Mathrix77 a écrit:Bonjour
Débutant total
J’ai pas trouvé sur le forum (j’ai sûrement mal chercher)
Je souhaite installer des capteurs de température (intérieur et extérieur)
Le but est de voir les courbes des températures dans le temps, de pouvoir faire des comparaisons et part la suite déclencher des actionneurs type on/off
J’ai cru comprendre qu’en zwave il faut interrogé la sonde, donc éventuellement perte de batterie rapide
J’ai vu qu’il y avait le zigbee, mais faut ajouter une clef usb à ma box je crois, et je connais pas trop
basketball gamesQu’elle matériel, type de technologie me conseilleriez vous,à tarif raisonnable bien sûr
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide
Pour débuter, je pense que le Zigbee pourrait être une bonne option pour votre projet. Il existe des capteurs de température intérieur et extérieur assez abordables, et la consommation de batterie est généralement faible. Une clé USB Zigbee compatible avec votre box peut effectivement être nécessaire, selon votre installation.
Pour les courbes de température et les comparaisons dans le temps, il faudrait aussi vérifier que votre box propose un historique des mesures. Ensuite, vous pourrez facilement envisager des automatisations pour piloter des actionneurs en fonction de la température.
Bon courage pour votre installation et merci pour le partage !
