Fibaro Smoke Sensor
Re: Fibaro Smoke Sensor
Messagepar galliet » 19 Jan 2014 22:30
Bonsoir Aurel,
Il est effectivement tout petit... et enfin avec un look qui se montre.
galliet
Messagepar aurel » 20 Jan 2014 11:08
Merci pour les retours, il est vraiment bien alors, mais je suis très surpris qu'il n'ai pas la norme CE EN 14604.
Esperons que ce soit provisoire et qu'il va l'obtenir sous peu, ca reste le seul frein pour ne pas en aquérir !
aurel
Messagepar DomotiFred » 20 Jan 2014 11:14
Il est compatible avec la norme Européenne EN14604, mais pas avec la norme NF.
DomotiFred
Messagepar aurel » 20 Jan 2014 11:25
ah ben cool, merci pour l'info !
aurel
Messagepar jacques » 20 Jan 2014 12:29
Pour fêter cela, nous vous offrons 10% de remise sur les détecteurs de fumée Fibaro
en utilisant le code HHB5SU6T
http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/932 ... ibaro.html
Et bien sûr, comme toujours, les frais de port offerts dès 150 euros de commande (soit 3 détecteurs :D )
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar gusdelamort » 20 Jan 2014 13:34
Quelles sont les sources ?
Car même si je vais l'acheter, regardez ici :
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=29410
Ce n'est pas clair du tout sa conformité à la norme Européenne EN14604 (je ne le vois ni sur leur site, ni sur le manuel, ou alors je suis bigleux !).
gusdelamort
Messagepar DomotiFred » 20 Jan 2014 13:53
Je l'avais lu sur un site qui l'a testé.
Le mieux est d'envoyer un mail au support FIBARO :
http://www.fibaro.com/en/contact-us
DomotiFred
Messagepar Nico33 » 18 Mars 2014 10:28
Je viens d'inclure ce petit "bijou" mais j'ai un souci. Enfin je pense.
La température remonte bien mais pas l'état de l'alarme.
Ca reste en "N/R" sur l'interface web et en "test" sur l'interface mobile.
J'ai tenté de l'exclure et réinclure sans succès.
Faut-il y mettre de la fumée pour le déclencher une première fois ?
J'ai aussi fait l'appui long sur le bouton mais sans succès.
Nico33
Messagepar DjMomo » 18 Mars 2014 13:20
Nico33 a écrit:Faut-il y mettre de la fumée pour le déclencher une première fois ?
Très certainement
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar synthol67 » 18 Mars 2014 19:09
Le détecteur de fumée de Fibaro n'est pas au norme EN14604. C'est eux même qui l'on dit sur leur forum. Le problème est la sirène qui n'est pas assez puissante.
Par contre sur un site domotique, j'ai vu qu'il allait en faire un qui est au norme, mais un peu plus gros.
Box Eedomus+
Une 30ène de périphériques (Thermostat gaz Danfoss LC13, ST814, fgd212, ...)
synthol67
Messagepar aurel » 18 Mars 2014 20:04
à suivre donc ! il reste les everspring, moins sexy mais aux normes.
aurel
Messagepar Nico33 » 19 Mars 2014 10:26
Bon ... Je l'ai mis près du foyer de mon poele à bois (fenêtre ouverte).
A part m'être brulé les doigts ... Aucune réaction !
Défaut eedomus ou smoke sensor ?
Nico33
Messagepar aurel » 19 Mars 2014 11:06
il fait de la fumée ton poele? car il faut tout de même pas mal de fumée pour déclencher un détecteur.
Tu peux essayé avec une cigarette, une bougie que tu éteint sous le détecteur ou comme les beaux jour reviennent, profite d'un bbq pour le mettre au dessus :D
Plus sérieusement il existe aussi des bombes aérosol pour tester ses détecteur sans avoir a allumer un feu. C'est très pratique pour tester une fois par an ses équipements sans avoir a les deplacer.
aurel
Messagepar galaksy2001 » 19 Mars 2014 11:27
J'ai 2 détecteurs de fumée Fibaro. Pour le premier, j'ai du placé en dessous une feuille de papier en combustion, après avoir éteint les flammes bien sur , juste pour faire un maximum de fumée. Il a quand même mis du temps avant de se déclencher : pas très rassurant les réglages par défaut alors qu'il est dit que la seule fumée d'une cigarette suffit !
Pour le deuxième un appui long a suffi ... as-tu exclu ton module avant de l'inclure (j'adore ce type de logique :lol: )
galaksy2001
Messagepar Nico33 » 19 Mars 2014 11:41
Oui je l'ai exclu avant de l'inclure.
Et il est dit dans la doc (enfin il me semble) qu'il est censé déclencher l'alarme en cas de très forte montée en température. Non ?
Nico33
Messagepar aurel » 19 Mars 2014 13:28
ok ok, je ne savais pas qu'il détecté également les fortes températures, dans ce cas oui il aurait du envoyer une alerte !
aurel
Messagepar Rocketlud » 19 Mars 2014 21:33
Je ne connais pas le Fibaro, mais sur l'everspring pour l'activer il suffit de l'enlever de son socle, là ça sonne on le remet et c'est bon, bien sûr il faut que celui ci soit equipé d'un inter anti arrachement.
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Nico33 » 19 Mars 2014 21:49
Bon c'est bon avec un peu de fumée, il se déclenche puis revient en normal. Donc c'est bon ... Merci pour vos conseils.
Nico33
Messagepar aurel » 20 Mars 2014 10:03
impec ;)
aurel
Messagepar Nico33 » 04 Jan 2015 16:54
Je viens de remarquer un défaut. Ca fait un mois qu'il n'a pas communiqué avec l'eedomus alors qu'il me disait qu'il restait 60 % de batterie.
Je viens de le passer au 12v et il est revenu à la vie !
Mais ... Je n'ai plus de remontée de la température. Une astuce à connaître ?
Nico33
