Domotiser chauffe eau avec un Qubino
Re: Domotiser chauffe eau avec un Qubino
Messagepar opa95 » 13 Avr 2023 12:57
Bonjour fiztigny
fiztigny a écrit:Cette nuit mon chauffe eau s'est bien déclenché avec l'ordre EDF (fonctionnement d'origine).
Le problème via QUBINO subsiste.
Ca prouve que le branchement est bon et que le Qubino fonctionne bien physiquement (contact I1).
Le problème est donc sur la commande zwave ou sur Domoticz :)
Messagepar fiztigny » 14 Avr 2023 08:04
Dans mon dernier post j'indiquais que mon chauffe eau avait chauffé, cela c'était en ayant retiré le circuit avec le Quibno, pour vérifier que le branchement d'origine fonctionnait toujours.
Donc le problème c'est le circuit avec le Qubino.
fiztigny
Messagepar Fab_Rice » 14 Avr 2023 11:45
fiztigny a écrit:Dans mon dernier post j'indiquais que mon chauffe eau avait chauffé, cela c'était en ayant retiré le circuit avec le Quibno, pour vérifier que le branchement d'origine fonctionnait toujours.
Donc en effet, tant que ce module ne sera pas opérationnel ou remplacé, ça ne sert pas à grand chose d'aller plus loin.
Messagepar ARTNOW » 14 Avr 2023 14:56
Salut pour valider définitivement ton câblage fait un shunt sur le contact sec du Cubinio , si le chauffe eau chauffe alors tu as vraiment un problème avec le Cubinio ;)
Messagepar fiztigny » 16 Avr 2023 16:07
Ca y est tout fonctionne, le dernier schéma était bon.
Il y avait un problème dans domoticz de déclaration du Qubino.
Merci à tous pour vos aides.
Maintenant je lance le projet domotisation de la porte de garage motorisée.
fiztigny
Messagepar Fab_Rice » 16 Avr 2023 17:03
Encore une affaire qui se finie bien :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 58 invité(s)
