Piloter un poele à pétrole et FGS221
Messagepar frenchdm » 20 Fév 2014 20:50
Je souhaiterai prendre le contrôle via le module Fibaro FGS221 de mon poêle à pétrole mais, novice dans l'aventure : je suis un peu perdu ...
Est ce possible et quel branchement réaliser ?
Merci pour votre aide
frenchdm
Re: Piloter un poele à pétrole et FGS221
Messagepar raphael_malin » 21 Fév 2014 09:35
Salut, si prise il y a, c'est semble t-il un modèle électronique, as tu tester d'activer le courant avec l'interrupteur sur ON?
Car le mien se met direct en sécurité. Il veut que je mette le jus puis l'inter sur ON. Certainement pour éviter qu'à la suite d'une coupure cela démarre l'appareil alors qu'il devait y avoir un timer de démarrage avant la coupure.
Du coup hormis démonter pour piloter l'inter...
Mais franchement niveau pollution environnement un conseil chauffe avec autre chose. Mon capteur CO2 netatmo affichait plus de 4000ppm.. sa donne l'idée ;)
raphael_malin
Messagepar Tinto » 21 Fév 2014 15:47
raphael_malin a écrit:Mon capteur CO2 netatmo affichait plus de 4000ppm.. sa donne l'idée ;)
Ah quand même .... :) :) si on devient obliger d'ouvrir les fenêtres quand on chauffe c'est relou ... :)
Bon aller je suis HS, j'arrete ;)
Tinto
Messagepar Rocketlud » 21 Fév 2014 21:54
raphael_malin a écrit:Salut, si prise il y a, c'est semble t-il un modèle électronique, as tu tester d'activer le courant avec l'interrupteur sur ON?
Sympa ton retour sur le co2 avec un poele a fuel ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar raphael_malin » 22 Fév 2014 21:40
image netatmo
raphael_malin
Messagepar Rocketlud » 22 Fév 2014 21:45
La vache pratiquement proportionnel à la monté de température. :shock: remarque c'est logique;)
Merci pour tes courbes;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar raphael_malin » 23 Fév 2014 00:07
y'a pas de conduit d'évacuation des gaz brulés, il faut bien que sa recrache quelques choses... et il ne doit pas y avoir que du CO2!
raphael_malin
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 38 invité(s)
