module sur ventilateur plafond
Re: module sur ventilateur plafond
Messagepar thomious » 05 Jan 2014 17:09
après j'aurais pas forcément beaucoup de module.
juste pour les volets roulants et le plafonnier et porte de garage et voir peut être pour un store ext.
pour simplifier je pensais mettre tous les modules caché derrière un interrupteur.
Donc dans ce cas la ça voudrai dire que si je le met derrière un interrupteur, il me faut un 2ième neutre à aller sur le plafonnier?
thomious
Messagepar Marcus-67 » 05 Jan 2014 17:16
A toi de voir. Perso, je reste sur mon choix càd tous recentrer dans la cave.
Il vaut mieux discuter avec ton électricien.
Marcus-67
Messagepar thomious » 05 Jan 2014 17:20
pour l'électricien c'est plus compliqué pour lui ou ça revient au même de tous centraliser?
après je vois pas trop a quel endroit tous centraliser pour l'instant
thomious
Messagepar thomious » 23 Fév 2014 11:01
je viens d'avoir rendez vous avec mon électricien mais c'est compliqué a expliquer vu que je ne mi connais pas trop !!
adresse du site "http://noghaardsbazar.wordpress.com/2013/06/07/brancher-le-fibaro-fgs221-dans-une-boite-de-derivation/"
j'ai trouvé ce schéma sur internet
c'est bien à çà si je remplace la 2ième ampoule par le ventilateur?
il y a t-il vraiment besoin des 2 câbles vers l'interupteur? (noir et marron)
thomious
Messagepar raphael_malin » 23 Fév 2014 11:49
oui le schéma est correct, mais y'a plus simple!
Tu mets les inter en // car la ils sont en série, et le double câblage permet de ne pas devoir appuyer sur les 2 en mêmes temps pour que cela fonctionne.
Pour éviter ce 3eme câble:
Tu prends le fil rouge, tu le câbles sur les 4 inter sur le C (commun)
Puis sur les NO (normalement ouvert) des inter, tu câbles les fils oranges.
raphael_malin
Messagepar thomious » 23 Fév 2014 18:50
Si j'ai bien compris ça donnerai ça:
Merci de bien vouloir valider on de me dire si c'est pas bon!
Pour c (commun) et No c'est sur l’interrupteur ??
du coups je doit mettre des boutons poussoirs?
Merci beaucoup pour votre aide
thomious
Messagepar raphael_malin » 23 Fév 2014 21:17
En général sur les inter, tu as toujours des petits dessins.
Pas sur que le texte y soit, mais sa donne l'idée.
NO: normalement ouvert ou open
NC: normalement close
état toujours au repos, donc lorsque tu n’appuies pas sur l'inter
En effet, cela devient des boutons poussoirs, je n'avais pas fait attention à ce détail.
Sur le premier schéma, c'était des inter classiques pour faire du va et vient.
Avec mon schéma, tu as un fil en moins, et tu peux en mettre plus de 2.
Mais sa sera simplement un impact sur l'entrée du module alors qu'avec le 1er schéma, l'entrée sera alimenté dès qu'un des inter sera appuyé. Reste à savoir comment fonctionne le module
Le schéma que tu as refais est correct.
raphael_malin
Messagepar thomious » 23 Fév 2014 21:25
si je donne ce shéma a l'électricien c'est bon??
thomious
Messagepar raphael_malin » 23 Fév 2014 23:55
Il faut que quelqu'un confirme que le module peut fonctionner en bouton poussoir.
car si ce n'est pas le cas tu vas devoir rester appuyé sur l'inter pour que cela fonctionne!!
raphael_malin
Messagepar thomious » 24 Fév 2014 07:42
sur ce site c'est marqué monostable et bistable:
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19993.php
monostable c'est bien bouton poussoire??
thomious
Messagepar raphael_malin » 24 Fév 2014 10:09
DOC PARAMETRAGE
Paramètre 14
Donc c'est bon, tu peux câbler avec le schéma 2 ;)
raphael_malin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invité(s)
