Messagepar Jyves » 06 Déc 2021 02:00
Personne n’a d’idée svp ?
Voici précisément le soucis entouré en rouge. Ça reste à zéro malgré la consommation. Lors de l’installation du script j’avais entré l’index de mon compteur linky, mais pareil, ça ne bougeait pas.
Lorsque je modifie la valeur de mon tarif (2ème photo), ça bloque complètement le script.
Précision: j’utilise un module GCE usb.
Jyves
Messagepar Zef29 » 02 Juil 2022 09:05
Les données étant corrompues, j'ai effacé et re-installé le script.
Ayant un abonnement premium, j'aurais voulu que les données précédentes soient prises en compte.
J'ai lu les 18 pages sans trouver une solution qui fonctionne.
Merci d'avance pour vos réponses et plus particulièrement à influman pour son travail !
Capture d’écran 2022-07-02 à 10.00.49.jpg (170.09 Kio) Consulté 38115 fois
Zef29
Messagepar zebess » 05 Août 2023 17:43
Petite question, à quel endroit on peut changer le cout de l'abonnement?
Par exemple en 6Kw, à quel endroit le prix de l'abonnement est pris en compte? je peux changer le prix du kwh mais au niveau abonnement le prix est dans la colonne description et n'est pas pris en compte dans le calcul journalier/mensuel.
Merci pour votre réponse.
zebess
Messagepar DomotiFred » 25 Sep 2023 15:36
Bonjour.
Ce qui serait super bien pour ce script, c'est rajouter 12 capteurs correspondants au 12 mois de l'année et dans lesquels seraient additionnés les Watts consommés en HC et HP, ainsi que le montant total des coûts HC + HP.
Exemple :
Janvier Total Cumulé HC + HP : 75.903kwh (13.974eur)
février Total Cumulé HC + HP : 90.941kwh (16.742eur)
décembre Total Cumulé HC + HP : 61.741kwh (9.078eur)
Merci à la bonne âme qui pourrait modifier le script d'Influman s'il n'a pas le temps de le faire :-)
Fred.
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 08 Nov 2023 18:50
Bon, je me réponds à moi-même :-)
Pour ceux que ça intéresse et qui veulent additionner les coûts journalier, mensuel et annuel des heures creuses et pleines, voici les chemins XPATH à mettre dans 3 nouveaux capteurs à créer en dupliquant le capteur original qui indique les kwh consommés et le prix associé : xxx kwh (x.xxx eur).
Pour la consommation quotidienne en Euros :
Chemin XPATH /MYELEC/JOUR_HCC/text()+/MYELEC/JOUR_HPC/text()
Pour la consommation mensuelle en Euros :
Chemin XPATH /MYELEC/MOIS_HPC/text()+/MYELEC/MOIS_HCC/text()
Pour la consommation annuelle en Euros :
Chemin XPATH /MYELEC/ANNEE_HPC/text()+/MYELEC/ANNEE_HCC/text()
Pour la consommation d'hier en Euros :
Chemin XPATH /MYELEC/JOUR_PREC_HCC/text()+/MYELEC/JOUR_PREC_HPC/text()
Ne pas oublier de configurer le type de données de/des capteur(s) créés en "Nombre décimal"
Et unité "€"
Fred.
DomotiFred
Messagepar Fab_Rice » 28 Nov 2023 07:12
Bien le bonjour,
Curieusement je viens de monter le calibre de mon abonnement de 9 à 12 kVA et je n'ai plus de comptage monétaire en €uros, le comptage d'énergie restant lui opérationnel ? :shock:
C'est le type d'abonnement qui s'affiche dans le tarif du kW.
Faut il systématiquement faire une RAZ et si oui faut-il d'abord archiver ses données ?
Merci à vous
Messagepar maraenui67 » 18 Nov 2024 13:26
Bonjour à tous
Je viens seulement de voir ce superbe outil.
Mais j'ai changé les tarifs dans les valeurs périphériques (abonnement et prix du kva)
Je n'ai pas l'impression de cela est changé qqchose.
Dois-je faire un truc en plus ou cela va se mettre à jour tt seul ?
Merci à vous
maraenui67
Messagepar Fab_Rice » 18 Nov 2024 18:55
Il me semble qu'étant donné que la plus petite durée de mesure est le jour, il faut attendre le lendemain (ou minuit) pour que ce soit visible.
