Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Re: Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Messagepar thevret » 10 Jan 2025 19:05
bonjour et encore merci pour ta rapidité.
Je te joins la copie d'écran le fait est que le XPATH parait bizarre mais je e suis pas fortiche e Xpath
Merci encore pour to aide
resultat url test
Capture d’écran 2025-01-10 185410.png (63.03 Kio) Consulté 806992 fois
thevret
Messagepar dommarion » 11 Jan 2025 21:13
Bonsoir thevret ,
Il semblerait qu’il y ait un espace à la fin de l’identifiant de ton équipement: bf901…ujvg
Quand tu regarde l’URL de test il apparaît un espace entre l’identifiant et le &eedomus_controller
Essaie de regarder si dans VAR1 tu n’as pas laissé un espace en fin d’identifiant.
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 13 Jan 2025 15:53
le fait est qu'il y avait un blanc dans VAR1. Je l'ai bien supprimé. Je te joins une copie de l'url test qui donne un résultat plutot correcte. Par contre dans l'historique, il n'y a pas de retour d'état lorsque j'active mon interrupteur. par contre la fonction s'execute car ma lampe s'allume. Il en est de meme en activant l'interrupteur a partir de Smartlife ou de google home.
Peut etre faut il que je fasse une réinstallation?
Merci encore de ton aide
declaration periph tuya
Screenshot 2025-01-13 15.52.34.png (76.42 Kio) Consulté 806858 fois
url test
Screenshot 2025-01-13 15.43.28.png (145.46 Kio) Consulté 806858 fois
thevret
Messagepar dommarion » 13 Jan 2025 23:15
Il y a deux valeurs dans l’API qui sont des commandes et retour d’état
Tu de fais voir des changements quand tu pilotes ton interrupteur via l’application.
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 28 Jan 2025 15:31
Après des vacances de 2 semaines, je me recolle sur ce problème de retour d'état. Pas de soucis lorsque j'utilise l'appli eedomus, dans l'historique, il y a bien indiqué l'etat eteint ou allumé avec la source portail. Par contre quand j'utilise l'application tuya ou l'interrrupteur, en général je n'ai pas de retour et quelque fois oui.
Par contre tu me propose de te montrer "Tu de fais voir des changements quand tu pilotes ton interrupteur via l’application" je veux bien mais je ne comprends pas trop ce que tu me demandes.
A ta disposition
thevret
Messagepar dommarion » 01 Fév 2025 12:55
Bonjour theveret,
Lorsque tu pilotes ton équipement Tuya via eedomus, alors il enregistre la commande et si le retour d'état n'est pas différent de la commande alors il n'écrase pas la valuer dans l'historique. Donc ton historique dans eedomus est tout en fait en ligne avec les commandes passées par eedomus.
Lorsque tu pilotes ton équipement Tuya via l'application Tuya, alors il n'enregistre pas la commande et c'est lorsque le retour d'état change, qu'il enregistre la valeur dans l'historique à la fréquence du pooling (1 minute par défaut). Donc ton historique dans eedomus peut être différent des commandes passées par l'application Tuya s'il n'a pas eu le temps d'enregistrer le changement d'état selon la fréquence de pooling.
Essaie de bien refaire toutes ces manip en respectant du temps > fréquence de pooling entre 2 commandes. Cela doit fonctionner.
Si tu as encore des incohérences, alors il faut aller dans TUYA DEVELOPER pour voir comment tes devices sont mise à jour dans le Cloud Tuya, car c'est ce que l'application eedomus va lire.
Merci pour ton retour,
dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 05 Fév 2025 10:22
merci de vous intéresser à mon problème.
Je viens de refaire les essais et le fait est que le retour d'état s'affiche bien dans l'historique. Mais je constate que l'affichage intervient dans la minute qui suit. Or je comptais utiliser mon interrupteur pour déclencher une règle mais le délai de l'ordre d'une minute ne convient pas. Pourrait on réduire ce délai sans perturber le fonctionnement (de l'ordre de 5 seconde par exemple). Puis je modifier le pooling.
Je vous joins mon historique et je constate une remontée de l'état toutes les demi-heures, est ce normale.
historique appareil tuya.png (140.91 Kio) Consulté 804466 fois
thevret
Messagepar opa95 » 05 Fév 2025 10:56
Bonjour thervet
thevret a écrit:bonjour,
En fonctionnement normal, le pooling minimal est d'1 minute. Pour avoir une réaction plus rapide, il faut le mettre à 0 et utiliser une règle.
Eedomus conserve une donnée toutes les 30 minutes si l'état d'un périphérique ne change pas. :)
Messagepar thevret » 05 Fév 2025 18:27
Lorsque je mets la fréquence de la requête à 0 , cela désactive le polling et il n'y a plus de mise à jour de l'historique. Il n'y a pas non plus la possibilité de réduire le polling en dessous de 1 minutes,
croyez vous qu'il est possible d'avoir un retour d'état plus rapide que la minute?
