Requête HTTP pour piloter l'API eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Pat11 » 24 Fév 2014 21:08
Bonsoir
J ai besoin d'aide pour pour faire passé une valeur dans une requête HTTP a partir d'un arduino, j'arrive a faire changer la valeur dans l'eedomus mais par 2 requêtes différentes mais impossible de faire passé une variable ,j ai tout essayé entre parenthèse , entre crochè etc et rien trouvée sur le net,alors si quelqu un à une idée .
Pat11
Re: Requête HTTP pour piloter l'API eedomus
Messagepar Rocketlud » 24 Fév 2014 22:33
C'est intéressant ta demande Pat11 ;) J'ai justement sous le coude un projet pour faire remonter une valeur en volume d'un arduino vers mon eedomus.
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 24 Fév 2014 22:46
https://api.eedomus.com/set?action=periph.value&periph_id=XXXX&value=XXXX&value_date=YYYY-MM-DD HH:MM:SS&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
http://doc.eedomus.com/index.php/API_ee ... riph.value
value=XXXX où XXXX correspond à la valeur brute que tu peux trouver dans les valeurs possibles de ton périphérique. Si le périphérique n'a pas de valeur prédéfinie, c'est n'importe quelle valeur.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 24 Fév 2014 22:53
Merci de ta réponse rapide Fabien;) Comme d'hab;)
Mais
ça marche si le capteur qui prélève cette valeur est couplé à la box? non? mais dans mon cas c'est un capteur arduino . Je suis pour l'instant en plein test pour déja affiché la valeur sur un ecran à cristaux liquide, jusque là ça va le faire, par contre après pour envoyer cette valeur à l'eedomus pour qu'elle puisse le gérer, là je décroche!!!!!!
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar milillicuti » 24 Fév 2014 22:57
Ben tu crées un état virtuel que tu remplis avec le lien ci-dessus ;)
milillicuti
Messagepar Rocketlud » 24 Fév 2014 23:10
J'ai créer un post à part pour éviter de poluer celui de pat11;)
viewtopic.php?f=12&t=1549
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Pat11 » 25 Fév 2014 13:03
je me suis mal expliqué, j'ai vue l'explication de l'API , là il y a pas de souci, c'est juste dans la programmation de l'arduino.
voici ma requête :
client.println("POST /set?action=periph.value&periph_id=67324&value=0&api_user=********&api_secret=***********HTTP/1.1"
je voudrais remplacer la valeur 0 de value par une variable, j'ai presque tout essayé (),[]," ", ' ' et rien ne marche, si quelqu'un a une idée
Pat11
Messagepar DjMomo » 25 Fév 2014 20:27
Même exemple de problème et réponse associée : http://forum.arduino.cc/index.php/topic,45499.0.html (en anglais) ;)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Pat11 » 26 Fév 2014 07:25
merci DjMomo pour ta réponse, sa ma servi et j'ai trouver pour envoyer ma requête HTTP avec des variables, je règle quelques détails et je mettrais le code sur le forum si sa peut servir a d'autre personne
bonne journée
Pat11
Retour vers Requêtes HTTP
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
