Requète http et logitech media server
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Requète http et logitech media server
Messagepar galaksy2001 » 23 Avr 2014 10:39
Faut que tu changes ta signature car apparemment tu n'es plus en attente d'une eedomus ! :D :D :D
D'ailleurs, je m'apperçois qu'on a exactement la même config : Karotz, n40l, raspberry, squeezebox radio, squeeze slave, les mêmes sondes Oregon, les mêmes module z-wave, les mêmes modules et interrupteurs chacon ! Un vrai ctr-c, ctrl-v ;)
Je suppose que tu as installé XPEnology sur ton n40l ?
galaksy2001
Messagepar alexzen » 23 Avr 2014 14:15
Non pas Xpenology, j'accroche pas du tout, j'ai testé dans une vm et je préfère largement la souplesse d'un windows server avec quelques machines virtuelles.
Je change ma signature de suite !
Rfxtrx USB, Karotz, N40L pour Plex et des vm, 2 Rpi, 4 Squeezebox Radio + 1 Squeezeslave sur Rpi, des fib en rot, des or en gon et des con de cha.
alexzen
Messagepar OUARZA » 15 Sep 2016 18:57
Je suis désolé de déterrer ce sujet.
Je cherche à commander aussi ma squeezebox radio.
Est-on obligé de passer par le logiciel "Logitech Media Server" ?
Comment fait l'application mobile UE Smart Radio Controller pour piloter la Squeezebox sans passer par le logiciel ?
Merci pour votre aide.
OUARZA
Messagepar xianghua » 15 Sep 2016 20:02
OUARZA a écrit:Bonjour,
Ta Squeezebox a l'air d'être sur le nouvel OS (donc pas géré par un serveur)
Si tu veux domotiser tout ça, faut que tu rétrogrades, mais oui il faudra installer Logitech Media Server (PC, Raspberry ou Synology)
1. Le downgrade
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... post732419
2. Le serveur pour la domotiser si t'as un raspberry qui traîne
https://www.max2play.com/en/max2play-image/
3. Domotiser ta Squeezebox
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html
viewtopic.php?f=15&t=2977
viewtopic.php?f=15&t=3470
Il y a pleins d'autres possibilités que tu tu trouveras ici ou sur le net.
xianghua
Messagepar Alphonse Magova » 15 Sep 2016 20:05
Tout ce fait par un accès en ligne, pas moyen de commander sans connexion internet.
Pour accéder à tes musiques tu dois quand même installer le logiciel UE, mais si tu ne veut que les radios où que tu as spotify ou autre tu peux t'en passer.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar OUARZA » 15 Sep 2016 20:41
L'idée est vraiment de se passer d'un serveur, pas d'une connexion Internet.
J'aimerai pouvoir lancer une webradio directement via eedomus par exemple.
Mathieu
OUARZA
Messagepar xianghua » 15 Sep 2016 21:59
Mathieu
Il te faudra le serveur mais je vois pas quel est le problème du serveur.
Sinon une web radio c'est possible sans problème, suffit d'une requête http sur Logitech media server
Tu peux aussi enregistrer les messages via une application tts et les faire diffuser sur les squeezebox selon un évènement
Connaitre l'état de la lecture en cours, si c'est en play /pause/ ajuster le volume..
xianghua
Messagepar OUARZA » 16 Sep 2016 08:22
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous m'indiquer les commandes à utiliser (sans serveur) ?
OUARZA
Messagepar xianghua » 16 Sep 2016 08:30
OUARZA a écrit:Merci pour votre réponse.
Pour moi ce n'est pas possible sans serveur car les appels http se font au serveur.
Les périphériques (Squeezebox radio ou boom par exemple) n'ont pas de serveur web... y'a juste la Squeezebox Touch qui a un serveur web, mais la Touch se trouve à plus de 300€ :mrgreen:
Mais la partie serveur s'installer en deux minutes et est hyper simple à configurer, je ne vois pas trop pourquoi ça te bloque.
xianghua
Messagepar OUARZA » 16 Sep 2016 09:16
Je n'ai pas envie d'un énième équipement à laisser allumer pour que ça fonctionne ;)
OUARZA
Messagepar xianghua » 16 Sep 2016 09:34
OUARZA a écrit:Je n'ai pas envie d'un énième équipement à laisser allumer pour que ça fonctionne ;)
Tu n'as pas un NAS ou un Raspberry ? (ça consomme rien un Raspberry)
Sans compter que ça te permettrait d'avoir un serveur web pour les scripts Eedomus ne fonctionnant pas si ils sont hébergés sur l'Eedomus (y'en a plusieurs qui sont intéressants)
xianghua
Messagepar OUARZA » 16 Sep 2016 11:09
Si j'ai un NAS Synolog, mais bon... :D
OUARZA
Retour vers Requêtes HTTP
