telecommande éclairage
Messagepar Spims » 20 Avr 2023 14:54
J'ai plusieurs prises zwave pour l'éclairage. On peut allumer à partir de l'app (pas très sexy au passage) et via Alexa. Pour autant, à la maison, tout le monde n'est pas de ce solutions. Je voudrais donc utiliser une télécommande.
Quel modèle me conseillez vous ?
Spims
Re: telecommande éclairage
Messagepar Harzhal » 22 Avr 2023 10:54
Bonjour Spims.
J'utilise depuis des années une Remotec ZRC-90 comprenant 8 boutons paramétrables selon appui bref, relâché, long ou double soit au total 36 possibilités d'actions.
Elle peut être posée sur un meuble ou fixée au mur par un étrier fourni.
Elle est disponible par exemple sur Amazon au prix de 49,99€.
Capture d’écran 2023-04-22 à 11.52.15.png (241.3 Kio) Consulté 69348 fois
Harzhal
Messagepar ARTNOW » 22 Avr 2023 11:11
Harzhal a écrit:Bonjour Spims.
Salut je confirme top produit je m'en sert depuis 3-4 ans fonctionne très bien et bonne longévité des piles
Messagepar Spims » 22 Avr 2023 11:28
Spims
Messagepar ARTNOW » 22 Avr 2023 11:38
De rien SPIMS , pour info j'ai ajouté des aimants néodyme à l'arrière comme ça il est collé sur le frigo accessible à toute la famille, ils peuvent ainsi interagir avec la domotique sans pour autant en avoir les compétences ..... ;)
Messagepar ARTNOW » 22 Avr 2023 11:39
Une feutrine derrière les aimants pour éviter les rayures :(
Messagepar Harzhal » 22 Avr 2023 13:05
C’était le p’tit truc de ARTNOW, en ce qui me concerne, je l’ai juste fixée au mur sur son étrier.
Spims, pour info, l’intégration dans eedomus est facile mais faire fonctionner cette télécommande nécessite la confection de règles ou plus simplement de programmations intégrées d’eedomus.
Harzhal
Messagepar ARTNOW » 22 Avr 2023 15:16
Harzhal a écrit:C’était le p’tit truc de ARTNOW, en ce qui me concerne, je l’ai juste fixée au mur sur son étrier.
Spams, pour info, l’intégration dans eedomus est facile mais faire fonctionner cette télécommande nécessite la confection de règles ou plus simplement de programmations intégrées d’eedomus.
Yess Harzal , on filera un coup de mains comme d'hab :D
Messagepar Spims » 29 Jan 2025 19:54
Je déterre le sujet, j'ai une télécommande remotec.
@ARTNOW ou @Harhzai, pouvez vous me filer un coup de main pour la programmation svp ?
Spims
Messagepar ARTNOW » 30 Jan 2025 08:20
Spims a écrit:Bonjour,
Salut SPIMS , je t'aurais bien envoyé des copies d'ecrans de ma Eedomus , mais je n'en ai plus , en tout cas je confirme que le ZRC-90 est un top produit pas gourmant du tout en piles , je l'utilise toujours avec ma homey-pro .
Regarde sur ce lien du forum : https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?p=70500
Et ici : https://blog.domadoo.fr/78764-eedomus-controler-dispositifs-intelligents-telecommande-sans-fil/
Il y à pas mal d'informations , commence par faire des essais avec par exemple une lampe et le bouton N°1 du ZRC , et teste les règles avec : appui court MARCHE , appui long ARRET , une fois que cela fonctionne tu pourras avancer sur des scènes et règles utiles pour ta domotique ;)
Messagepar Harzhal » 30 Jan 2025 08:48
Bonjour Spims et ARTNOW, je vais me charger d’envoyer la procédure pour faire fonctionner la télécommande sur ce post, dans la journée si je peux…
Harzhal
Messagepar Harzhal » 30 Jan 2025 11:28
Je n'avais pas vu que ARTNOW avait donné le lien vers un autre sujet dans lequel je donnais la marche à suivre pour faire fonctionner cette télécommande. :oops:
D'un autre côté on sait que thrymartin n'aime pas les télécommandes mais chacun fait comme il l'entend. En même temps je ne peux pas dire qu'il a tort vu que je n'utilise presque plus la ZRC-90 depuis que j'ai tout lié à Alexa, c'est plus pratique ;)
Harzhal
Messagepar ARTNOW » 30 Jan 2025 13:01
Salut , chez moi on se sert beaucoup du ZRC , par exemple tu cuisine tu as les mains dans la farine , du bout du doigt tu allumes les lampes de la cuisine , je part le matin avec mon café à la main , j'appui sur un bouton j'éteint toute les lumières et la télé , bien sur un téléphone c'est pratique aussi , mais il faut le déverrouiller aller sur l'appli .Avec le clavier ZRC : c'est juste du bout des doigts , et mes enfants s'en fichent que le téléphone puisse commander les périphériques en revanche la télécommande boutons ils la gère bien ;) .
La domotique c'est un peu comme le gouts et les couleurs chacun à ça convenance .... :D
