Shelly EM pas de données sur la box
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 07:24
bonjour forum
avez-vous eu des soucis de remontés d'infos de vos shelly EM sur EEDomus.
J'ai installé le plugin Shelly du store, et renseigné les adresses IP du shelly et de ma box.
J'arrive à accéder à l'interface shelly via l'explorateur internet avec l'adresse IP du module.
Je m'explique, je n'arrive plus a récuperer les données shelly sur ma box, celle-ci me renvoie "valeur non numérique" pour le channel 1 et pour le channel 2 "erreur 404" "contenu "not found"
est-ce que cela peut-etre du à une MAJ du shelly ?
j'ai reconfiguré déja 4 fois mon shelly sur la box (suppression du canal puis création)
merci pour vos retour
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Box Eedomus / Rfxcom 433 Mhz
5 prises pilotées OTIO
7 thermo sensor Otio
Alarme Somfy
kiki31140
Re: Shelly EM pas de données sur la box
Messagepar ARTNOW » 09 Mars 2023 07:29
Salut kiki , chez moi pas de soucis, fait une copie d'écran de tes paramètres SHELLY EM, dans la eedomus pour voir comment tu as paramétré stp
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 07:45
Merci pour ton retour
je n'ai pas mis les bonnes adresses ip sur la capture.
je n'ai pas de mot de passe non plus
Capture d’écran 2023-03-08 153738.png (30.41 Kio) Consulté 26942 fois
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar ARTNOW » 09 Mars 2023 08:06
Il faut que tu fasses une copie écran du module shelly em une fois le plugin installer pour voir les paramètres ;)
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 08:28
voici la capture d'écran du module, ainsi que les messages d'erreur
Capture d’écran 2023-03-09 082726.png (29.82 Kio) Consulté 26935 fois
Capture d’écran 2023-03-09 082536.png (29.39 Kio) Consulté 26935 fois
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar ARTNOW » 09 Mars 2023 10:00
Chez moi cela fonctionne avec les parametres suivants :
Capture d’écran 2023-03-09 095906.png (44.48 Kio) Consulté 26928 fois
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Mars 2023 11:11
kiki31140 a écrit:voici la capture d'écran du module, ainsi que les messages d'erreur
C'est dans la documentation
https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugi ... /README.md
Copier / coller [VAR3] dans un onglet d'un navigateur pour le retour d'état et remplacer les %26 par &
Si tout est OK, en bas vous devez avoir <all_success>1</all_success>
-> Penser à faire Tester et valider sur les périphériques (bug Eedomus)
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 11:37
Ok on avance petit à petit
j'ai lancé une requete sur ma barre exploreur avec
http://[VAR1]/status
et voila ce que j'obtiens :
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SFR_xxxx","ip":"192.168.1.xx","rssi":-78},"cloud":{"enabled":true," connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:29","unixtime":xxxxxxx,"serial":xxxx,"has_update":false,"mac": "abcdefghij","cfg_changed_cnt":17,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration": 0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":-892.06,"reactive":-64.76, "pf":1.00,"voltage":239.41,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":2197.1},{"power":-299.84,"reactive":-20.19,"pf":1.00,"voltage": 239.41,"is_valid":true,"total":1081.7,"total_returned":560.7}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-105518/ v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-105518/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":51072,"ram_free":36180,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"temps de disponibilité ":72323}239.41,"is_valid":true,"total":1081.7,"total_returned":560.7}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-105518/ v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-105518/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":51072,"ram_free":36180,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"temps de disponibilité ":72323}239.41,"is_valid":true,"total":1081.7,"total_returned":560.7}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-105518/ v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-105518/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":51072,"ram_free":36180,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"temps de disponibilité ":72323}fs_free":157377,"uptime":72323}fs_free":157377,"uptime":72323}
lorsque je tape : http://adresse_ip/emeter/1
j'ai une réponse : {"power":677.26,"reactive":354.13,"pf":0.89,"voltage":239.79,"is_valid":true,"total":1110.1,"total_returned":578.9}
lorsque je tape : http://adresse_ip/emeter/2
j'ai : pas trouvé
on avance, mais j'ai des soucis pour relever le canal 2
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar ARTNOW » 09 Mars 2023 11:49
Salut KikiFUNstyle , en passant bravo pour ton plugin, je te laisse gérer car tu vas forcément maitriser ton top plugin ;)
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 11:55
Merci pour ton retour et pour le plugin (soit dit en passant)
je n'ai rien dans VAR3
Capture d’écran 2023-03-09 115404.png (28.53 Kio) Consulté 26921 fois
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 13:24
ca y est j'ai trouvé pourquoi le channel 2 ne fonctionnait pas.
Dans la programmation, et dans mon cas, le plugin fixe le channel 1 à 1 et le 2 à 2
or j'ai changé cela dans la programmation de l'URL (voir copie d'écran)
http://[VAR1]/emeter/0
j'ai mis 0 pour le channel 1 et 1 pour le channel 2
les valeurs relevés par la box sont cohérentes avec les valeurs données par l'application Shelly.
Merci pour votre aide, j'espère que cela aidera d'autres utilisateurs
Peut-être faire une MAJ du plugin, je laisse kikifunstyle en juger.
Capture d’écran 2023-03-09 131901.png (12.5 Kio) Consulté 26914 fois
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Mars 2023 14:16
kiki31140 a écrit:ca y est j'ai trouvé pourquoi le channel 2 ne fonctionnait pas.
J'ai publié une version 4.6.8 sur le store
https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugi ... ANGELOG.md
Version 4.6.8
EM: fix channel identifier
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Mars 2023 14:34
Pour le VAR3 et le retour d'état j'ai oublié de faire le périphérique pour le bouton avec le retour d'état associé (VAR3)
version 4.6.9 publié sur le store :
feat(EM): add relay and status return (webhook)
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 16:48
KikiFUNstyle a écrit:Pour le VAR3 et le retour d'état j'ai oublié de faire le périphérique pour le bouton avec le retour d'état associé (VAR3)
merci pour ta réponse et ton travail
Alarme Somfy
kiki31140
[resolu] : Shelly EM pas de données sur la box
Messagepar kiki31140 » 09 Mars 2023 17:03
Il n'y a plus qu'à mettre résolu
Comment ça se passe d'ailleurs ? Qui le met et comment ?
Merci encore pour tout
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar ARTNOW » 09 Mars 2023 18:03
resolu kiki ;)
