Humidité toiture zinc : détection domotique
Messagepar Nenad » 27 Jan 2026 15:18
Alors voilà mon problème, je cherche depuis un moment à automatiser la détection d'humidité sur ma toiture et j'ai croisé le nom Qualitech zinc dans plusieurs échanges sur des forums de couverture. Apparemment c'est des artisans spécialisés en zinguerie et étanchéité qui utilisent ce genre de système pour déclencher des alertes ou des réactions automatiques quand un seuil d'humidité est atteint, notamment dans des projets de renovation de toiture en haute-savoie.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si quelqu'un a déjà réussi à raccorder sa partie domotique maison à ce type de dispositif. Genre, le détecteur capte une humidité anormale sous la toiture en zinc et derrière il déclenche quoi exactement... une alerte sur l'appli, une vanne, un système de ventilation ? Parce que j'ai cherché pas mal et c'est compliqué de trouver des infos concrètes là dessus.
Chez moi j'ai une toiture rénovée y'a environ trois ans, du zinc posé par un couvreur local, et depuis le printemps dernier j'ai des lectures bizarres sur mon capteur d'humidité Zigbee (un Sonoff que j'ai mis dans les combles). Sa monte parfois à 85% pendant 48h et redescend. J'ai jamais su si c'était une vraie infiltration ou juste de la condensation saisonnière.
Du coup l'idée ce serait d'avoir un système plus intelligent qui croise les données météo extérieure avec les relevés intérieurs, et si les deux correspondent à un profil de fuite, ça envoie une alerte et ça active peut être un extracteur. Le concept Qualitech zinc m'a l'air de partir de ce principe mais j'arrive pas a savoir si c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans Home Assistant ou autre.
Quelqu'un a déjà creusé ce sujet ou bossé avec ce type d'artisan sur une installation connectée ?
Nenad
Re: Humidité toiture zinc : détection domotique
Messagepar LucasF726 » 28 Juil 2026 16:47
Sujet qui m'interesse parce que j'ai voulu faire exactement la meme chose et que je me suis plante sur l'approche.
Mon reflexe avait ete de poser deux capteurs d'humidite en sous-face, au plus pres de la zone suspecte. Ca marche, mais ca donne une information tardive et surtout ambigue. Sur une toiture en zinc comme la mienne, le capteur te dira qu'il y a de l'eau, pas d'ou elle vient, et c'est toute la difficulte : entre une infiltration par une soudure fatiguee et de la condensation sous le metal, le taux d'humidite releve se ressemble beaucoup.
Ce qui m'a fait avancer, c'est d'ajouter un capteur de temperature de surface cote interieur et de comparer avec le point de rosee calcule a partir de l'hygrometrie du volume. Quand la surface passe sous le point de rosee et que l'humidite monte, c'est de la condensation. Quand l'humidite monte alors que la surface est au-dessus, il y a une entree d'eau. C'est un scenario tout simple a ecrire et ca tranche la question en deux hivers de donnees.
Deuxieme chose apprise a mes depens : le placement compte plus que le nombre de capteurs. L'eau chemine le long des supports et ressort loin de son point d'entree, donc un capteur pile sous la tache ne detecte souvent rien. Mieux vaut en repartir plusieurs le long de la ligne de pente.
Et un avertissement : la domotique documente le probleme, elle ne le regle pas. Chez moi le monitoring a surtout servi a prouver que ca venait bien du toit et a dater les episodes, ce qui a beaucoup aide au moment du devis.
Tu es parti sur quel type de capteur, et en sans-fil ou en filaire ? Le sans-fil sous une couverture metallique, j'ai eu des soucis de portee.
LucasF726
