Contrôler Lightberry à partir de l'eedomus
Re: Contrôler Lightberry à partir de l'eedomus
Messagepar Dedelastuce » 28 Oct 2014 13:24
Ok merci en tout cas je vais me pencher la dessus
J'espère y arriver
Dedelastuce
Messagepar Jeremy_S212 » 16 Sep 2015 18:29
Est ce que l'un d'entre vous a trouvé la manière de réaliser cette fonction avec un serveur installé sur raspberry? Personnellement je suis entrain d'essayer avec Open Media Vault + Nginx. Si quelqu'un a des astuce ce serait sympa de partager :)
Merci d'avance pour vos réponses!
Jeremy_S212
Messagepar Albert » 13 Mai 2016 13:20
:cry: je n'arrive pas a configurée hiperion sur eedomus (le script et bien vu par l'eedomus mais rien ne ce passe au moment de exécution ) une petite idée ? :(
( le 5/10/2016 :D problème résolu j'ai même modifier le script pour avoir plus d'effets )
Albert
Messagepar tchex » 02 Nov 2016 12:08
Merci beaucoup pour ce script.
Pour ceux qui, comme moi, utilisent OSMC, il faut modifier cette ligne :
$command = "sh /storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh -p 50";
comme ceci :
$command = "/opt/hyperion/bin/hyperion-remote -p 50";
Et par défaut les identifiants et mdp sont osmc / osmc.
nico
tchex
Messagepar Space10 » 23 Déc 2017 17:06
J'essai de contrôler hyperion avec IFTTT et votre idée de page php avec le script pour ssh me semble pouvoir fonctionner. Mais je n'y connais rien et n'arrive pas à la faire fonctionner :'(
J'ai essayer d'importer le code de github.com sur glitch.com pour avoir une page web.
Je remplace bien l'ip est login/mdp dans le code.
Ensuite sur IFTTT je créé un applets avec google assistant qui déclenche une requête http ( du style https://adressedelapageglitch/hyperion.php?effet=kr) grâce à webhooks mais rien ne se passe ...
Avez vous une idée ? ou c'est seulement impossible ?
Space10
Messagepar influman » 23 Déc 2017 17:12
Deja faut verifier si la page php controle bien l'hyperion en local.
Ca fait longtemps que je n'utilise plus ce script et hyperion,donc je n sais pas si c'est encore viable.
Si le controle d'hyperion fonctionne avec le php, alors ca doit marcher avec un webhooks ifttt, sauf qu'il faut que votre site web soit accessible depuis l'exterieur, et il faut donc le securiser.
Il vaut mieux passer par l'eedomus pr appeler la page php (actionneur http), et un webhook ifttt pour appeler l'api eedomus
Messagepar Space10 » 23 Déc 2017 17:20
Je n'ai pas eedomus :oops:
Je ne sais pas comment tester le php en local non plus ^^
Je peut installer wordpress sur mon nas si cela aide ...
Space10
Messagepar influman » 23 Déc 2017 18:17
Wordpress n'est pas un serveur web/php, c'est un systeme de creation de blog/site, qui necessite un serveur web...
Je ne peux pas t'aider par message sur forum, trop laborieux.
Ce n'est pas trop l'endroit pour ça.
Messagepar technoseb27 » 23 Déc 2017 19:27
influman a écrit:Wordpress n'est pas un serveur web/php, c'est un systeme de creation de blog/site, qui necessite un serveur web...
Si cela n'est pas trop compliqué, tu crois qu'il est possible de le mettre sur le store comme cela ça m'évite de faire un serveur uniquement pour le lightberry? :P :P
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 23 Déc 2017 19:57
Sauf erreur de ma part, On ne peut pas faire une connexion ssh directe depuis un script eedomus.
Messagepar technoseb27 » 23 Déc 2017 22:30
Ah mince... Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre. Sinon je continuerais à passer par Jeedom et piloté par Eedomus pour les principales actions.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Jean-louis » 23 Août 2025 08:12
Bonjour, merci beaucoup pour le partage. Pour ceux qui souhaitent tester des requêtes HTTP avant de piloter leurs LED avec Hyperion et eedomus, moi j’ai utilisé un petit serveur local basé sur Nginx. Cela m’a permis de simuler les appels au script PHP et de vérifier que les commandes vers Hyperion fonctionnaient correctement.Vous pouvez même créer un site internet pas cher pour héberger ces tests si vous n’avez pas de serveur dédié. Ensuite, c'est assez simple d’adapter les commandes pour déclencher différents effets via l’API Hyperion avant de déployer le script sur un NAS ou un serveur permanent.
Jean-louis
