Plugin Diagral ne fonctionne plus
Messagepar Chris59 » 05 Avr 2024 07:01
Je ne sais pas si vous avez le même problème, mais depuis deux jours, je n'arrive plus à activer ou désactiver l'alarme avec le plugin Diagral dans Eedomus, que ce soit avec la télécommande Fibaro ou directement avec les boutons du Plugin.
Je ne vois pas trop d'où cela peut venir. Suis je le seul à avoir ce problème ?
Chris59
Re: Plugin Diagral ne fonctionne plus
Messagepar ebcb89 » 05 Avr 2024 07:39
idem chez moi
ebcb89
Messagepar aymkdn » 05 Avr 2024 11:32
Même problème (je suis le créateur du plugin).
J'ai posté un message sur le plugin Jeedom, qui utilise le même code que moi puisque je me suis inspiré de lui, mais apparemment ça fonctionne toujours pour eux : https://github.com/mguyard/Jeedom-Diagr ... /issues/45
Comme je ne suis pas le seul à avoir le problème, je ferai d'avantages de tests dans la journée. Merci
aymkdn
Messagepar aymkdn » 05 Avr 2024 11:36
J'ai trouvé le problème. Je corrigerai le plugin dans l'aprem !
aymkdn
Messagepar ebcb89 » 05 Avr 2024 12:12
aymkdn a écrit:J'ai trouvé le problème. Je corrigerai le plugin dans l'aprem !
;) Bravo un retour sur le défaut a la suite par curiosité
ebcb89
Messagepar aymkdn » 05 Avr 2024 14:16
Je viens de publier la v5 dans le store d'eedomus
aymkdn
Messagepar ebcb89 » 05 Avr 2024 15:58
Maj effectué impec.
Merci @ aymkd
quel était le souci ?
ebcb89
Messagepar Chris59 » 08 Avr 2024 11:07
Bonjour et merci aymd,
Tout est rentré dans l'ordre
Cdt
Chris59
