RFXCOM 433 EMC
Mir:or et autres
RFXCOM 433 EMC
Messagepar SP91350 » 02 Sep 2026 10:29
Je tente désespérément d'utiliser un RFXCOM USB 433 EMC mais rien n'y fait ( mise à jour, flash du RFX en mode USB..) la box ne reconnait à priori pas le RFX dans le panneau de configuration et par conséquent , impossible de l'exploiter.
Pourriez vous me préciser si quelqu'un à rencontré le même souci ou si cette version du RFX est supportée - ou non) par la box?
Merci par avance pour votre retour.
Bonne journée.
SP91350
Re: RFXCOM 433 EMC
Messagepar DamienBicolore » 27 Oct 2026 11:33
La documentation eedomus présente le RFXtrx433/RFXUSB ; la fiche actuelle du fabricant décrit le RFX-433EMC comme une génération USB/Wi-Fi/MQTT différente. Le fait qu’il fonctionne pour le flash sur PC ne confirme donc pas, à lui seul, sa prise en charge par le pilote USB de la box. Je n’ai pas trouvé de confirmation officielle spécifique à l’EMC dans ces deux pages : cela ne suffit pas non plus à affirmer qu’il est incompatible.
Avant d’autres flashs, un essai avec un câble USB de données court est un contrôle simple : la doc eedomus signale explicitement des problèmes de détection avec certains câbles longs. Si la section RFXUSB reste absente, la référence exacte EMC, son firmware et la version logicielle de l’eedomus permettront au support de répondre sur ce modèle précis, plutôt que sur les anciens RFXtrx.
En complet hors sujet, si une pause loin des câbles et des flashs vous tente, je suis tombé sur Ma Robe Bicolore, un site dédié aux robes bicolores.
DamienBicolore
Re: RFXCOM 433 EMC
Messagepar SP91350 » 28 Nov 2026 09:34
Merci de votre retour.
J'ai bien testé de changer le cable mais le résultat est le même .
@ la team eedomus,pourriez vous nous préciser si une évolution de la box est elle envisagée pour prendre en charge le RFXCOM EMC ?
Bonne journée.
SP91350
Re: RFXCOM 433 EMC
Messagepar lougarou60 » 29 Nov 2026 08:46
Ouh là là ; il n’y a plus grand monde pour attendre du développement de la part de la team.
Au mieux on serre les fesses ou on fait une prière chaque matin pour que l’actuel dure le plus longtemps possible !
Pour être honnête, il faut quand même noter une apparition récente de notre ami Clarck sur ce forum ; ( apparition passée complètement inaperçue à priori )
Pour ton problème : extrait d’une réponse de l’ IA :
Sur une box eedomus, la prudence est de mise : privilégiez un RFXtrx433XL (d'occasion) ou un RFPlayer, car le nouveau RFX-433EMC n'est pas reconnu nativement en USB par l'eedomus. [1, 2]
Voici pourquoi cette distinction est cruciale sur votre système :
1. Le problème du RFX-433EMC sur eedomus
• Absence de pilote USB natif : La box eedomus tourne sur un noyau système ancien qui ne reconnaît pas la nouvelle puce USB-C du RFX-433EMC (comme le confirment les retours d'utilisateurs sur le forum officiel eedomus). Branché directement sur la box, il reste invisible. [1]
• Pas de support MQTT natif simple : L'eedomus ne dispose pas d'un client MQTT natif prêt à l'emploi pour exploiter la fonction Auto Discovery du RFX-433EMC sans bricolage complexe (via des scripts ou un serveur tiers).
Tu trouves qques fois du 433 XL sur Le Bon Coin ; souvent ça « pique » un peu ; mais ça fonctionne …
lougarou60
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