Merci encore pour votre aide.
thevret
Messagepar opa95 » 05 Fév 2025 18:36
thevret a écrit:Bonjour,
Pour une réaction plus rapide, il faut une règle du genre
si portail devient ouvert allumer lampe :)
Messagepar dommarion » 05 Fév 2025 19:33
Bonsoir theveret,
C’est bien expliqué dans ce plugin, le pooling mini est celui de eedomus à savoir 1 minute.
Nous avons une très large compatibilité avec des équipements Zigbee (plus large qu’avec la Zigate), par contre le pooling est effectivement un problème pour des applications très temps réel (alarmes ou autre automatisme dynamique).
Du coup tu as tes réponses
Bonne soirée.
Dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 06 Fév 2025 09:18
Merci pour tes réponses. Le fait est que dans mon cas , 1 minut est un peu long mais le plugin convient dans la majorité des cas, ce qui est le plus important.
thevret
Messagepar zebess » 19 Fév 2025 09:52
Bonjour dommarion ,
J'ai un souci récurent tous les mois. Le 20 de chaque mois, je dépasse le nombre de requêtes d'api et je suis bloqué en attendant le mois suivant la remise à 0.
J'ai qu'une prise connectée en tuya avec relève de sa consommation. J'ai mis des valeurs de relèves le plus espacé. La passerelle j'ai mis tous les 600secondes ainsi que la relève de la conso de la prise connectée mais je dépasse encore le nombre de requêtes.
Je ne sais plus comment faire. Juste une prise connectée et ça fonctionne plus. J'ose même pas imaginer si je mettais tous mes équipements tuya sur l'eedomus.
Merci pour tes conseils.
zebess
Messagepar dommarion » 20 Fév 2025 10:01
Bonjour Zebess,
Merci pour ce retour qui va permettre d'ajuster les paramètres.
Pour ma part j'ai plus de 30 équipements et je n'ai aucune saturation, donc j'imagine qu'il y a des paramètres à ajuster pour ton installation.
As-tu essayé de baisser la fréquence de scrutation pour commencer ?
Relis le fil de ce forum car il y a déjà eu des sujets discutés.
Bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar zebess » 20 Fév 2025 10:14
Scrutation? J'ai mis à 600 le champ: "Fréquence de la requête" c'est ce champ?
zebess
Messagepar dommarion » 20 Fév 2025 10:20
Oui c'est bien Fréquence de la requête. 600 minutes me semble beaucoup trop. Si tu changes cela, est-ce que cela change l'heure à laquelle le système coupe tes requêtes, du fait nu nombre ?
dommarion
Messagepar zebess » 20 Fév 2025 10:34
Bah je peux mettre 999 maximum ce qui fait toutes les 16H mais le calcul de la consommation de la prise perd son sens pour des scénarios. Vous mettez à combien le champ "Fréquence de la requête" pour la passerelle? (quand je change la passerelle ça change aussi pour la prise connectée).
Vous relevez la consommation de vos 30 appareils ou vous n'utilisez pas cette fonctionnalité?
zebess
Messagepar dommarion » 23 Fév 2025 08:34
Bonjour zebess,
La fréquence de scrutation de la passerelle est de 15 mins comme celle du Token. Ces deux périphériques sont liés mais pas avec les autres.
La fréquence de scrutation des autres équipements est entre 1 minute et 10 minutes.
Je pense que tu as un problème d’installation.
Bon dimanche
Dommarion
dommarion
Messagepar Jeeperg » 26 Fév 2025 22:06
J'ai besoin de vos lumières. Mon installation est la suivante :
- Prise TUYA ON/OFF https://fr.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2fra
- Déshumidificateur EVEL SmartLife https://airandme.fr/fr/deshumidificatio ... -evel.html
Je ne suis pas satisfait de la régulation SmartLife de mon déshumidificateur, je trouve qu'il tourne trop longtemps sans s'arreter, et j'aimerais pouvoir l'arréter la nuit, et faire qu'il se remette en route la journée. Tout celà piloté par une scène dans eedomus.
Mon EVEL 7 est branché sur une prise tuya, me permettant de couper l'alimentation de mon déshumidificateur. A sa réalimentation, je dois le remettre en route en passant par l'application SmartLife en mode manuel.
J'aimerais pouvoir piloter tout celà en automatique, mais il m'est impossible de trouver les identifiant de mon périphérique :
Rien n'est trouvé sur mon réseau local.
Pensez vous que ce soit possible de le faire ainsi ?
Si oui comment ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cdt,
Thierry
Jeeperg
Messagepar dommarion » 28 Fév 2025 10:08
Bonjour Jeeperg,
Le plugin utilisé est celui de la team eedomus, il existe un nouveau Plugin dans le Store Tuya Direct.
Bon weekend
dommarion
dommarion
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 17 invité(s)
