Installation photovoltaïque Victron Energy
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar JCL1962 » 27 Nov 2018 12:12
Récemment, je me suis fait installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation (Victron Energy), et je peux ainsi superviser l’installation à travers d’un portail en ligne: https://vrm.victronenergy.com/ ou avec l’application mobile.
Ce site disposant d’un JSON API, j'aurais souhaité intégrer ces données (Charge, Tension, Production, Consommation) dans ma box Eedomus afin d’établir des règles par la suite.
Avec l’outil Postman, j’ai réussi à extraire les données que je souhaiterais intégrer (voir ci-dessous).
Requête Postman :
GET https://vrmapi.victronenergy.com/v2/users/{idUser}/installations?extended=1
X-Authorization : Token 1234567890azertyuiop
Extrait du résultat :
"description": "Battery Voltage (System) V",
"rawValue": "51.52",
"description": "Battery State of Charge (System) %",
"rawValue": "70.5",
"description": "Consumption W",
"rawValue": "1724",
"description": "Solar_yield W",
"rawValue": "504",
"description": "From_to_grid W",
"rawValue": "1714",
J’ai quelques connaissances en Visual Basic mais pas en PHP.
Est-ce quelqu’un pourrait m’aider ou de me mettre sur la voie ?
Je pense que c’est faisable mais je ne sais vraiment pas comment m’y prendre.
JCL1962
Re: Installation photovoltaïque Victron Energy
Messagepar xeos » 27 Nov 2018 16:03
Salut
Tu as écris la réponse, il faut créer un capteur HTTP pour chaque sonde puis aller la valeur avec le XPath.
Messagepar JCL1962 » 27 Nov 2018 17:49
ok merci pour l'info,
mais je ne voit pas comment inclure le token ( X-Authorization : Token 1234567890azertyuiop) dans la ligne de commande ( https://vrmapi.victronenergy.com/v2/users/{idUser}/installations?extended=1)
résultat XML : {"success":false,"errors":"Login required","error_code":"invalid_credentials"}
JCL1962
Messagepar JCL1962 » 01 Déc 2018 09:25
J’ai bien trouvé un site ou quelqu’un a réussi à le faire avec le serveur domotique Home Assistant IO mais sous YAML pas en PHP.
https://community.home-assistant.io/t/v ... tion/36686
JCL1962
Messagepar JCL1962 » 15 Déc 2018 09:20
je me réponds a moi même.
Finalement, j'ai créé un script avec les codes suivants:
$token ="1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j";
$users = 12345;
$return = httpQuery('https://vrmapi.victronenergy.com/v2/users/'.$users.'/installations?extended=1','GET',NULL,NULL,array("Accept: application/xml","X-Authorization: Token $token"));
echo $return
puis je renseigne les Xpaths et voilà :
JCL1962
Messagepar Ret2002 » 20 Oct 2022 20:50
JCL1962 a écrit:je me réponds a moi même.
$users = 12345;
echo $return
Serait-il possible de publier le script et les XPaths ?
Ret2002
Messagepar Gexxe » 20 Nov 2022 19:03
Quelqu’un aurais réussit à faire la même chose? Car je suis novice en dev, j’ai compris le principe de postman, de l’api etc… juste pour le script si quelqu’un peux m’aider comment faire ? Si il faut créer un fichier et l’insérer dans la vox et comment faire pour l’insérer? Et que fait t’il mettre dans ce script ?
Quelqu’un peux peut être mettre sur le store un truc un peu tout fait pour la communauté je ne dois pas être le seul dans ce cas ?
Gexxe
Messagepar lucie » 29 Déc 2022 17:55
Bonjour ,
Quelqu'un a t'il avancer sur le sujet ?
Même si le matos victron est peu rependu ca intéresse quelques personnes !
lucie
Messagepar lucie » 13 Jan 2023 19:03
bonjour ,
Après quelques recherche pour ceux que ca intéresse : https://community.jeedom.com/t/victron- ... dbus/81854
Pour moi ca fonctionne ;)
lucie
Messagepar newstorm » 11 Mars 2024 21:46
Le sujet m’intéresse , je m'équipe en victron avec cerbox GX et souhaite intégrer dans ma box eedomus.
Avez-vous avancé sur le plug-in ?
comment dois-je formater mes requettes pour intégrer les données dans mes capteurs http ?
Merci par avance
Eric
newstorm
Messagepar SARNIGUET » 22 Juin 2024 21:09
Avez vous trouver la solution, car je suis également intéressé?
Bien à vous
SARNIGUET
Messagepar Bountybount » 24 Août 2024 21:00
J'aimerais aussi récupérer les informations de victron.quelqu'un veut il se faire un peu d'argent
Bountybount
Messagepar AlexTrapolation » 06 Oct 2024 12:58
Salut, moi mais je bosse gratos pour la communauté :)
L'appli pour le store est en cours de validation, sur la base des échanges ici et mes recherches.
Lien vers le nouveau sujet :
viewtopic.php?f=16&t=12391
A bientôt !
AlexTrapolation
Retour vers Requêtes HTTP
