Détecteur de mouvement FIBARO
Messagepar raphael_malin » 04 Avr 2014 10:22
Le nouveau détecteur ALL in 1 (c'est quasiment le cas :lol: ) c'est du lourd!!!
Fibaro, ils font pas les choses à moitié!!
C'est par ICI la démo
Je pense que je vais me laisser séduire lorsqu'il sera compatible et revendre l'aeon labs
raphael_malin
Re: Détecteur de mouvement FIBARO
Messagepar Nico33 » 04 Avr 2014 10:36
Peut-être dans la mise à jour de lundi ?
Nico33
Messagepar raphael_malin » 04 Avr 2014 10:38
Il ne sort que le 7 avril, a moins que la team en ai eu un pour l'intégrer.. sinon je doute qu'il le soit pour le moment :mrgreen:
Mais bon le 1er qui l'achètera servira d'assistant à l'intégration j'imagine 8-)
Edit: la team vient tout juste de sortir le récap de la MàJ, non il n'y ai pas :p
raphael_malin
Messagepar Nico33 » 04 Avr 2014 15:33
Mais dans les commentaires, ils disent que ce sera intégré hors mise à jour aussitôt qu'ils auront eu les paramètres nécessaires.
Nico33
Messagepar raphael_malin » 05 Août 2014 07:00
Hello, es ce que quelqu'un peut me dire pourquoi lorsque j'envoi des paramètres au fibaro sensor ou au wallplug, ils sont bien envoyés et mis en application sur le module mais que sur l'eedomus cela ne change rien???
Je demande à ce que l'action mouvement ne disparaisse pas au bout de 30s mais 5s.. rien
Je demande à ce que l'action vibration ne disparaisse pas au bout de 60s mais 5s.. rien
Je demande à ce que l'actualisation de la luminosité se fasse toutes les 60s au lieu de 30min.. rien
Je demande à ce que l'actualisation de la luminosité se fasse tous les 10lux au lieu de 200.. rien (Edit: il semblerai que 10 fonctionne)
sur la wallplug, je cherche à actualiser plus vite les consos... rien
j'ai configuré le cerclage de couleur sur une puissance précise pour le violet clignotant, cela fonctionne, donc mon paramétrage passe bien sur les 2 modules, c'est l'eedomus qui bride!!!
POURQUOI???!!!!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :wtf: :wtf:
Fait c****
Je peux ni faire de délestage ni gérer mon éclairage avec ca!
J'avais pas ces problèmes avec le DB05
raphael_malin
Messagepar bigoudène1 » 05 Août 2014 07:59
raphael_malin a écrit:Hello, es ce que quelqu'un peut me dire pourquoi lorsque j'envoi des paramètres au fibaro sensor ou au wallplug, ils sont bien envoyés et mis en application sur le module mais que sur l'eedomus cela ne change rien???
Fait c****
:wave: raphael_malin,
J'ai le détecteur de mouvement Fibaro et le wall plug aussi.
Concernant le détecteur de mouvement, je ne me suis pas encore penchée sur la configuration.
Par contre pour le wall plug, je cherche aussi à actualiser les conso (pour éteindre la prise du lave vaisselle et la prise du sèche linge). Actuellement, tout s'éteind comme prévu, mais j'aimerais bien avoir plus de retour sur les consos.
J'ai regarder le mode d'emploi (en anglais of course :evil: ) et j'ai pu voir que les reports étaient à partir du paramètre 40, par contre je ne comprends pas tout, je vais essayer de traduire (via un programme) en français pour essayer d'y voir plus clair. Si j'arrive à avoir quelque chose de cohérent, je te le dis.
bigoudène1
Messagepar bigoudène1 » 05 Août 2014 08:37
Bon alors voilà ce que j'ai pu traduire avec "google traduction". Je n'ai pas reformulé, donc tout n'est pas top :lol: mais bon ça peut aider.
Maintenant il faut comprendre ce que ça veut dire. Pour ma part, je ne suis pas au top en "électricité", donc c'est un peu du chinois pour moi :D
Voici la traduction.
Fibaro wall plug
40 - Rapport de puissance immédiate.
Paramètre définit par la quantité de charge électrique doit changer, en
pourcentages, être déclarés au contrôleur principal, avec le plus haut
priorité dans le réseau Z-Wave. Par défaut, Fibaro prise de mur
envoie immédiatement rapport de puissance si les variations de la charge de puissance de 80%.
Réglage par défaut: 80 (%)
Les réglages disponibles: 1 - 100 (%).
Valeur de 100 (%) signifie que les rapports sont éteints.
Paramètre: 1 [octet].
NOTE: Dans les cas extrêmes, les rapports peuvent être envoyés chaque seconde si rapide
et les changements de charge de puissance importants se produisent. Rapports fréquents peut
surcharger le réseau Z-Wave si les paramètres de ces paramètres devrait
refléter les changements importants de la charge d'alimentation seulement.
