quelqu'un parmi vous a une réponse à m'apporter ?
Sur les caméras de type FOSCAM la commande est decoder_control.cgi mais avec une DLINK celle-ci ne fonctionne pas.
stepga
Re: Positions caméra DCS-5020L
Messagepar stepga » 24 Avr 2014 08:46
Personne n'a essayé d'utiliser le PTZ via sa box sur des caméras D-Link ?
Procédure à lire ici
J'ai demandé au support D-Link mais ils m'ont répondu que ce n'était pas dans leurs compétences !
stepga
Messagepar galaksy2001 » 24 Avr 2014 09:21
Trouvé sur le net :
MOVE LEFT cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=+10&posY=0
MOVE RIGHT cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=-10&posY=0
MOVE UP cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posY=-10&posY=0
MOVE DOWN cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posY=+10&posY=0
galaksy2001
Messagepar blues » 25 Avr 2014 08:15
L'application tinyCam Monitor arrive à utiliser le PT (le Z ne fonctionne pas mais n'est pas de bonne qualité sur l'interface proposée sur PC). Cela est encourageant. On doit pouvoir aussi utiliser les zones enregistrées pour par exemple faire des clichés avec des positions diverses...
Ce qui me gêne dans cette cam c'est de choisir entre détection de mouvement et clichés périodiques. Par contre belle qualité d'image SD, même la nuit. C'est tout le contraire de ma cam Axis ! Elles sont donc complémentaires. J'utilise plutôt la D-link pour lever le doute...
Si vous avez des infos sur la configuration à distance via requête http je suis preneur !
blues
Messagepar stepga » 25 Avr 2014 10:33
Grâce à la réponse apportée par galaksy2001 j'ai pu trouver une commande CGI permettant d'aller directement aux positions :
pantiltcontrol.cgi?PanTiltPresetPositionMove=X
Il vous suffit de remplacer X par le n° de la position enregistrée souhaitée (de 1 à 24 pour la DCS-5020L).
Par contre à chaque fois il me demande l'authetification user/password que je n'arrive pas à mettre dans la commande (PB de syntaxe ?).
Si quelqu'un a une idée.
stepga
Messagepar Nico33 » 25 Avr 2014 11:07
Donnes nous l'URL complète que tu appelles en masquant tes logins / pass bien entendu ;)
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 25 Avr 2014 11:09
Essaye en rajoutant avec la syntaxe suivante:
&user=xxxx&password=xxxx
Si ça ne fonctionne pas , change "user" par "usr" ou "password" par "pwd" .
A priori c'est "user" et "pwd" pour D-Link.
Sinon une autre possibilité :
[http://user:pass@ip_camera/ta_commande]
galaksy2001
Messagepar stepga » 25 Avr 2014 13:01
J'ai essayé avec toutes les combinaisons user/usr/password/pwd mais rien n'y fait.
L'url est la suivante :
"http://IP_CAM/pantiltcontrol.cgi?PanTiltPresetPositionMove=5&user=XXX&password=XXX"
stepga
Messagepar galaksy2001 » 25 Avr 2014 13:38
Tu as essayé les 4 combinaisons ?
Et en plaçant l'authentification avant l'adresse IP ?
galaksy2001
Messagepar stepga » 25 Avr 2014 13:42
galaksy2001 a écrit:Tu as essayé les 4 combinaisons ?
Oui.
Dans tous les cas il me demande une authentification comme si l'url était : "http://IP_CAM/pantiltcontrol.cgi?PanTiltPresetPositionMove=5"
stepga
Messagepar Nico33 » 25 Avr 2014 15:38
Essaye :
http://LOGIN:PASS@IP_CAM/pantiltcontrol ... tionMove=5
En mettant bien entendu ton login et pass à la place de LOGIN et PASS (je sais c'est con de le préciser mais au moins c'est dit:))
on ne sait jamais :)
Nico33
Messagepar stepga » 26 Avr 2014 08:36
Nico33 a écrit:Essaye :
Hier j'avais testé avec l'adresse IP publique mais j'avais toujours le souci d'authentification.
je viens de faire des essais avec l'adresse IP privée et cela semble fonctionner, je dois poursuivre les tests.
stepga
Retour vers Caméras
