PROTOCOLE X3D
PROTOCOLE X3D
Messagepar jeanne » 08 Avr 2021 17:52
J'ai la possibilité d'installer un store banne sous ma véranda donc à l'abris et l'installateur me demande si ma box accepte les protocoles X3D afin de le gérer de ma box ou de mon téléphone comme mes volets et autres
J'ai bien sur une box eedomus
Merci de vos retours
jeanne
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar KikiFUNstyle » 08 Avr 2021 19:06
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar paulom59 » 08 Avr 2021 19:35
Sauf erreur de ma part , il accepte le X2D mais pas le X3D
paulom59
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar opa95 » 09 Avr 2021 09:31
On peut piloter seulement le X2D avec le RFP1000 (peut-être la nouvelle version saura-t-elle le faire?) ou la ziBase.
Ca veut dire qu'on pourra envoyer des commandes, mais pas avoir de retour d'information. Si on veut fermer à moitié, il faudrait envoyer une commande de fermeture, puis d'arrêt au bout d'un certain temps (pas top!)
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Avr 2021 09:37
paulom59 a écrit:Sauf erreur de ma part , il accepte le X2D mais pas le X3D
Effectivement c'est du X2D pris en compte par le Rfplayer :oops:
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar jeanne » 13 Avr 2021 17:21
Merci à tous de vos réponses ...Mais cela ne me donne pas une solution éventuel pour commander le futur volet avec se protocole X3D...
En espérant une solution
Merci à vous
jeanne
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar opa95 » 13 Avr 2021 17:42
Il existe une Passerelle X2D vers X3D Référence : 6700112 Delta Dore,
mais je ne sais pas si elle fonctionne dans le bon sens :
eedomus <-> RFP1000 <-X2D-> Deltadore (6700112) <-X3D-> Volets roulants
En lisant la doc (https://www.deltadore.fr/fichier/2333) il me semble que oui
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar yannsud » 20 Fév 2023 21:02
opa95 a écrit:Il existe une Passerelle X2D vers X3D Référence : 6700112 Delta Dore,
bonojur,
le matos de delta dore est fiable, mais malheureusement top fermé toujours ps d'open source, il mettent du temps a s'adapter chez deltadore, mais je me repete c'est du bon matos (je suis un ancien utilisateur de lifedomus, quelle box splendide)
Au lieu du X3D du zwave+ n'est pas possible, il n'y a pas de storebannes en zwave?
yannsud
Re: PROTOCOLE X3D
Messagepar jluc2808 » 21 Fév 2023 09:06
de mes vieux souvenir, le X2D est seulement en émission, il me semble me rappeler qu'il n'y a pas de retour d'état.
en lisant la doc, la passerelle X2D => X3D est prévue pour être à l'écoute des ordres X2D qui seront initialisés par la box eedomus via le RFXXXX, mais dans tous les cas on n'aura pas le retour, la passerelle ne fonctionne que dans le sens X2D => X3D et le X2D n'a pas de retour d'état.
Donc si on veut savoir l'état du volet il faudra ajouter un contacteur (ou 2) pour savoir si le volet est ouvert ou fermé.
jluc2808
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 44 invité(s)
