Associer un actionneur de volet Blyss
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar JF Ballay » 29 Août 2026 17:00
Comment peut on associer un actionneur de volet Blyss avec une passerelle RFXcom ?
JF Ballay
Re: Associer un actionneur de volet Blyss
Messagepar lougarou60 » 30 Août 2026 07:07
BONJOUR
En appliquant la procédure de la doc !
lougarou60
Messagepar JF Ballay » 02 Sep 2026 09:13
J'ai bien essayé d'appliquer les procédures de la doc (automatisée ou manuelle), mais je n'ai aucune réponse des capteurs ou actionneurs créés.
Je n'ai aucune réponse du RFXcom, qui ne semble pas réagir quand il est connecté à la box Eedomus, pourtant il fonctionne avec RFXmngr sur un PC.
Si quelqu'un a une idée d'une procédure qui pourrait fonctionner, merci d'avance...
JF Ballay
Messagepar lougarou60 » 02 Sep 2026 18:12
OK ; il faudrait préciser un peu :
- Quelle version du RFXCom ?
- Le RFX est il reconnu par Eedomus ? ( listé dans la conf de la box )
- D’ autres périphériques d’autres marques sont OK ?
- Le protocole Bliss est il coché ?
- RFX réagit il sur sollicitation ? ( les LED s’allument elles ? )
- Vois tu les logs RFX en direct évoluer sur sollicitation ?
lougarou60
Messagepar JF Ballay » 04 Sep 2026 12:35
Bonjour, merci pour la réponse.
Le RFXCOM est un RFX-433EMC, batch 5025
Il apparait bien dans la configuration de la box, et le mode Blyss est coché
Il y a un autre périphérique sur la box, c'est une prise Zwave Nodon, qui fonctionne correctement
Le module RFX réagit lorsqu'on le connecte : led bleue, puis mauve, mais il ne réagit pas lors d'impulsions sur des actionneurs ou des capteurs Blyss
Et par ailleurs, l'affichage reste grisé dans les colonnes Dernier contact et Qualité réseau pour les périphériques 433 Mhz type actionneur ou capteur créés (si c'est bien ça les logs RFX ?)
Je ne sais pas si il y a moyen de connaitre les adresses des différents éléments Blyss de mon installation pour une création manuelle ?
JF Ballay
Messagepar lougarou60 » 04 Sep 2026 16:03
Bon, ça se présente pas bien
Les logs c’est par là : Configuration / Box / Configurer / Voir les logs ( en petit à la fin des données de configuration de la box )
Tu trouves là les différents onglets des différents protocoles dont « rfxusb.log » ( tous sont listés même si ils ne sont pas actifs )
Dans l’onglet rfxusb / logs en direct ( après confirmation de connexion ) tu dois voir les lignes de programme et requêtes défiler sur sollicitation de ton actionneur Blyss
Bon, je ne sais pas déchiffrer ces fameuses logs, mais s’il ne se passe rien ça se présente vraiment pas bien
Sinon, le Nodon c’est du zwave et ça ne passe pas par RFX
Sinon, cette version EMC n’est pas listée comme compatible dans la doc Eedomus
Sinon, un autre post dans le forum sur le même sujet est resté sans réponse à l’instant T ……
viewtopic.php?f=8&t=13050
lougarou60
Messagepar JF Ballay » 04 Sep 2026 18:31
Merci de nouveau,
Effectivement, ça ne se présente pas bien, car en essayant les logs rfxusb, il ne se passe rien, à part "Hotplug happened" au raccordement du RFX.
Peut-être pourrais je essayer un hub USB alimenté ?
Sinon as tu une référence de RFX qui pourrait fonctionner ?
JF Ballay
