[Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
Re: [Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
Messagepar Richard DROIT » 18 Oct 2023 09:33
Récemment équiper d'une box Eedomus et d'une installation de climatisation Mitsubishi, je souhaiterais la piloter via la Box, et suis intéresser par le script, mais ne le retrouve pas dans le Forum?
Merci de m'indiquer le lien pour cette installation
Avec mes remerciement
Bonne journée
Richard DROIT
Messagepar toshopp » 18 Oct 2023 11:42
toshopp a écrit:Hello alors voilà ce que j'ai remarqué sur mon Ecodan 8 (simple, sans ECS) installée avant l'été:
PAC - Mode
/root/OperationMode
0: PAC en veille
2: chauffe en cours.
5: dégivrage.
peut être qu'il y aura aussi les cycles de dégivrages et/ou résistance électrique mais ne l'ayant pas encore rencontré, on verra bien. (de mémoire j'ai dû modifier les valeurs car le 2 ne correspondait pas au chauffage en cours, ni le 5)
Rajout de la valeur 5 pour un cycle de dégivrage.
toshopp
Messagepar Fab_Rice » 18 Oct 2023 11:54
Oui il y a beaucoup d'infos "remontables" comme le forçage ECS, les modes de régulations et les diverses consignes (et j'en passe).
Là je suis toujours en train de chercher pourquoi les infos remontent et que les ordres ne descendent pas.
Un constat c'est que ça met 5min à arriver sur Melcloud depuis l'eedomus donc peut être un soucis avec le cache ? ? ?
Par contre, depuis Alexa ou GH ça passe direct à vitesse grand V.
Messagepar Kitor » 18 Oct 2023 13:05
Richard DROIT a écrit:Bonjour
Bonne journée
Ajouter un périphérique et en bas à droite store eedomus puis dans Energie
Messagepar Fab_Rice » 22 Oct 2023 17:33
Bonsoir à vous,
Alors n'étant vraiment pas "féru" en script eedomus, après un peu plus de 15 jours à fouiner partout sur la toile, je sèche :evil:
Voici quand même les infos trouvées concernant le fait d'échanger entre l'eedomus et une PAC Ecodan Duo (avec ECS) au travers de Melcloud :
Les informations remontées
Power : état Marche/Arrêt de la PAC
OperationModeZone1 : Type de régulation (temp.pièce, temp.fixe ou loi d'eau)
SetTankWaterTemperature : état consigne température ballon ECS
ForcedHotWaterMode : état forçage chauffe ballon ECS
SetHeatFlowTemperatureZone1 : état consigne température eau chauffage
SetTemperatureZone1 : état consigne température ambiante zone 1
RoomTemperatureZone1 : température ambiante zone 1
OutdoorTemperature : température extérieure
TankWaterTemperature : température ballon ECS
Les commandes réalisables :
Power : Marche/Arrêt de la PAC
Et c'est tout pour le moment :cry:
Donc si quelqu'un a des idées pour d'autres commandes, je suis preneur ;)
Messagepar Fab_Rice » 05 Nov 2023 11:54
La suite ICI ... ;)
Messagepar foggarty » 20 Nov 2023 20:59
Je rencontre un problème je n'arrive plus à commander ma clim. J'ai ce message d'erreur :
"Climatisations Salon - On/Off salon en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu."
En passant par MelCloud ça fonctionne correctement, avec la télécommande aussi.
foggarty
Messagepar Pas06 » 20 Nov 2023 21:10
Bonsoir foggarty
C'est rassurant :? , j'ai le meme probleme depuis ce soir...
Pas06
Messagepar Fab_Rice » 21 Nov 2023 07:34
Même soucis que vous, il semblerait que Mistsubishi ait sortie une nouvelle version de son Melcloud en Melcloud Home.
Sur Github (et ailleurs) le même problème est évoqué, je n'ai pas encore pu tester leur solution mais il semblerait qu'il faille soit désinstaller et réinstaller les unités, soit rafraîchir la connexion, comment depuis eedomus je ne sais pas encore ...
