Domotiser sa pompe à chaleur
Messagepar thomious » 30 Mars 2014 17:47
est-il possible de domotiser une pompe a chaleur?
je voudrai pouvoir passer du mode eco,confort et hors gel avec le tel!
thomious
Re: domotiser pompe a chaleur
Messagepar DomotiFred » 30 Mars 2014 17:54
La question est un peu vague...
Il existe des pompes à chaleur pilotables garce à une carte IP qu'on peut mettre dans la centrale de commande de la pompe à chaleur.
Si je prends l'exemple de la mienne qui est une pompe à chaleur DIMPLEX, la carte IP est une pCOWeb qui se met dans la centrale de commande et qui permet de la commander à distance, ainsi que d'avoir toute sortes d'informations.
De plus, cette carte est capable de générer un fichier XML qui peut être lu par l'eedomus afin d'afficher dans l'interface web toutes les informations comme ci-dessous :
DomotiFred
Messagepar raphael_malin » 30 Mars 2014 18:38
ah ouais c'est sympa 8-)
raphael_malin
Messagepar thomious » 30 Mars 2014 20:51
je vais avoir une pompe a chaleur de type alféa extensa duo ! j'espere pouvoir faire la même chose!
thomious
Messagepar galaksy2001 » 30 Mars 2014 22:17
DomotiFred a écrit:De plus, cette carte est capable de générer un fichier XML qui peut être lu par l'eedomus afin d'afficher dans l'interface web toutes les informations comme ci-dessous :
Ah oui quand même ! Faut reconnaître que c'est assez complet comme infos :)
Edit : [HS] Tu as pris quel modèle de PAC ? [/HS]
galaksy2001
Messagepar DomotiFred » 31 Mars 2014 04:55
Je peux avoir encore bien plus d'infos, mais j'ai "limité", sinon il m'aurait fallu 4 écrans pour les afficher ;-)
Concernant la pompe, c'est une LA16MS DIMPLEX.
DomotiFred
Messagepar thomious » 31 Mars 2014 11:34
je vais éssayer de contacter le fournisseur de la pac (alféa extensa duo) pour savoir si c'est possible de brancher une carte ip de ce type!!
thomious
Messagepar galaksy2001 » 01 Avr 2014 14:10
DomotiFred a écrit:Concernant la pompe, c'est une LA16MS DIMPLEX.
Belle bête !
galaksy2001
Re: Domotiser sa pompe à chaleur
Messagepar DomotiFred » 01 Avr 2014 14:17
Je l'ai choisie parceque c'est du costaux et fait pour des pays où il fait froid (en plus des possibilité de la carte réseau) ;-)
DomotiFred
Messagepar chocolat89 » 04 Avr 2014 22:15
je suis en pleine installation d'une dimplex la16 ms, merci à domotifred de m'indiquer
si une carte carel pcoweb peut tourner avec le soft de dimplex ?
est il possible de communiquer avec homeseer et enfin à quel prix peut on
acheter cette carte.
D'avance merci :D
chocolat89
Messagepar DomotiFred » 05 Avr 2014 08:08
La carte PCOWeb est une carte Carel.
http://www.dimplex.de/fr/actuel/archive ... -nwpm.html
Par contre il vaut mieux l'acheter chez Dimplex car elle est préchargée avec le soft Dimplex dessus.
Aucune idée du prix exact, car elle faisait partie de l'ensemble avec la centrale WPM2006 qui commande la PAC Dimplex.
Maintenant, en recherchant sur le WEB, j'ai vu qu'elle était vendue en dessous de 300 € :
http://www.esk-shop.de/Waermetechnik-Di ... 539&p=1539
Concernant les infos remontées et les actions que tu peux faire avec cette carte, tu peux le faire depuis une application Iphone :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 2k&cad=rja
ou depuis une application Android :
https://play.google.com/store/apps/deta ... papp&hl=fr
ou depuis n'importe quel navigateur Web sur PC ou MAC.
Concernant la compatibilité avec Homeseer, je ne peux rien affirmer car je n'ai testé cette carte qu'avec l'eedomus (voir retour affichage des données plus haut dans ce post).
Si besoin, je peux donner mes infos concernant ma config de génération de fichier XML et récupération de ce dernier par l'eedomus.
DomotiFred
Messagepar macsou » 17 Sep 2016 19:02
Est il possible de connecter la pompe à chaleur ALFÉA EXTENSA + ET ALFÉA EXTENSA DUO + de la marque Atlantic avec la box Eedomus ?
SI oui comment ?
Pour info cette pompe à chaleur possède une interface qui permet de la connecter à la Box Delta Dore.
Merci d'avance pour votre aide
macsou
Messagepar enr37 » 17 Sep 2016 19:34
Salut
Ca m'étonnerai. Atlantic est fermé et fait parti d'un petit club de propriétaires dont effectivement delta dore...
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar rover820i » 17 Sep 2016 22:44
Pour ma part je les commande avec un orvibo allone, donc en iR. Pas de retour d'état malheureusement, mais j'ai les commandes programmées que je veux...
Messagepar jbsuc » 02 Oct 2018 16:35
est il possible de domotiser une WI14TE en ajoutant une Pcoweb Carel
ou faut il la commander ? directement chez dimplex?
est ce difficile à paramétrer sur eedomus ? faut il l'ajouter en périphérique Http?
jbsuc
Messagepar ARTNOW » 02 Oct 2018 19:39
Bonsoir , pour le groupe ATLANTIC il existe le COSYTOUCH , il est compatible concernant les radiateur et les chauffe eau , à voir pour les PAC , je vous joins un liens pour infos à lire....
En tout cas ATLANTIC , çà marche bien en PAC , pas de soucis......
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?t=6232
Messagepar Waner » 24 Fév 2020 14:54
bonjour
liste de mon matériel
-box eedomus+
-bridge cozytouch
-PAC alfea ai
losque je lance le script pour interface cozytouch, je rentre mes ID et MDP, je valide et la reponse en rouge dit "aucun péripherique détecté
j'ai essayé les différents script et rien ni fait.
Etant nouveau sur eedomus je suis perdu
dans l'arttente d'une reponse
Waner
Messagepar RAR69 » 24 Fév 2020 16:30
J'avais proposé ça pour ceux que cela motive :
viewtopic.php?f=50&t=6232&p=87079#p87079
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 29 invité(s)