Messagepar maraenui67 » 22 Nov 2024 11:04
Merci cela était le cas ...
A+
maraenui67
Messagepar surgeon84fr » 05 Mars 2025 13:24
au cas où quelqu'un me lirait, personne ne sait si l'équivalent existe pour ceux qui sont sur abonnement TEMPO?
Le plugins suivi élec existe mais pas le suivi en euro et sa journalisation, mensualisation ou annualisation...
Merci d'avance.
Eric
surgeon84fr
Messagepar Fab_Rice » 16 Mai 2025 16:40
Une petite question à nos amis programmeurs de scripts :
Je souhaiterai que certains de mes comptages démarrent au 11 de chaque mois, il y a dans ce script 4 lignes de "razmois", pensez vous qu'il suffise d'en changer la date (qui est à 1 pour le moment) ?
Merci de l'info si vous l'utilisez ;)
Messagepar opa95 » 16 Mai 2025 18:47
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Bonjour,
Bravo, tu as bien conjecturé :tu modifies la ligne 378
if (date('j') == 11) {
$razmois = true;
On pourrait aussi le mettre dans la chaîne de commande si tu veux le modifier plus facilement.
Bon week-end
Messagepar Fab_Rice » 16 Mai 2025 18:58
Bonsoir et merci ;)
Et oui ça serait bien qu'on puisse choisir le jour de RAZ.
Après, restera peut être à gérer comment on fini l'année.
D'ailleurs il y a également une commande de RAZ sur l'abonnement, je n'ai jamais vraiment cherché à quoi et comment elle fonctionnait ?
N.B : je viens de faire le test (sur une des variables seulement), ça passe mais ça renvoi une valeur "à zéro" ce qui me semble logique car ça attend maintenant le 11 du mois suivant.
Je pense donc qu'il faut changer le script au mieux le 10 du mois prochain à 23h59
Messagepar opa95 » 17 Mai 2025 09:30
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Bonsoir et merci ;)
En survolant le script, on voit que si on modifie le test du jour, l'année démarrera automatiquement le jour de la remise à 0.
Dans ton cas, l'année 2026 irait du 11 janvier 2026 au 10 janvier 2027 et le premier mois de l'année du 11 janvier au 10 février.
On pourrait mettre cette valeur (11) en variable.
Le script occupe une mémoire liée au code api du compteur, si tu voulais conserver aussi les valeurs des vrais mois et années légales il faudrait ajouter le script modifié sous un nom différent "my_elec1.php" ou modifier légèrement le script pour différencier les mois et années réels des mois et années de relevés date à date. :)
Messagepar Fab_Rice » 17 Mai 2025 10:51
Bonjour Partick et merci de tes retours
opa95 a écrit:Bonjour Fabrice
Ok donc rien à y faire spécialement et ça m'ira bien comme cela :thumbup:
opa95 a écrit:On pourrait mettre cette valeur (11) en variable.
Là perso, je ne sais pas encore comment améliorer ce script, à faire peut être pour les futurs utilisateurs car perso, si je ré-installe il y a de fortes chances que ça "embrouille" mes historiques, ou alors à recharger en début d'année.
opa95 a écrit:Le script occupe une mémoire liée au code api du compteur, si tu voulais conserver aussi les valeurs des vrais mois et années légales il faudrait ajouter le script modifié sous un nom différent "my_elec1.php" ou modifier légèrement le script pour différencier les mois et années réels des mois et années de relevés date à date. :)
Oui c'est ce que j'ai fait hier en créant un "my_elecgnew.php" (tarif de base) avec ma date.
Messagepar opa95 » 17 Mai 2025 13:25
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Bonjour Partick et merci de tes retours
Donc les anciens devices liés à "my_elec.php" utilisent toujours les anciennes valeurs et continuent à stocker dans les mémoires "my_elec.php..."et les devices liés à "my_elecgnew.php" utilisent des nouvelles mémoires "my_elecgnew.php..." qui ont été remises à 0 car elles n'existaient pas.
