Detecteur ouverture ZSE41 portée
Messagepar gregbm » 30 Août 2023 09:56
Bonjour, je viens de recevoir deux detecteurs d'ouverture Zse41 mais ils ne captent que à quelques metres de la box. Des que je sors du salon ca ne capte plus les ouvertures/Fermeture.
Je compte le mettre sur mon portail exterieur, j'ai un Fibaro FGS213 que je pensais pouvoir utiliser en relai mais memes a 20 cm de celui ci ca ne capte pas.
Est ce que vous auriez une idee? Un paramétrage?
gregbm
Re: Detecteur ouverture ZSE41 portée
Messagepar rover820i » 30 Août 2023 10:20
Tu as fait une inclusion sécurisée ou non sécurisée ?
Messagepar gregbm » 30 Août 2023 11:17
Je débute en domotique, je ne connais pas la différence entre inclusion securisé ou non mais dans les parametres il y a une croix a coté de inclusion securisée.
Capture d’écran 2023-08-30 121546.png (62.46 Kio) Consulté 24295 fois
gregbm
Messagepar rover820i » 30 Août 2023 13:35
Non sécurisé, c'est le mieux.
Je vois sur FB que tu l'as mis dans le boitier étanche compatible. Sans le boitier, c'est pareil ?
Messagepar gregbm » 30 Août 2023 15:20
Oui je viens de faire le test la moindre porte coupe le signal et le fibaro ne fait pas relai
gregbm
Messagepar rover820i » 30 Août 2023 15:37
Tes autres périphériques z-wave fonctionnent bien ? Si oui défaut d'antenne du capteur probablement.
Messagepar gregbm » 04 Sep 2023 08:32
Oui mes autres peripheriques zwave fonctionnent bien.
J'avais 2 Zse41, les deux ont le problème de portée, J'ai tout essayé, je vais les renvoyer et essayer de trouver une autre solution waterproof. Pas facile
gregbm
