Shelly Qubino Wave Pro 1PM - Supporté ?
Re: Shelly Qubino Wave Pro 1PM - Supporté ?
Messagepar thrymartin » 05 Juil 2024 07:30
les versions pour rail din sont les mêmes que leur équivalent module et pour le Wave 1PM, sur Domadoo, eedomus est mentionné.
https://blog.domadoo.fr/106710-shelly-w ... le-z-wave/
suis dans le même cas, j'étais habitué au zmnhad1 et les manques par rapport à ce dernier sont
- sonde température (je m'en sers avec le thermostat virtuel, la ou un thermostat physique n'est pas necessaire : couloir d'entrée, dépendance...)
-I2 et I3
- cumul de consommation ? (il n'est indiqué que "consommation" mais au cas ou ce retour n'existe pas, on m'a indiqué le plugin "temps de fonctionnement", suffit de multiplier pour avoir le cumul...) // j'en ai commandé un, je corrigerai cette remarque au cas ou, j'ai un doute, dans la base de connaissance, il est indiqué des W et des kwh, donc de la conso cumulée... y a t il les 2 ? dans le module la pub parle de "compteur" de consommation ... et dans l'image de power metering ce qui n'est pas la même chose... comme on n'a aucune image des canaux liés, si quelqu'un qui l'a peut nous montrer sa fenetre de configuration, on serait quand même un peu plus fixé.
pour le paramétrage ZWave, voir le dernier lien, pour que ce soit écrit "en clair" il faut que le staff eedomus s'y colle, en attendant, on se contentera des valeurs indiquées (c'est valable pour tous les modules, même ceux préconfigurés dans eedomus puisque toutes les commandes ne sont pas forcément préparamétrées)
- je testerai aussi l'association directe avec le srt321 : le mode de fonctionement du SEUL thermostat pilotant en autonomie un ou des modules : on associe le module, le thermostat puis le module SUR le thermostat : eedomus se contente à tous les intervales de polings de récupérer la température ou d'envoyer une nouvelle consigne et en temps réel le thermostat pilote le module.
Les autres thermostats (à pile) se contentent de recevoir / envoyer une consigne et d'envoyer une température : du coup, ça dépend du poling puisque c'est l'eedomus qui envoi l'ordre d'allumage selon une température qui n'est pas reçue en temps réel (sinon, ça viderai les piles de toute façon) pour avoir du temps réel, la seule solution c'est un thermostat secteur ou à pile le srt 321
(sauf si depuis un constructeur lui a fabriqué un concurent)
ai trouvé le manuel sinon
https://products.z-wavealliance.org/Pro ... 23_v06.pdf
et aussi
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-1pm
thrymartin
Messagepar Kebiel » 11 Août 2024 13:20
Est ce que ce module peut "remplacer" un télérupteur ? avant j'avais mis des Qubino ZMNHSD qui étaient parfait pour cet usage (chez moi en tous cas), par contre ils ne sont plus disponibles.
Je souhaite rajouter de nouveaux circuits dans mon tableau électrique (deux nouveaux circuits luminaires avec plusieurs boutons poussoirs, sont prévus...et donc nécessitent des télérupteurs).
Et j'ai encore un "vieux" télérupteur "unipolaire" sur l'existant, que je pourrais domotiser, si je trouve un bon remplaçant au ZMNHSD.
Sur ce vieux circuit j'ai donc pour le moment bien sûr la phase et le neutre du tableau + une phase (noir) et une navette ? (violet) qui reviennent au tableau, depuis les lampes et boutons poussoirs.
Si ce module en version DIN (wave pro 1PM) permet de remplacer mon télérupteur, quels seraient les branchements à réaliser?
Pour les futurs circuits tout est à faire donc je peux tirer les câbles comme nécessaire, si le type de montage existant ci dessus, n'est pas compatible.
En vous remerciant d'avance pour votre temps et vos conseils,
Merci,
Kebiel
Kebiel
Messagepar thrymartin » 21 Août 2024 10:00
Kebiel a écrit:Est ce que ce module peut "remplacer" un télérupteur ?
Kebiel
configuré en push button (par défaut le switch1 est bistable), je ne vois pas pourquoi non.
les commandes zwave ne sont pas dans la notice, mais dans la page shelly section correspondant à ton module. (sinon, dans la notice, il ya le lien direct vers cette page)
thrymartin