Si tu veux utiliser les 2 scripts simultanément il n'est pas nécessaire de conserver tous les devices : les consos liées à la journée sont identiques. :)
Messagepar Fab_Rice » 17 Mai 2025 14:36
Alors je viens de faire l'essai, si je ne change le script QUE dans le canal "Mois" (ou "jour"), ça ne le change pas dans les autres canaux ("jour", "J-1", "année" ...), donc j'en conclue que seule une nouvelle mémoire mensuelle de données sera incrémentée et n'incrémentera rien au niveau annuel (ou M-1).
Cela impose donc une RAZ complète de toutes les données si je répercute le nouveau script à tous les canaux.
Les mémoires d'incrémentations semblent liées au script avant d'être liées aux API.
Qu'en penses tu ?
Messagepar opa95 » 17 Mai 2025 15:06
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Alors je viens de faire l'essai, si je ne change le script QUE dans le canal "Mois" (ou "jour"), ça ne le change pas dans les autres canaux ("jour", "J-1", "année" ...), donc j'en conclue que seule une nouvelle mémoire mensuelle de données sera incrémentée et n'incrémentera rien au niveau annuel (ou M-1).
Qu'en penses tu ?
Les mémoires sont de la forme :
[nom_programme]MYELEC[nnnn][api_compteur]
avec nom_programme = "my_elec.php" ou "my_elecnew.php" qui n'est pas visible dans le programme
nnnn : différentie les diverses valeurs
[api_compteur] est l'adresse du compteur.
Pour que les divers compteurs soient gérés, il faut que les compteurs soient mis à jour régulièrement soit par "my_elecnew.php", mais dans ce cas tu vas perdre ton historique, soit par les 2 scripts "my_elecnew.php" et "my_elec.php" pour mettre à jour tous les compteurs.
Dans ce dernier cas, les compteurs liés au jour seront identiques, les compteurs liés au mois et à l'année seront différents puisque la notion de "mois" et d"année" sont différentes dans les 2 scripts.
Pour éviter cela, on pourrait fusionner les 2 scripts en un seul et ajouter à l'ancien script les mémoires "_mois", "_mois_1" et "_annee" "_annee_1" utilisées seulement si le jour de début de mois est différent de 1.
Dans ce dernier cas, on sauve quelque part l'ancien script et on remet le nouveau avec le même nom que l'ancien .
Ce n'est pas très long à faire et tu conserves tout et tu peux aussi avoir les nouvelles valeurs.
Il suffit de mettre les bons XPATH pour accéder aux mois réels ou à ceux qui t'intéressent :)
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 06:26
Je me penchais sur le taux de charge du proc de mon eedomus et me suis intéresser aux "logs".
Ma 1ère question est donc est ce que ces derniers reflètent tout ou partie de cette charge et si oui faut il de temps en temps les analyser pour trouver les "bugs" machine ?
Ma seconde question est concernant ce plugin qui fonctionne relativement très bien, sauf un canal que je n'ai toujours pas compris, celui du "compteur" qui reste à zéro.
J'ai essayé de comprendre dans ce fil, mais sans succès.
J'ai dans mes "logs" ceci :
[07:00:25.784] [2025-08-07] Starting script [http_exec.php] pid->21705
[07:00:25.787] ## DEBUG: Allowing db update
[07:00:25.787] ## DEBUG: Allowing db connexion to maintain
[07:00:25.788] ## INFO: Launched from [index.php] [controller_module_id=2877367]
[07:00:25.791] ## INFO: Debug mode is OFF.
[07:00:25.795] ## ERROR: No URL specified for [controller_module_id=2877367], check if value [0] (still) exists.
[07:00:25.804] Quitting child thread [28758] after 100ms (parent was [daemon_rule])
Et ceci sur tous mes comptages, je précise que je suis en tarification "de base" (pas HP/HC), une bonne âme pourrait elle m'indiquer si c'est normal ? :?
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 08:29
Bonjour Fabrice
Je suis en train de regarder le plugin d'influman en mode "base" et "HP/HC" pour unifier les deux (je n'y passe pas assez de temps, mais ça progresse).
Le plugin "compteur" reflète simplement la valeur du compteur de base (Linky ou autre). Ce compteur est de type totalisateur.
Chez moi, il fonctionne très bien : aussi bien la version originale (V2.22) que ma nouvelle version (V2.23 provisoirement)
En fenêtre test, on obtient :
bon été:)
