Ztx 120 ajout de valeurs
Messagepar remi31620 » 14 Jan 2024 15:32
Bonjour a tous,
Pour régler la température de mon climatiseur Daikin, j'utilise le Ztx 120. Tout marche nickel, sauf que les valeurs de chauffage sur Eedomus vont de 18* à 30*.
Étant souvent absent, j'aimerai avoir la possibilité de descendre à 16*.
Ma question est donc, comment ajouter des valeurs de température sur Eedomus ? ( Avec la télécommande de mon Daikin, je peux descendre jusqu'à 16)
Merci pour votre aide
Remi
remi31620
Re: Ztx 120 ajout de valeurs
Messagepar jluc2808 » 14 Jan 2024 19:44
tu ajoutes des entrées dans valeurs
pardon c'est du zwave donc c'est avec les paramètres qu'il faut jouer
tu as la doc : https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... chment=572
jluc2808
Messagepar facebookhunting » 15 Fév 2024 03:29
vous devrez vérifier si votre système de climatisation Daikin et votre télécommande Ztx 120 sont compatibles avec Eedomus
facebookhunting
