conseil interrupteur volet
Re: conseil interrupteur volet
Messagepar thomious » 16 Mars 2014 20:34
donc c'est pas conseillé de mettre du shneider avec les module! :cry:
thomious
Messagepar Tinto » 16 Mars 2014 21:13
jacques a écrit:l'interrupteur + le module vont faire 47mm, reste 3mm pour les fils et les Wago :shock:
J'ai bien peur que ce soit mission impossible :oops:
Surtout en Wago fils souples :x :x
Tinto
Messagepar Rocketlud » 16 Mars 2014 22:11
Jacques à raison ça va être chaud :shock: :shock: une ptite boite de 50 serait la solution idéale;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar jacques » 16 Mars 2014 22:48
Rocketlud a écrit: une ptite boite de 50 serait la solution idéale;)
Non non, 50mm est trop juste :(
La seule solution serait de prendre un double pot, avec un bouton factice dans lequel serait déporté le module :shock: :shock: :shock:
Mais bon :roll:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Rocketlud » 16 Mars 2014 22:51
Exact j'étais rester sur les inters celiane ;) :mrgreen:
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar thomious » 17 Mars 2014 13:01
dommage les shneider était moins cher! je pense que je vais prendre les interrupteur legrand et je vais voir avec l'électricien s'il peut me mettre des boitiers en 50!
merci du conseil
thomious
Messagepar Zitoire » 18 Mars 2014 12:53
Autre solution, à toi de voir si cela te convient, mais j'ai des schneider Odace dans un boitier d'origine de 40, donc obligé de passer par la case remplacement ... sauf qu'en pratique j'ai simplement sorti le boitier, découpé l'opercule dans un angle pour y faire passer les fils, le module se retrouvant du coup derrière la cloison et remonté le tout.
Zitoire - Suppôt de Satan
Zitoire
Messagepar thomious » 19 Mars 2014 13:04
ok merci du conseil zitoire!
du coups je sais plus quoi mettre!! :lol:
thomious
Messagepar thomious » 27 Avr 2014 11:28
je reviens vers vous concernant les interrupteurs! j'ai vu qu'il y avait aussi des legrand modèle niloe!
quelqu'un connait sa profondeur?? j'ai beau chercher je ne trouve pas :(
thomious
Messagepar jacques » 27 Avr 2014 11:59
Les interrupteurs ou boutons poussoir Niloe ont un encombrement minimum de 20 mm :o
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar thomious » 27 Avr 2014 13:21
ok c'est quand même moins que le shneider avec ses 31mm!
du coups ça passe dans une boite de 50mm les interrupteur legrand niloe??
thomious
Messagepar jacques » 27 Avr 2014 14:11
c'est moins, mais c'est encore chaud. :oops:
Dans l'absolu 20mm du legrand + 16 du Fibaro = 36, reste 14mm pour les câbles et les connecteurs :o
14 mm théoriques :roll: :roll: :roll:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar thomious » 27 Avr 2014 17:51
du coup l'interrupteur celiane fait quel profondeur lui??
thomious
Messagepar jacques » 27 Avr 2014 18:39
Pour commencer; le catalogue Celiane :shock: :shock: :shock:
http://www.legrand.ma/fr/fr/liblocal/pd ... 9liane.pdf
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar thomious » 27 Avr 2014 18:48
merci beaucoup sacré gamme!! :shock: :shock:
je les retrouves bien page 311 mais il n'y a pas les dimensions!
thomious
Messagepar jacques » 27 Avr 2014 19:19
Oui je sais, j'ai galéré comme un malade pour trouver les cotes :twisted: :twisted: :twisted:
Elles sont là, en page 3 8-) 8-) 8-)
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 7FR-02.pdf
De rien :D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar thomious » 27 Avr 2014 19:40
merci par contre la doc est pour les va et vient pour le volet roulant la ref est: 67601 :mrgreen:
thomious
Messagepar jacques » 27 Avr 2014 19:52
Ca y est, j'ai trouvé :o :o :o
http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/ ... 601-fm.pdf
Pour les faignants qui ne veulent pas cliquer sur le lien :roll: :roll: :roll:
La réponse est : 23,4 mm ;) ;) ;)
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Rocketlud » 27 Avr 2014 19:55
Tant d'energie dépenser;) Sympa Jacques;) :mrgreen:
Bonne soirée à tous
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar thomious » 27 Avr 2014 19:58
De mon coté je viens de trouver pour le niloe
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-exp/NP-FT-GT/F01234EN-00.pdf
19,5 MM
Merci beaucoup de ton aide
thomious
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 32 invité(s)
