Problème association capteur température everstring st814
Messagepar tdsince » 14 Déc 2024 14:38
Produit everstring st814.
Achat d'occasion.
Quand je clique 3 fois en moins de 1,5sd, le signe association apparaît pendant 1/2sd et disparaît alors que la notice dit que ça doit clignoter comme tous les autres appareils zwave donc la boxe eedomus ne trouve pas d'appareil.
Quelqu'un a déjà eu ce cas de figure?
tdsince
Re: Problème association capteur température everstring st81
Messagepar tdsince » 15 Déc 2024 06:07
Problème résolu.
Exclusion via eedomus puis inclusion.
Tout fonctionne
tdsince
Messagepar thrymartin » 15 Déc 2024 21:34
Ton message me donne l'occasion d'ENFONCER LE CLOU puisque ta question montre que même si on le répète très souvent, c'est encore mal connu pour certains :
On ne peut pas, sur Eedomus, réaliser 2 fois une inclusion ou une désinclusion !
il faut impérativement ALTERNER !
donc,
Si une inclusion, ou une désinclusion n'est pas possible ou rate, on alterne, ensuite on y revient et ça fonctionnera (sinon, c'est que le module est HS)
PS : une désinclusion réinitialise le module, ça peut être interressant s'il ya dysfonctionnement !
exemple vécu: un module relais se met tout seul sur ON, avant de le jeter : on désinclu, donc on réinitialise, et miracle, ça refonctionne : je suppose que la mémoire persistante (parcequ'on peut parfois rattraper le coup en coupant et en remettant le courant, ça c'est la RAM - d'un processeur -, mais ici, NON) peut être corrompue pour de multiples raisons : saute de courant, survoltage, ou plantage inexpliqué : le fonctionnement des microprocesseurs est statistique ! ça a 9.9999... % de chance de bien fonctionner, mais jamais 100% et certains composants sont plus fiables que d'autres, même dans la même série : souvent c'est le même module qui plante, mais si c'est une fois l'an, inutile de le jeter.
thrymartin