Voir ICI pour Github.
Messagepar Kitor » 21 Nov 2023 07:37
Même problème depuis hier
Ci-dessous une ligne du résultat du test sur EEDOMUS
<title>401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials.</title>
Messagepar Kitor » 21 Nov 2023 07:39
[quote="Kitor"]Même problème depuis hier
Ci-dessous quelques lignes du résultat du test sur EEDOMUS
<div class="content-container"><fieldset>
<h2>401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials.</h2>
<h3>You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.</h3>
</fieldset></div>
</div>
Messagepar Christophe » 21 Nov 2023 09:49
Même problème de mon côté :?
Christophe
Messagepar Fab_Rice » 21 Nov 2023 10:10
Fab_Rice a écrit:Bonjour,
Le problème semble réglé pour les unités air/air, j'ai installé à nouveau une unité existante puis l'ai supprimé, cela permet de ré-ouvrir les "droits d'accès", curieusement les 3 unités refonctionnent alors que je l'ai fait que pour une.
Plus qu'à faire cela sur la PAC air/eau ...
Messagepar Kitor » 21 Nov 2023 10:34
@fab_Rice installé et supprimé ou/comment ?
Sur eedomus ?
Messagepar Fab_Rice » 21 Nov 2023 10:54
Oui sur eedomus
Messagepar Christophe » 21 Nov 2023 10:59
Merci pour les infos…
Est ce qu’en supprimant et réinstallant le script MELCloud cela préserve toutes les programmations liées ?
Christophe
Messagepar Kitor » 21 Nov 2023 11:16
Apparemment le script à bien changé
je n'arrive pas à configurer
Si je comprends bien : le champ 1 User:Mot de passe
Et champ 2 : Device name
Par contre j'ai toujours un problème au device name
Et si je clique sur le lien pour avoir la liste j'ai ce message:
La función loadVariable es autorizada sólo sobre el controlador eedomus
et si je suis le mode opératoire je récupére bien ID bâtiment et ID clim mais j'en fait quoi ?
Configuration
2 paramètres sont obligatoires
le couple email:motDePasse - Exemple : test@test.com:MonMotDePasse
2 paramètres Melcloud qui sont l'id du batiment et l'id de la climatisation - Exemple : 12345:67890
1 paramètre optionnel : 1. stockage des sessions (off|contextOnly|idsOny|all) - all par défaut
Pour récupérer les deux paramètres, connectez vous avec Chrome à l'application Melcloud. Rendez vous sur la page de gestion des climatisation puis appuyez sur la touche F12 pour ouvrir le debugger. Cliquez sur la climatisation et récupérez les deux identifiants
Messagepar Fab_Rice » 21 Nov 2023 12:41
Christophe a écrit:Bonjour,
En fait cela m'a généré un doublon que j'ai mis dans une "pièce" différente, à sa suppression la première version est restée et ses règles aussi, je pense qu'il n'y a pas de soucis car cela génère deux code API différents, mais je ne peux malheureusement pas vous le garantir :?
Messagepar Kitor » 21 Nov 2023 12:46
Moi j'ai beau essayé de recréer dans une autre pièce, toujours le problème de device name
Et erreur de remontée
@Fab_rice, peux tu m'expliquer la configuration dans EEDOMUS car j'ai beau faire des tests, rien ne fonctionne
Messagepar Fab_Rice » 21 Nov 2023 13:30
Alors peut être aussi essayer un truc que j'ai lu ce matin, tenter de réinscrire l'unité dans Melcloud, mais normalement je ne vois pas de lien.
Cela vous dit que l'unité est déjà présente, ne me demandé pas si c'est utile je n'en sais rien ...
Pour ce qui est des paramètres dans eedomus, c'est toujours :
adresse mail:mot de passe
Puis en dessous le nom de l'unité (à l'identique de Melcloud)
UI Chambre dans mon cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 182 invité(s)
