Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box
Messagepar Sylvainp » 11 Fév 2026 07:10
Je réfléchis à intégrer un groupe électrogène dans mon installation domotique pour sécuriser certains équipements en cas de coupure secteur. L’idée serait de pouvoir surveiller l’état de l’alimentation principale et, si nécessaire, déclencher automatiquement le groupe, puis l’arrêter quand le courant revient.
Je me demande si certains ont déjà mis en place ce type de scénario avec la box, par exemple via un module Z-Wave, un relais ou une détection de perte de tension. Je suis aussi preneur de retours sur la fiabilité et surtout sur les précautions à prendre (sécurité, bascule propre du réseau, etc.).
Avant de me lancer, j’aimerais savoir si c’est réaliste dans un cadre domestique ou si ça devient vite trop complexe à gérer proprement.
Sylvainp
Re: Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box
Messagepar opa95 » 11 Fév 2026 10:17
Bonjour Sylvain
Sylvainp a écrit:Bonjour à tous,
Tu va avoir besoin quelque part d'une batterie relai ou d'un onduleur, sinon je ne vois pas bien comment ton groupe électrogène va démarrer. Il se peut que ce soit inclus dans le groupe : un relai
normalement fermé qui s'ouvre dès qu'il y a du courant pour couper le groupe; dans l'idéal il faudrait une temporisation pour éviter un démarrage à chaque microcoupure et les problèmes lors du retour du courant (il y a souvent un rétablissement bref, puis une coupure, puis... avant le retour d'une alimentation stable).
D'autre part, il faut s'assurer que l'electronique et l'informatique de tes systèmes redémarrent correctement s'ils ne sont pas alimentés par un onduleur assurant l'alimentation tant que le groupe electrogène ne fournit pas encore la tension désirée (quelques secondes) :)
Messagepar Fabien Raoul » 01 Mai 2026 16:59
Je remonte le sujet car je suis en plein dedans. La foudre est tombée sur la maison en mars (avec pas mal de dégâts électriques), du coup je veux absolument sécuriser l'installation avec un groupe électrogène. J'ai trouvé quelques modèles intéressants chez des fournisseurs comme jardieuro
Je rejoins à 100% opa95 : l'onduleur sur la box eedomus est indispensable pour encaisser le temps de latence au démarrage. Mon point de blocage actuel, c'est de trouver la bonne machine. Pour utiliser un relais Z-Wave type contact sec, il me faut obligatoirement un modèle avec démarrage électrique et idéalement une prise ATS.
Sylvain, tu as fini par trouver un modèle fiable qui se pilote bien de cette façon ? Je suis en pleine comparaison de références en ce moment.
Merci d'avance !
Fabien Raoul
Messagepar Fab_Rice » 02 Mai 2026 05:44
Bonjour à vous,
Alors je n'ai pas besoin à ce jour de groupe électrogène, mais étant donné que je réalise souvent des installations électriques avec des G.E de secours ou de remplacement pour des bâtiments, je serai assez curieux de savoir ce qu'il se fait pour les particuliers.
Surtout de par le fait que les contraintes techniques sont généralement nombreuses, tant au niveau du raccordement de puissance (séparation du réseau Enedis, délestage ...) qu'au niveau du câblage de la commande de démarrage "automatique" (source batterie surveillée, relai de présence tension ...).
Attention, c'est très vite une "usine à gaz" et sans connaissance en électricité, cela peut vite être plus dangereux que de ne plus avoir de courant du tout ;)
Personnellement, si c'est pour du "secours" de puissances moyennes (inférieure à 3000W), je rechercherai peut être plus du côté des batteries type Zendure ou autres onduleurs où une bonne partie de la surveillance du réseau Enedis est déjà intégrée, mais ça reste à explorer.
Messagepar Fabien Raoul » 02 Mai 2026 19:11
Salut Fab_Rice,
Merci pour ton retour. Tu mets le doigt exactement là où ça fait mal : la sécurité et le risque d'usine à gaz ! C'est pour ça que je ne veux surtout pas bricoler un système de démarrage moi-même. J'analyser sérieusement la solution que tu as proposée à la fin.
Fabien Raoul
