FGR222
FGR222
Messagepar Niddering » 30 Oct 2025 05:40
J'essaie d'intégrer un volet roulant à 3 fils sur un FGR222
Le fil S1 et S2 vers les emplacements montés et descentes de l'interrupteur
Le fil Q1 et Q2 vers les fils marrons et noir du volet
Le fil L relié au courant (fil marron) et à l’interrupteur par un domino
Le fil N relié au courant et au volet (fil bleu) par un domino
Je pense donc que mon cablage soit ok
Sur l'eedomus, la montée et la descente fonctionne, à l'interrupteur aussi.
Par contre impossible de calibrer, si le volet est monté, il ne descend pas pour le calibrage. si le volet est descendu, le volet monte mais ne redescend pas.
J'ai remarqué que la consommation de courant était différente
Quand il monte, il est à 125w environ, puis 0 (et la diode est verte)
Quand il descend, il est à 125w environ, puis 40-50 watts sur la fin puis 0 watts. (et la diode est rouge)
Quand je calibre le volet, après il est bloqué domotiquement, obligé de faire cliquer 2 fois sur l'icone descente (ou à l'interrupteur).
La diode du module clignote en rouge (jusqu'à je relance le volet)
Une idée du problème? (car moi je sèche totalement!)
Niddering
Re: FGR222
Messagepar Fab_Rice » 30 Oct 2025 06:30
Bonjour Niddering et tout d'abord Bienvenue ! ;)
Bon une petite présentation préalable aurait été la bienvenue ICI ...
Pour revenir à ton sujet, est ce que les fins de courses (bas en particulier) de ton volet roulant sont bien réglés ?
Car si le FGR222 ne détecte pas la "butée" électrique cela peut expliquer ton soucis.
Re: FGR222
Messagepar lougarou60 » 30 Oct 2025 07:41
En complément du message de Fabrice, perso je te suggère de reprendre le tout à zéro
- Câbler en provisoire les boutons directement sur le volet
- S’assurer du bon fonctionnement sur les fins de course
- Exclure proprement FGR222
- Ré-inclure proprement
- Calibrer proprement
A toute fin utile :
https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... hment=1526
https://cloriou.fr/2019/04/11/domotiser ... o-fgr-222/
( adapté à Jeedom mais sur le principe en gros c’est pareil )
lougarou60
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 46 invité(s)
