Orvibo AllOne
Re: Orvibo AllOne
Messagepar latoupie » 09 Avr 2016 16:44
Ma télécommande harmony fonctionne à merveille.. Lol
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
latoupie
Re: Orvibo AllOne
Messagepar dplein » 09 Avr 2016 21:35
latoupie a écrit:Ma télécommande harmony fonctionne à merveille.. Lol
Mon orbivo aussi !!! :D :D
Re: Orvibo AllOne
Messagepar cassedale » 10 Avr 2016 01:13
Merci au support, mon orvibo fonctionne à merveille.
Scenario cinema qui fait plaisir à madame et aux enfants :
- dimmer salon, fermeture des stores, allumage des appareils hifi + projo
- ampli bon volume + sortie et parametres audio qui faut
- descente de l'écran etc ...
Eedomus +
ZWAVE / EDISIO / EnOcean / RFXCom (Atlantic's - Oregon)
Camera IP - Rasp II - Nas Qnap
cassedale
Re: Orvibo AllOne
Messagepar anne-marie » 10 Avr 2016 13:12
Ca fonctionne avec mes 2 télés
Comment faire pour obtenir le son désiré?
Je sais agir sur la touche + mais tout dépend d'où je suis partie.
Idem pour une série de touches pour modifier la source
Re: Orvibo AllOne
Messagepar Madoma73 » 10 Avr 2016 21:11
l'astuce, c'est que tu peux appuyer par exemple 30 fois pour être sûr d'être à zéro et à partir de là tu remontes ou tu veux.
Re: Orvibo AllOne
Messagepar anne-marie » 10 Avr 2016 21:55
Ah oui, pas bête :D
Et pour le changement de source?
Re: Orvibo AllOne
Messagepar cassedale » 11 Avr 2016 22:41
Au niveau de l'ampli, il y a un bouton pour chaque source ( autant de boutons à apprendre).
Mon video projecteur ne gere q'un seul HDMI, j'a ajouté un commutateur HDMI, du coup, lorsqu'un périphérique envoie des data il switche automatiquement.
Eedomus +
cassedale
Re: Orvibo AllOne
Messagepar tibhix » 12 Avr 2016 21:56
Ça marche du feu de dieu!
Il reste encore que ça devienne WAF!
tibhix
Re: Orvibo AllOne
Messagepar picatchoume » 13 Avr 2016 18:50
Petit exemple d'application je crois que je vais en commander un puisque ça à l'air de mieux fonctionner maintenant.
http://www.domo-blog.fr/domotiser-un-robot-aspirateur/
picatchoume
Re: Orvibo AllOne
Messagepar anne-marie » 18 Avr 2016 18:38
J'en ai acheté un 2eme pour l'autre maison.
Moins de 5 min pour la connecter à mon wifi et l'intégrer à l'Eedomus :D
Aucun souci non plus pour lui faire apprendre les touches ma télecommande TV et CanalSat
Sauf que ça ne répond pas quand je donne un ordre canalsat.
L'Orvibo devient orange durant plusieurs secondes et il ne se passe rien.
En revanche, avec la TV, ça fonctionne.
Une idée?
Re: Orvibo AllOne
Messagepar foufouner » 14 Juin 2023 14:32
Je viens d'acheter sur le bon coin un Orvibo Allone. La personne m'a confirmé qu'elle avez acheté ce produit il y a quelques années, mais là jamais déballé. J'essaye désespérément de l'installer sur ma tablette Android 9 avec Orvibo Home mais rien n'y fait ! Lorsque je branche l'orvibo clignote rouge rapidement, mais n'est pas détecté par l'application ! Est-ce normal?
foufouner
Re: Orvibo AllOne
Messagepar rover820i » 14 Juin 2023 15:28
De mémoire, il faut te connecter au WIFI de l'orvibo au premier démarrage, puis charger l'application sur ton téléphone.
Attention, si ton WIFI émet également sur la bande des 5ghz, il faut désactiver cette bande de fréquence avant de connecter, puis la réactiver une fois la connexion à ton WIFI établie.
Re: Orvibo AllOne
Messagepar foufouner » 14 Juin 2023 15:36
Bonjour rover,
Ah ok effectivement, je ne me connectais pas au wifi orvibo avant de lancer l'application. Je vais donc essayer.
Par contre comme je disais lors de ma description, lorsque je branche l'orvibo celui-ci se met automatiquement à clignoter en rouge rapidement.C'est normal?
foufouner
Re: Orvibo AllOne
Messagepar foufouner » 14 Juin 2023 17:27
J'ai donc refais une tentative d'appreillage.
J'ai donc arrêté l'application via ma tablette. Ensuite j'ai laissé mon doigt appuyer au milieu de l'orvibp pour que le voyant bleu clignote rapidement. Pour information, si le voyant clignote rouge rapidement il n'est pour moi impossible de le détecter en wi-fi. Une fois, le voyant bleu clignotetant, je me suis rendu dans le wi-fi est activé Orvibo wilo.
Une fois le wi-fi activé, je me suis rendu sur mon application, j'ai donc ajouter une passerelle puis sélectionné l'orvibo seulement un moment, j'ai ce message(voir pj) ou si je bascule en wi-fi ça rebelote franchement c'est vraiment une galère ce truc à appareiller
foufouner
Re: Orvibo AllOne
Messagepar foufouner » 21 Juin 2023 17:14
Alors je vais répondre à mon propre problème.
Solution : Pour les Orvibo allone l'application Orvibo Home ne fonctionne pas.Il faut utilisé l'APK Wiwo 2 que j'ai reussi à trouvé en fuinant ^^ car elle n'est plus sur le playstore
foufouner
Retour vers Objets connectés