Standard des rapports de charge d'alimentation 42..
pourcentages, être déclarés au contrôleur principal. Par défaut, Fibaro
Wall Plug envoie rapport de puissance si les variations de la charge de puissance de 15%.
Par défaut ces changements dans la charge d'alimentation peuvent être signalés jusqu'à 5 fois
par 30 secondes. Wall Plug envoie 5 rapports pendant la période de temps
. spécifié dans paramater 43 Réglage par défaut: 15 (%)
43. Fréquence des rapports de puissance.
Ce paramètre définit la fréquence des rapports d'alimentation standard
(paramètre 42) sera envoyé. Par défaut Wall Plug envoie jusqu'à 5
rapports chaque 30 secondes, à condition que les variations de la charge de puissance de 15%.
Par défaut seting: 30 (s)
Les réglages disponibles: 1 - 254 (s)
Valeur de 255 - Rapports sera envoyé seulement à la suite de paramètre 47
paramètres ou en cas de scrutin.
45. Changements de rapports à l'énergie consommée par contrôlée
dispositifs
Nouvelle valeur énergétique déclaré, est calculée sur la base de la dernière rapporté
valeur. Réglage par défaut: 10 (0,1 kWh).
Les réglages disponibles: 1 - 254 (0,01 kWh - 2,54 kWh).
Valeur de 255 - changements dans l'énergie consommée ne seront pas signalés.
Les rapports seront envoyés uniquement en cas de vote.
47. Période de temps entre les rapports sur la charge de la puissance et de l'énergie
consommation.
Paramètre définit la période de temps entre les rapports envoyés lorsque des changements
en charge de puissance n'ont pas été enregistrées. Par défaut, si la charge de puissance
changements n'ont pas été enregistrés, les rapports sont envoyés toutes les heures.
Réglage par défaut: 3 600 (s),
Les réglages disponibles: 1-65534 (s)
Valeur de 65 535 - pas de rapports périodiques. Les rapports seront envoyés uniquement à
cas de changements de charge de puissance / consommation d'énergie (paramètres 40,
42, 43,45) ou en cas de vote.
Paramètre: 2 [octet]
49. L'énergie consommée par la mesure prise de mur lui-même.
Ce paramètre détermine si le comptage d'énergie devrait inclure
la quantité d'énergie consommée par la prise de mur lui-même.
Les résultats sont ajoutés à l'énergie consommée par le dispositif contrôlé.
Réglage par défaut: 0
Réglages disponibles:
0 - fonction inactive,
1 - la fonction activée.
bigoudène1
Messagepar raphael_malin » 05 Août 2014 09:52
J'avais tout déjà ICI :D
J'ai mis pas mal de valeur au minimum mais cela ne change rien, genre au lieu de 80% de variation pour indication immédiate [param 40] j'ai mis 5% donc cela devrait bouger direct
(3200W/100%) x 5 = 160w
La machine à laver fait plus de 160W entre l’arrêt et la marche du tambour.
Tps de rapport [param 43], j'ai mis 5s ou 1s meme! mais non... toujours 3 minutes
raphael_malin
Messagepar bigoudène1 » 05 Août 2014 10:35
raphael_malin a écrit:J'avais tout déjà ICI :D
oups, je n'avais pas vu que tu avais mis la traduction :oops:
Sinon, j'ai aussi changé le paramètre 40 et je l'avais mis à 10%
et pas beaucoup de changement.
en dessous : avec les paramètres par défaut
conso lv 1-08-14.jpg (156.36 Kio) Consulté 13086 fois
et là, avec le nouveau paramètre 40
conso lv 5-08-14.jpg (156.25 Kio) Consulté 13086 fois
Pas de grand changement.
Mais bon en étudiant ça de prêt, on devrait y arriver.....
bigoudène1
Messagepar vva » 05 Août 2014 11:11
Bonjour à tous.
Je n'ai jamais réussi a configurer comme je le souhaitais les wallplug malgres une foultitude de changement de paramètres.
D'ailleurs à l'époque le support m'avais plutôt conseillé d'activer le polling sur le périph conso (2 minutes). Un peu light ...
vva
Messagepar Idefix-69 » 06 Août 2014 08:26
Je ne possède pas la eedomus mais la Zibase
J'ai le même problème que vous et à priori toutes les info de conso et autre ne remonte que au moment du pooling
Pooling à 2mn et hop on récupère les infos toutes les 2mn
Alors pourquoi ce n'est pas les param du module qui sont pris en compte cela reste un mystère
Avec la Zibase, impossible d'avoir d'échanges avec le constructeur
Avec la eedomus, vous aurez certainement plus de chance d'avoir une réponse mais pour cela il faut ouvrir un ticket ;)
Idefix-69
Messagepar raphael_malin » 06 Août 2014 12:28
Pas de pooling sur ce module dans le paramétrage. :(
Mais ticket ouvert depuis semaine dernière.
raphael_malin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
