Aide pour débutant: Valeur [-3] non autorisée pour le noeud
Messagepar couny » 06 Déc 2023 19:13
Mon installation est assez simple: quelques modules fibaro , une box et un thermostat pour piloter tout cela.
J'ai essyé de créer des règles pour qu'à l'ouverture de la fenetre, cela coupe le radiateur mais cela ne fonctionne pas bien car du coup, le thermostat ne gere plus rien et cela chauffe plein pot !
Bon j'ai esayé des manips mais, depuis, j'ai ce message: Valeur [-3] non autorisée pour le noeud #6.
Pour moi, le noeud 6 correspond à deux modules pour radiateurs (donc soit valeur 0 ou 100). Je ne sais pas du tout d'où vient cette valeur -3.
Comment et où vérifier ce qui correspond à ce noeud 6 ?
merci de votre aide.
couny
Re: Aide pour débutant: Valeur [-3] non autorisée pour le no
Messagepar couny » 07 Déc 2023 16:16
en complément, voici le log:
bon comme je ne suis pas sur place, j'ai été chercher le log à partir du net.
du coup voilà ce que cela me donne:
[14:09:16.159] Measured 0.6 W on node #11
[14:09:16.171] Creating request from 'putInOutboxes' [/mnt/flash/puch/outbox/2023.12.07_14.09.16_171238_um2577350.req]
[14:09:16.173] ## DEBUG: Forcing action on channel #1
[14:09:16.174] Setting channel #1 on node #2=-3:
[14:09:16.174] ## ERROR: Valeur [-3] non autorisée pour le noeud #2.
[14:09:16.177] ## DEBUG: Forcing action on channel #1
[14:09:16.178] Setting channel #1 on node #6=-3:
[14:09:16.178] ## ERROR: Valeur [-3] non autorisée pour le noeud #6.
[14:09:17.121] ## DEBUG: Skipping [read_meter] polling for node #2 since 90/120sec.
[14:09:17.352] ## DEBUG: Launching [switch_binary_get] for node #2 channel #1 since 43/30sec.
[14:09:17.356] Reading binary switch on channel #1 on node #2
[14:09:17.356] ## INFO: This is a FUNC_ID_ZW_SEND_DATA on node #2 [96]
[14:09:17.357] -> [01][0D][00][13][02][06][60][0D][00][01][25][02][25][AD][26]
[14:09:17.358] <- [06]
[14:09:17.364] <= [01][04][01][13][01][E8]
[14:09:17.365] -> [06]
[14:09:17.379] <= [01][05][00][13][AD][00][44]
[14:09:17.380] -> [06]
[14:09:17.380] ## DEBUG: Executing CompleteFunction [AD]
[14:09:17.381] TRANSMIT_COMPLETE_OK
[14:09:17.390] <= [01][0D][00][04][00][02][07][60][0D][01][00][25][03][FF][46]
[14:09:17.391] -> [06]
[14:09:17.392] FUNC_ID_APPLICATION_COMMAND_HANDLER on node #2 / COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL / MULTI_CHANNEL_CMD_ENCAP (source_ep=1) / COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY (assimilated as a COMMAND_CLASS_BASIC) / BASIC_REPORT
[14:09:17.393] Value=100 for node #2 channel #1
et donc j'ai ceci qui est lancé: [14:09:16.174] Setting channel #1 on node #2=-3:
et je ne sais pas d'où ca sort...
couny
